KNX iOS/macOS Software
    Bin gerade dabei ein Problem bei der Programmierung des MDT Glastaster II Smart zu beheben und benötige dazu Hilfe von der Community. Genauer gesagt benötige ich den Wireshark Trace der ETS Programmierung eines MDT Glastasters.
    1. Wireshark starten und die aktive Netzwerkschnittstelle zum KNX/IP-Interface wählen (Ethernet/WLAN).
    2. Optional direkt Capture-Filter setzen: udp port 3671 (falls unsicher, ohne Filter starten und später Display-Filter nutzen).
    3. Aufnahme starten.
    4. In ETS das Gerät programmieren.
    5. Direkt nach dem erfolgreichen Download die Aufnahme stoppen, als .pcapng speichern und an support@knxstudio.at senden.
    Wäre toll, wenn sich jemand 5 Minuten Zeit dafür nehmen könnte. Danke.
      Hi Matthias,
      ich mache das morgen früh.
      Grüße Stefan
        brutella
        Ich habe Dir einen Mitschnitt geschickt. Gefiltert nach udp port 3671 und der IP von/zur Schnittstelle.
        Wenn Du noch etwas brauchst, sag bescheid.
        Nils
          Zitat von Marino Beitrag anzeigen
          brutella
          Nils
          Danke für den Mitschnitt. Hab dir eine Antwort-Mail gesendet.
            Hallo Matthias (und an alle anderen :-)
            da ich neu im KNX/DALI Umfeld bin, und Mac User, habe ich auch schon umgeguckt ob es was für Mac gibt. Hier mal mein Hintergrund:
            - 300 Jahre altes Landhaus (Rustico) in Italien (südlich vom Gardasee) gekauft und wird derzeit von mir Kernsaniert. Home Automation ist ein Muss. Wiso? Man will ein neues Spielzeug!
            - Nach langer Recherche habe ich mich entschieden für die Beleuchtung DALI und für die Gebäudeautomation KNX zu nehmen.
            - KNX... schönes Ding, offener Standard.. und dann.. du braucht ein ETS. Teuer und nur für Winzoz. Bin dan auf Estada (https://estada.de) gestossen, finde ich als ETS Ersatz erstmal cool. Dann auf den Hager Domovea TJAS471/671 mit easyPilot, da braucht man kein ETS. Das ohne ETS alles etwas eingeschränkt ist, ist mir klar, aber ich will ja nicht ein 10 Stöckiges Gebäude damit betreiben.
            - Finde ETS echt kompliziert (für ein Neueinsteiger), richtig Winzoz Style und nicht User Friendly. Also, ich persönlich empfinde es so.
            - Ich muss erst noch den ganzen KNX / DALI Kram kaufen, also nein, habe noch keine Testinstallation und Erfahrung. Aber arbeite seit 35 Jahren in der IT und KNX ist auch nur ein Netzwerk/Bus.
            Also, ich wäre seeehr an dem KNX Studio interessiert, genau weil ich ein Anfänger bin und könnte so einen guten Beitrag zur Usability geben.
            Gibt es eigentlich eine KNX Anlage Emulator/Simulator? Damit könnte man die UI gut durchtesten: Siehe #112
            LG, Jarno
            Zuletzt geändert von relaxibus; 03.09.2026, 13:17.
              Etwas offtopic: für jemanden, der seit 35 Jahren in der IT arbeitet, sollte die ETS nicht so schwer zu verstehen sein. Am besten mal den Kurs machen. Es ist, aus meiner Sicht, eigentlich recht simpel in der Nutzung, wenn man das Grundprinzip (Aufbau KNX, Physikalische Adresse, Gruppenadresse, Parametrierung) verstanden hat - aber das musst du auch bei allen anderen Lösungen verstehen.
                Einige Simulatoren, mit dem man das KNX Studio testen könnte?:
                - https://www.knx.org/de/knx-virtuell (Windows)
                - http://calimero-project.github.io (Java Base)
                - https://www.simplephysx.com/knx-simulator (Multiplatform auch Mac. KI generiert?)
                - https://www.knxsimulator.com/index.php (Windows? Teuer)
                - https://github.com/isisdaude/simulator-knx (Python, seit Jahren nicht mehr gepflegt)
                - https://knxinspector.de (noch nicht Ready, Deutsch, Windows?)
                  Du kannst dich gerne unter https://signup.knxstudio.at:8843/ für die Beta von KNX Studio anmelden.
                    In der neuen Beta-Version gibt es jetzt eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Unter dem "Home"-Bereich findet man kürzlich editierte Geräte und Aktivitäten.
                    Ausserdem gibt es eine Übersicht der Funktionen in Kategorien (Beleuchtung, Klima, Energie und Sicherheit). Dabei werden die Funktionen (Licht, Steckdosen, Rollläden, usw.) in Bereiche gruppiert dargestellt. In diese Darstellung kann man die Geräte sehr einfach bedienen, zB Licht einschalten, Rollladen schließen.
                    Aja, und wenn jemand ein iPhone Duo zur Hand hat, kann diese Version gerne testen. Auf dem Simulator läuft sie ohne Probleme.
                      Das Projekt klingt toll — insbesondere für Privatanwender.
                      Welche Produktdatenbanken können importiert werden, .knxprod und auch ältere .vdx Dateien? Keine Plugins, dass habe ich schon verstanden.
                      Können auch ältere Knx Projekte importiert werden, die noch mit der ETS4 angelegt wurden?
                      Falls ja, muss ich doch mal schauen was ich für TestFlight machen muss, einfach nur aus dem App Store installieren?
                      Was soll die App denn später kosten?
                      Marc
                        Zurzeit können ETS5 und ETS6 kompatible Produktdatenbanken importiert werden. Unterstützung von .vdx-Dateien gibt es zurzeit nicht, weil mir die beim Testen nie untergekommen sind. Es scheint als ob der ETS Online Katalog alte .vdx Produktdatenbanken automatisch auf knxprod konvertiert.
                        Da ich selbst keine ETS4 zur Hand habe, konnte ich das bis jetzt nicht testen.
                        Die Beta-Version der App kann zurzeit nur über TestFlight installiert werden.
                        Dazu kann man sich hier anmelden: https://signup.knxstudio.at:8843
                        Der endgültige Preis steht noch nicht fest.
                          In KNX Studio bilden Funktionen wie Licht, Beschattung und Temperaturregler die Funktionalität eines KNX-Projekts ab. Aus den Eigenschaften (z. B. Schalten, Status, Auf/Ab) können dann automatisch die benötigten Gruppenadressen generiert werden.
                          Aktuell werden folgende Funktionen unterstützt:
                          - Licht: Schalten, Status; optional Dimmen, RGB
                          - Sonnenschutz: Auf/Ab, Stopp/Schritt; optional Position
                          - Steckdose: Schalten, Status; optional Leistung, Energie, Strom, Spannung
                          - Thermostat: Ist-/Solltemperatur; optional Betriebsart, Heiz-/Kühlbedarf, Lüfter
                          - Heizkörperventil: Schalten, Ventilstellung; optional Temperatur, Betriebsart
                          - Lüftung: Lüftergeschwindigkeit; optional Betriebsart, Boost, Filteralarm
                          - Türschloss: Verriegeln, Status; optional Türfreigabe, Türkontakt
                          - Garagentor: Auf/Ab, Stopp; optional Position, Endlagenkontakte
                          - Bewegungs-/Präsenzmelder: Status; optional Temperatur, Feuchte, Helligkeit
                          - Klimasensor: Temperatur, Feuchte, CO₂, Luftdruck, Helligkeit
                          - Alarmanlage: Scharfschalten, Alarmstatus; optional Panik, Sirene
                          Damit KNX Studio möglichst viele reale Projekte abbilden kann, brauche ich euer Feedback:
                          - Welche wichtigen Funktionen oder Eigenschaften fehlen euch noch?
                          - Gibt es Geräte oder Anwendungsfälle, die sich damit noch nicht sinnvoll abbilden lassen?
                          Konkrete Beispiele aus euren Projekten wären besonders hilfreich.
                          Dazu gibt es auch eine Diskussion auf der Github Diskussionsseite.
                            Sehr schöne APP
                            bei den Funktionen würde mir für Licht noch Tuneablewhite einfallen.
                              brutella
                              Wäre es sinnvoll, die App auch in der Planungsphase schon zu testen?
                              Ich habe bereits das aktuelle Haus per ETS parametriert. Wir haben nun ein neues Haus gekauft, welches saniert wird und auch KNX bekommt.
                              Schaltschrankbau startet in den nächsten Wochen.
                              Nun könnte man schon die ganze struktur etc. vorbereiten. Bis das erste Gerät "online" geht, wird aber noch etwas zeit vergehen.
                                bastianw
                                Während der Beta-Phase kann ich noch nicht garantieren, dass das Datenmodell unverändert bleibt. Daher kann es in Einzelfällen vorkommen, dass sich ältere KNX Studio Projekte nach einem Update nicht mehr öffnen lassen. Ich versuche natürlich, solche Änderungen so weit wie möglich zu verhindern.
                                Trotzdem würde ich mich sehr über dein Feedback freuen. Besonders hilfreich ist für mich, welche Use-Cases bei der Planung eines Projekts auftreten. So kann ich KNX Studio diese möglichst gut unterstützen.​
