Ist Temp. 23 grad, soll temp. 20 grad jedoch reagiert der Aktor bzw das Ventil nicht. Woran könnte es liegen ?
Ein beliebter Fehler ist der Notbetrieb, wenn der Aktor nicht regelmässig Ist-Temperaturen bekommt. Schau mal in's Handbuch. Lösung in dem Fall: Ist-Temperatur zyklisch senden.
Der nächste beliebte Fehler ist, dass die Temperaturwerte von 2 Räume oder 2 Ventile vertauscht sind.
Dann wird ein Raum warm (100%) und der zweite Raum kalt (0%).
jetzt haben wir alles probiert. Einstellungen sind soweit richtig. Wenn wir die Spannung vom Aktor nehmen und wieder einschalten funktionieren es paar minuten. Danach wieder das geliche problem.
Obwohl Soll Temp zb auf 17 grad eingestellt ist öffnen die Ventile.
Der Kanal geht wahrscheinlich in den Notbetrieb. -> Fehlermeldung auslesen.
Sollte er in den Notbetrieb fallen -> zyklisches Senden des IST-Temperaturwerts prüfen.
Frank
