KNX iOS/macOS Software
    Ja, die App ist als Ersatz zur ETS gedacht. Die App wird aus technischen Gründen keine Plugins und DCAs unterstützen. Trotzdem sollte es möglich sein, ein komplettes KNX Projekt damit umzusetzen – mit allem was dazugehört.
      Danke dir, bei all den Bauverzögerungen hier könnte das Tool vielleicht doch noch direkt zum Einsatz kommen, meinem Verständnis nach würde es auch im Einklang mit der ETS arbeiten? Also falls man eine App / DCA braucht dann exportiert man entsprechend? (Lizenz hatte ich schon mal besorgt) Sehr cool dass sich an der Front mit grossen Schritten etwas tut!
        zuerst eimal; danke für deine Initiative eine Alternative zur ETS und dann unter iOS zu schaffen.
        Ohne jetzt den gesamten Forumsbeitrag gelesen zu haben und nach kurzen Test - Import funktioniert bei meinem Projekt. Geht auch Export nach Änderungen in eine KNXproj. Datei? Ich finde dazu im Programm nichts. Dann wäre dies z.B. Austausch eines Aktors eine Einbahnstraße? Das wäre schade.
        Mit freundlichen Grüßen
        RuCon
          Ein Export, welcher von der ETS gelesen werden kann, ist natürlich geplant.
            Die ersten Beta-Releases für iPad sind bereits über TestFlight verfügbar.
            Falls also jemand nur ein iPad benutzt und keinen Mac, kann sich trotzdem für die Beta registrieren.
            https://signup.knxstudio.at:8843
            Hier ein kurzes Video, wie das ganze auf dem iPad aussieht. → https://mastodon.world/@brutella/116725863833312232
              Hallo brutella,
              bedeutet das, dass man aus deiner App vom Mac oder iPad die Geräte auch programmieren kann?
                Ja
                  Das Erstellen der Gruppenkommunikation zwischen Kommunikationsobjekten und Gruppenadressen kann in der ETS recht knifflig sein. Einige KNX Eigenheiten sind besonders für Einsteiger nicht immer verständlich.
                  Deshalb möchte ich die verschiedenen Einstellmöglichkeiten von Flags und verbundenen Gruppenadressen in meiner App verständlicher darstellen.
                  Ist das Communication-Flag deaktiviert, wird klar ersichtlich angezeigt, dass keine Kommunikation stattfindet.​
                  Home copy.png​
                  Sind zwei oder mehr Gruppenadressen mit einem Kommunikationsobjekt verbunden,
                  - wird die erste Gruppenadresse als sendende Gruppenadresse dargestellt
                  - werden alle Gruppenadressen als schreibende Gruppenadressen angezeigt.
                  Dadurch soll deutlicher werden, dass ein Kommunikationsobjekt zwar auf mehrere Gruppenadressen schreiben und von diesen empfangen kann, jedoch immer nur an eine einzige Gruppenadresse sendet.
                  IMG_1796 3.jpg​
                  Ist diese Darstellung verständlich? Habt ihr dazu weitere Ideen oder Verbesserungsvorschläge?​
                    Wenn du die anderen Flags auch wie in der ETS benennst, sollte statt "Gruppenkommunikation" wohl "Kommunikation" dort stehen. Das trifft auch den Kern besser - es geht um die Kommunikation. Objekt kommuniziert, oder kommuniziert nicht. Die zusätzliche Spezifizierung "Gruppen-" ist verwirrend, denn es gibt keine andere Kommunikation.
                    Stellt sich auch die Frage ob für einen Anfänger "Lesen", "Schreiben" und "Übertragen" eingängig sind. Du hast ja die Möglichkeit die anders zu benennen und dann in Klammer den Flag-Namen anzuführen. Weil "Lesen" ist ja eigentlich ein Auslesen, "Schreiben" schreibt gar nichts auf den Bus, sondern behandelt die Write-Pakete, und "Übertragen" sendet Änderungen auf den Bus. Welche Worte hier besser sind, weiß ich nicht, aber diese Worte sind mMn für einen Anfänger nicht so eingängig. Du kannst z.B. (und das nur als Beispiel - da gibt's sicher bessere) "Senden (Ü)" dort stehen haben oder "Empfangen (S)" / "Beschreibbar (S)".
                      Gute Idee. Werd ich so ändern.
                      Anfangs hatte ich noch Lesbar (statt Lesen) und Beschreibbar (statt Schreiben). Dann müssten konsequenterweise auch Sendet (statt Übertragen), und Aktualisiert schreiben. Dann ist man aber gleich bei ganz anderen Bezeichnungen als die ETS. Weisst nicht ob das nicht zusätzlich verwirrt. 🤔
                        Bei der Kommunikation ist es so, dass es bereits sehr treffend beschreibt, was passiert.
                        Bei "Lesen" und "Schreiben" kann man sich noch denken "ich kann den Wert lesen" und "ich kann den Wert schreiben", aber bei Übertragen passt's nicht, und Aktualisiert auch nicht. Mit "KO <Aktion>" passt's (du stellst ein ob das KO übertragen werden kann, das KO aktualisiert werden kann, usw.). Aber das ist halt dann schön lang schon.
                        Wäre auch die Frage, ob man die Software nicht einfach einsteigerfreundlich und professionell machen sollte. Also: die korrekten Bezeichnungen verwenden, damit die Benutzer sie lernen, aber eine gute Erklärung zur Verfügung stellen. Ich persönlich mag ja die Tooltips bei Autodesk Fusion sehr. Da fährst drüber und bekommst richtig genaue Erklärungen. Liest man sich einmal durch und weiß danach mehr. Weiß aber nicht ob das geht oder Sinn macht.
                        image.png ​
                          Ohh tu das so nicht beschreiben, das ist komplett falsch formuliert im Sinne wie der Bus funktioniert.
                          Nix und niemand am KNX Bus kann etwas in/auf/in eine GA senden, die GA ist das was gesendet wird als Teil des Telegramms.
                          Indirekt sendet man also an alle KO an denen diese GA verbunden ist.
                          Und ein KO kann immer nur mit einer GA senden. Zu meist die erste verbundene oder jene die als sendend markiert ist.
                          Die Flags wiederum beschreiben in Ihren Worten eher die Wirkung wie das KO nach innen ins Gerät in die Firmware hinein wirkt.
                          Beim Schreiben, schreibt das KO den empfangenen Wert ins Gerät.
                          Beim Lesen schaut das KO entweder direkt ins Gerät in den Systemzustand oder erinnert sich selbst an den zuletzt gesendeten Wert und sendet eine Antwort. Mit der sende den GA. Es werden also auch Anfragen zu allen verbundenen GA beantwortet aber eben immer mit dem eigenen Wert und genau nur mit der einen sendeden GA.
                          Das Ü sagt, das wenn im Gerät sich etwas ändert das dies per Telegramm an dem Bus übertragen wird also gesendet.
                          Das A Aktualisieren ist im Zusammenhangit dem L zu verstehen aber eben auf der Gegenseite der Kommunikation. Es wird also unterschieden ob eingehnde Telegramme normale per Ü gesendete Telegramme sind oder per L gesendete Antworttelegramme sind. Ist ein Telegramm eine Antwort dann braucht es das A damit das KO diese Werte auch nach innen ins Gerät weiterreicht.
                          Und das I nutzt man damit man bei Initialisierung /Reboot eine Leseanfrage verschicken lassen kann und man dann indirekt auf eine Antwort wartet.
                          Insofern, wer I aktiv hat, sollte auch A aktiv haben und wer A aktiv hat sollte auch S aktiv haben.
                          Andersrum hingegen besteht die Abhängigkeit nicht.
                          In ein Wort kannst das nur schwer packen. Weil eben die Wirkung nach innen/außen halt ein bissl Gegensätzlich ist. Viele aber nur denken es geht um die Wirkung nach außen und dann den Knoten im Kopf bekommen in Anbetracht der Begriffe.
                            Danke für dein Feedback.
                            Da es innerhalb der Flags gewisse Abhängigkeiten gibt, macht es dann Sinn diese Abhängigkeit in die Interaktion zu integrieren?
                            - Wenn Lesen aktiviert wird, sollte auch Übertragen aktiviert werden?
                            - Wenn Initialisieren aktiviert wird, sollte auch Aktualisieren aktiviert werden?
                            Der Benutzer kann natürlich im Nachhinein die automatisch aktivierten Flags wieder deaktivieren, aber Anfänger könnten damit sicher Fehler vermeiden.
                            Oder was meint ihr? Gibt es Szenarien wo man dieses Verhalten nicht möchte?
                              Anfänger können Fehler vermeiden, wenn sie erst gar nicht an den Flags rumspielen^^
                              Ich würde bei den Begriffen der ETS bleiben. Diese kann man dann auch einfach Suchen.
                              Die Hilfe ausbauen wäre da deutlich hilfreicher:
                              Schreiben: KO akzeptiert ein GroupValueWrite
                              Lesen: KO reagiert auf ein GroupValueRead (evtl auch ein Hinweis, wenn eine Gruppenadresse mehrere KOs mit L-Flag hat)
                              Übertragen: KO sendet GroupValueWrite mit erster GA
                              Aktualisieren: KO akzeptiert eine GroupValueResponse
                              Kommunikation: KO darf mit dem KNXBUS interagieren
                              LesenBeiInit: KO sendet ein GroupValueRead bei Neustart
                              Die ETS zeigt ja je nach Flags auch an, ob es ein Sendendes oder Empfangendes KO ist (oder beides).
                              Das fand ich auch recht hilfreich manchmal.
                              OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
                                Seit der letzten Beta-Version kann die App nun auch auf dem iPhone verwendet werden. Dabei stehen alle Funktionen wie in der iPad and Mac-Version zur Verfügung – nur in einem etwas kompakterem UI.
                                Besonders praktisch ist es in der Gebäudeansicht die Funktionen (zB Licht, Rollladen) direkt auf dem iPhone zu steuern.
                                Der Gruppenmonitor steht auch zur Verfügung um die Aktivität am KNX Bus zu sehen.
                                Auch das Senden von Werten an Gruppenadressen finde ich vom iPhone aus sinnvoll.
                                ​IMG_2643.jpg​
                                Wer also weder Mac noch iPad zur Verfügung hat, kann die App jetzt auf dem iPhone nutzen.
                                Zur Beta-Anmeldung geht es hier lang → https://signup.knxstudio.at:8843
