KNX iOS/macOS Software
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Ich kann da keine GAs erkennen.
    Das Bild zeigt die Kommunikationsobjekte von einer GA.
    Wenn das ganze Bild eine GA sein soll, dann wäre es schlau wenn man die KO irgendwie auf eine Art zwei/drei Spalten anordnet.
    Eine horizontale Anordnung habe ich vermieden, da speziell auf mobilen Geräten die Breite immer etwas begrenzt ist - daher die vertikale Anordnung.
    Aus den Flags lässt sich das ja gut ableiten, was sind KO die diese GA nur lesen und welche quasi sendend benutzen.
    Die Flags werden wie folgt dargestellt.
    - ←: Übertragen-Flag
    - →: Schreiben-Flag
    - ←/→: Senden- und Schreiben-Flag
    Ich finde die Richtung der Pfeile (entweder weg oder hin zum Objekt) macht mehr Sinn als wie bei der ETS. Da zeigt der Pfeil in die falsche Richtung.
    Die Farben (orange und blau) für Senden und Schreiben hab ich jedoch übernommen.
    Das KO welches das L-Flag gesetzt hat sollte auch hervorgehoben sein. Aber meist wäre es das eine empfangende Gerät.
    Ja richtig. Vielleicht ein Lupe-Symbol?
      Ja und die Sortierung dann erst links dann jene KO die beides haben dann rechts.
        Bin gerade am experimentieren der visuellen Darstellung der Topologie. Mit der Visualisierung sollte es etwas klarer sein welche Segment und Linien und deren Medientypen es gibt und wie die Linien und Segmente (durch die Koppler) miteinander verbunden sind.
        Man diese Darstellung so Sinn?
          Sieht super aus 👌
            IP-Bereich und Gebäude A und Gebäude B als gleichartig zu beschreiben ist aber irgendwie inkonsequent.
            Ich kann ja ganz ohne Probleme eine IP-Linie 3.1. In Gebäude A und eine IP-Linie 4.1. oder 3.2. in Gebäude B haben.
            Der Mix GEbäudestruktur und elektrische / logische KNX-Toplogie sind hier eher unpraktisch zu vermischen.
            In der ETS wird im Topologiebaum halt mit 1 Gebäude A der Bereich abgebildet und der Bereich definiert sich aus der Linie 1.0 und den darunter liegenden Linien 1.1. 1.2 usw. Insofern hat diese Stufe im Baum einen Charm, den Bereich ander als die Hauptlinie abzubilden.
            Am Ende ist dann wohl erstmal nur die Benamsung des Bereichs unglücklich, im Vergleich zum IP-Medium. Und beim IP-Medium sind es eben nicht nur ein Bereich sondern in der KNX-Topologie bis zu 13 wenn man wie im obigen Beispiel zwei TP-Bereiche baut.
            Ahh sehe gerade noch das da strukturell massive Fehler enthalten sind.
            Wenn Du da 1.0 und 2.0 IP Main-Line hast also Medium IP, dann kannst Du da keine 1.0.1 IP-Interfces reinbauen und keine TP-Linienkoppler als 1.1.0 rein bauen.
            Das Bild ist so topologisch falsch und technisch nicht realisierbar.
            Zuletzt geändert von gbglace; 08.10.2025, 00:10.
              Stimmt, das IP Gateway hat eine Busanschlussklemme und benötigt daher Twisted Pair. Man müsste also für die Hauptlinie 1.0 als Medium Twisted Pair wählen.
              So müsste es typologisch richtig sein.
              Screenshot 2025-10-08 at 09.11.48.png​
                So rein von der Topologie her sind die Linien 1.1 und 1.2 der Hauptlinien 1.0 unterlegen.
                Ein Koppler mit 1.1.0 koppelt immer zur 1.0 und nicht zur 0.0
                Die Darstellung und Benennung in der ETS ist zwar verwirrend, aber von der Topologie her korrekt.
                0.0.0 Backbone
                   1.0 Hauptlinie
                      1.1 Linie
                      1.2 Linie
                   2.0 Hauptlinie
                      2.1 Linie
                ​      Etc.
                OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
                  Ist meiner Meinung nach in der Visualisierung auch so dargestellt, nur dass die Hauptlinie 1.0 nicht hierarchisch über 1.1 und 1.2 angeordnet ist.
                  Das finde ich auch in der ETS unübersichtlich – die Hauptlinien (x.0) sind nirgends dargestellt. In vielen Threads in diesem Forum, wo es um die Topologie geht, scheint das auch Thema zu sein. Daher wollte ich das Problem visuell lösen indem die Hauptlinien dargestellt werden.
                  Das selbe gilt für die Hauptsegment (x.y.0), welche in der ETS auch nicht explizit dargestellt werden.
                  In ETS 6 wird das bei mir so dargestellt.
                  Topologie Backbone
                      1 Bereich
                          1.1 Linie
                          1.2 Linie
                      2 Bereich
                          2.1 Linie
                    Man könnte natürlich (so wie bei der ETS) die Geräte von den Hauptlinien direkt in der Gebäudelinie, und die Geräte ∂es Hauptsegmente direkt in der Linie.
                    Das würde in das so aussehen.
                    Das Gerät 1.1.0 wird anstatt im Hauptsegment der Linie 1.1 direkt in der Linie 1.1 angezeigt. So macht es die ETS auch.
                      Bei dir ist die 1.0 und 1.1 gleich weit von links eingerückt und im TreeView unterhalt der 1
                      Das lese ich so, dass die 1.1 bei dir direkt der 1 untergestellt ist, was es Topologisch so gesehen aber gar nicht gibt.
                      Ich fände es besser, wenn das "1 Gebäude A" in "1.0 Hauptlinie Gebäude A" umbenannt wird oder so.
                      Das ist ja das Hauptproblem in der ETS, dass es zwar die Hauptlinie ist, aber nicht als solche beschriftet.
                      Ansonsten wird diese Darstellung nur noch mehr Verwirrung sorgen, wo eh schon viele Einsteiger Schwierigkeiten mit der Topologie haben.
                      Der Begriff "Bereich" bedeutet leider halt Hauptlinie inkl. aller Linien darunter.
                      Würde dort "1.0 Hauptlinie" stehe, wäre das für alle nachvollziehbar.
                        Finde ich persönlich so übersichtlicher.
                        Wenn es jetzt noch "1.0 Gebäude A" und "2.0 Gebäude B" heißt, weiß auch jeder sofort, dass es sich hierbei um die Hauptlinien handelt.
                          Deine Erklärungen machen Sinn, nur dann gibt es in der Darstellung keine Bereiche mehr und alles sind eigentlich nur noch Linien. Ob das für den Einsteiger logischer ist?
                          Man könnte für die Topologie zwei Darstellungen machen. Eine komplette Baumstruktur die alle Bereich, Linien und Segment mit deren Adressen darstellt und eine kompaktere Darstellung, die nur die Linien darstellt. Also Baumstruktur und Linienstruktur – würde das vielleicht helfen?
                            Nein.
                            Eine ZonenBaumstruktur, kennt ja nur den Backbone als KNX Universum und die Bereiche, da wäre dann schon Schluss und das wiederum verwirrt dann jeden Anfänger.
                            Eine ganz klare vollständige Abbildung der Linien, Medien, Segmente ist da ganz sauber.
                            Immer wenn man Bereiche mit reinbaut muss man eben deutlich machen dass das dann die jeweilige Hauptlinie mit den drunter sitzenden Linien und deren Segmenten ist.
                            Im eigentlichen Sinne braucht es die Bereichssicht nur um der ETS zu folgen, weil die eben diese nutzt und die Teilnehmer der Bereichslinie und der Hauptlinien dann jeweils direkt auf das Hierarchielevel der Linienkoppler Pakt und nur somit indirekt die Hauptlinie als solche abbildet.
                            Die Sicht auf Bereiche ist eigentlich unmötig, gerade als Gebäudestruktur, dazu gibt es eh in der ETS eine komplett eigene Baumstruktur.. In der kannst alles auf Gebäude >> Gebäudeteil >> Etage >> Raum/Flur >> Verteilerschrank runterbrechen und verteilen. Und das auch erstmal unabhängig der Topologie.
                            Beides zu vermischen scheitert Bei Dir ja schon am Thema IP
                              Keine Ahnung, ob das im konkreten Fall passend wäre...
                              Bereiche könnte man optisch zusammenfassen. Zum Beispiel durch eine farbige Fläche hinter allen dazugehörigen Linien oder durch eine (gestrichelte) Umrandung eben dieser. Jeweils mitsamt Beschriftung, die aber optisch klar abgesetzt sein sollte von den Linien, also vielleicht immer "oben rechts in der sonst leeren Ecke".
                                Viel zu spät über den Thread gestolpert, echt super spannend was du hier baust, selbst wenn sich die ETS nicht gänzlich ersetzen lassen sollte, wäre das sicher ein Tool was für Mac User mit KNX Häusern/Wohnungen im Alltag das day-to-day deutlich beschleunigen (bei deutlich angenehmerem UX) kann!
