altes Thema "Leda Luc Druckwächter über RS232 anbinden?" neu eröffnet
    Dieses Thema wurde geschlossen, ohne ein abschließendes Ergebnis. Ich möchte das Thema noch mal öffnen.
    Ich versuche die Ledatronik3, LUC2, und Komplettstation KS4 mit dem Leda RS232-Modul über den Zennio SKXOpen (Wandler RS232 zu KNX) auf den KNX Bus bringen und möchte nur Werte auslesen.
    Wer hat dieses RS232-Modul von Leda schon an den KNX Bus gebracht?
    Leda RS232 liefert alle 5sec. einen String von 8 mal 8 ASCII Zeichen mit CR LF dazwischen. Darin sind dann verschiedene Temperaturen, Differenzdruck, Klappenstellung und KaminStatus enthalten.
    Zennio stellt 14-Bytes Objekte zur Verfügung die ich den KO's zuordnen möchte.
    Mir fehlt nun eine Idee, wie ich den String von 80 Zeichen aufnehmen, teilen und den 8 KO's zuordnen kann.
    kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im voraus
    Celsius
    Nach Auskunft von Zennio ist es nicht möglich längere ASCII Texte zu Konvertieren.
    Ich werde nun versuchen, Die Texte über einen seriell/IP Konverter über den Homeserver einzulesen.
    Dazu werde ich einen neues Thema eröffnen. und Hilfe erbitten
    Celsius
    Zuletzt geändert von Celsius; 25.09.2019, 09:57. Grund: Hat sich erledigt
    das Thema Kamindaten wie Differenzdruck, Temperaturen. Abbrandsteuerung usw. über Leda RS232 auf den Homeserver und KNX Bus ist gelöst.
    Mit einem ComServer++ und der Unterstützung von EugenDo ist eine schöne Lösung entstanden.
    Celsius
      Celsius : Glückwunsch, dass du eine Lösung gefunden hast. Es wäre schön, wenn Du für Andere mit demselben Anliegen die Problemlösung einmal detailliert und Schritt für Schritt beschreiben würdest. Dafür schon jetzt vielen Dank!
        Hallo bkr
        Da keine einzige Anfrage/Antwort gekommen ist ging ich davon aus das kein Interesse war.
        Aber das Thema wird prinzipiell unter der Überschrift "ASCII Text über einen RS232 zu IP Wandler einlesen und KNX zuweisen" beschrieben.
        Wenn jemand am Thema Kamin Abrandsteuerung mit
        Ledatronik3, LUC2, und Komplettstation KS4 mit dem Leda RS232-Modul und Schnittstelle zu KNX Interesse hat, dann würde ich das noch detaillierter beschreiben.
        Celsius
          Hi Celsius,
          ich hätte da Interesse dran . Wir bekommen einen LUC2, dann brauch ich sozusagen noch das LUC2 RS232 Modul. Wäre toll, wenn Du das etwas näher erklären könntest.
          Wir möchten auch gar nichts kompliziertes, wir möchten nur die Daten auf dem LUC Display auch auf dem Bus haben.
          Gruß und Danke
          Martin
          Zuletzt geändert von Martin83; 27.10.2019, 19:12.
            Hallo Martin83
            Ich gebe hier einen Teil meiner Dokumentation weiter. Leider muss ich einige Bilder raus nehmen, da hier nur ca. 600KB Anhänge angenommen werden.
            Wenn dir das nicht reicht, dann mit PN und E-Mail.
            Celsius
              Hey Celsius,
              Danke schonmal . Ich würde dir nochmal eine PN schicken, Bilder wären super .
              Gruß und Danke
              Martin
                Wäre auch interessiert an dem Thema.
                Mit welchen Kosten ist hier ca. zu rechnen?
                Hab nachdem ComServer++ gesucht, kann es sein dass der um die 300,-€ kostet?
                Für das RS232 Modul konnte ich keinen Preis finden, aber so günstig wird das sicher auch nicht sein.
                Bei den Preisen muss ich nochmal überlegen ob es mir das überhaupt Wert ist.
                VG
                  Hi Zaschii,
                  Ja das ist leider so. Ich habe aber schon mal ein wenig geschaut, man kann das wohl auch über einen normalen seriellen Anschluss lösen. Da bei mir EDOMI zum Einsatz kommen wird sollte das darüber machbar sein.
                  Mir geht es eigentlich nur darum, diese beiden Werte auch auf den Bus zu bekommen, hatte aber noch keine großartige Zeit mich darum zu kümmern.
                  Martin
                    Das wäre interessant, ich nutze auch Edomi und der Server auf dem Edomi läuft hätte sogar einen RS232 Anschluss.
                    Da ich aber überhaupt noch nicht in dem Thema drin bin, wäre dann hier die Frage was hier dann auf dem Server laufen muss um die Werte zu empfangen.
                    Was kostet die Leda RS232 Schnittstelle ca?
                      Das weiß ich leider nicht, auch hier bin ich über eine Anfrage beim Hersteller noch nicht hinaus .
                      Das war die Antwort dazu:
                      Da wir nicht direkt an Endverbraucher vertreiben habe wir auch keine entsprechende Preisliste.
                      Den Preis für das Modul können Sie bei einem Fachhändler ( Kachelofenbauer, Heizungsbauer oder Elektriker) unter der Nummer 1004-0124 erfragen.
                        Hat jemand schon in Erfahrung bringen können was die Leda RS232 Schnittstelle in etwa kostet? Mich würde das auch interessieren.
                          Ich leider nicht, musste das alles wegen diverser anderer Dinge hinten anstellen
                            Ich habe das RS232 Modul von "www.Kachelofenbau-heiligenstadt.de" für 249€ plus Mwst. bekommen.
                            Celsius
                              Puuh. Das ist natürlich ein stolzer Preis wenn man wie in meinem Fall nur gern die Rauchgastemperatur und nach Möglichkeit noch den Druckunterschied auslesen möchte.
                              Aber danke für die Info!
