Import der Mustervisu in ein bestehendes Projekt ohne Visu, wie mache ich das?
nachdem ich das Plugin für den Sonoscontroller installiert habe hatte ich diverse Probleme über Eib Taster lastfm Sender auswählen zu können, die wollte ich quasie fest verdrahten, da ich eigentlich nur einige wenige Sender höre und ich keine Visu habe.
Pit brachte mich auf die Idee über den QC eine Visu seite anspringen zu können die die Oberfläche des Musterprojektes von Manu enthält, da ich hier dann bequem die Sender auswählen kann.
Da ich das Musterprojekt von Manu in mein Projekt nach Anleitung importiert hatte, ich leider aber die falsche Designoberfläche eingestellt hatte, war formattechnisch die ganze Visualisierung im Eimer, also alles wieder gelöscht.
Nun habe ich die richtige Oberfläche in den Projekteinstellungen (GIRA1024V) ausgewählt und dann die HSlib importiert.
Ist das korrekt das die internen KO's des Controllers von Manu eine Gruppenadresse haben?
Ich konnte dann nämlich alle internen Gruppenadressen neu durchbezeichen
da es zu einer massiven Doppelvergabe der Adressen kam.
Jetzt habe ich keine Fehlermeldungen mehr, habe das Projekt noch nicht übertragen, denn ich stelle mir die Frage wie ich denn die URL für die Startvisuseite herausbekomme die ich im QC Configurator angeben muss.
Kann mir da mal jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank
Gruß Marionese
Vielen Dank
Gruß Marionese
