MDT Heizungsaktor AKH schliesst nicht
    Was ist ejtzt ausprobiert hab ist komisch.,,...aktuelle IST Temp 24 grad. Soll temp war auf 17 grad , Ventile trotzdem offen. Habe nun die Tempo Spoll für 5 min auf 27 grad gestellt und wieder auf 17 runtergestellt. Siehe da , Ventile geschlossen. Denke aber, dass diese wieder nach einer Zeit aufgehen werden
      Setze mal das zyklisches Senden des GT2 auf 1 Minute.
      Frank
        Welchen Wert gibt der Aktor als Stellwert aus?
          Wie die Ansteuerung per PWM funktioniert ist dir klar? Die Ventile öffnen zeitanteilig, es ist also ganz normal daß die zeitweise komplett offen sind.
            Mein Polnisch ist zwar schlecht aber bedeutet deine GA 4/3/1 temperatura zadana komfortu nicht "voreingestellte Komforttemperatur"
            Die 4/3/1 ist bei dir bestimmt nicht mit der Solltemperatur verknüpft. Mach mal ein paar Screenshots
              Hallo, anbei Screen´s
              This gallery has 5 photos.
                Man könnte Dir ein bißchen besser helfen, wenn Du - wie bereits in #5 erwähnt - mal das Diagnoseobjekt auslesen würdest.
                  Anbei Diagnoseobjekt
                    Ich meine das KO. Jeder Kanal hat ein entsprechendes KO.
                      Im Screenshot hast du den Aktor eingestellt für Heizung und Kühlung, mit automatischer Umschaltung zwischen Heizung und Kühlung.
                      Ich habe nur Heizung und kenne diese Automatik nicht ... würde aber erwarten, daß die Ventile hier (Ist 24°, Soll 17°) zum Kühlen geöffnet werden.
                        Auch das würden wir hier relativ schnell herausfinden, wenn einfach mal das Diagnoseobjekt ausgelesen werden würde.
                          Ja, aber dann hilf ihm auch zu verstehen, wovon du sprichst.
                          Handbuch Seite 23
                          https://www.mdt.de/download/MDT_THB_...gsaktor_02.pdf
                            Ich gehe davon aus, dass das Handbuch vorliegt und man dort auch mal einen Blick hineinwirft. Wir sind hier ja nicht im Einsteigerbereich.
                              Ja, aber mit dem Stichwort "Diagnoseobjekt" wird man im Handbuch nichts finden. Wenn, dann "Diagnosetext"
                                Diagnosetextkommunikationsobjekt
