Neuer Baustein Hue Group (14100)
    Zitat von En3rGy Beitrag anzeigen
    Lass mal den HUE Status Generator weg und schaue, ob‘s dann klappt.
    Danke, das hat geholfen.
    Gibt es einen anderen weg an die ID`s der Lampen zu kommen? Ich frage weil ich 3 HUE Bridges mit dem HS ansteuern möchte, er aber nur eine auslesen kann.
      Sollte eigentlich klappen, wenn du die jew. Bridge IP fest eingibst. Auf der Debug-Seite sollten dann 3 Links auftauchen unter denen du die IDs auslesen kannst.
      Weil das nicht mein Use Case ist habe ich das aber nie getestet.
        Finde diesen Baustein im Download Bereich nicht. Ist der weg?
        Kann man diesen auch von wo anders herunterladen?
        Hat sich erledigt habe es aus Git heruntergeladen, danke
        Zuletzt geändert von Erwin Aigner; 21.08.2025, 15:05.
          Schau mal hier Erwin Aigner https://github.com/En3rGy/14100_Hue/releases/tag/v3.13
            In post #78 sagt es: "Transition Time ermöglicht".
            In der heutigen version (3.13) finde ich keinen Eingang dafür. Wenn ich eine Hue Lampe schalte oder eine Scene aktiviere sind die Übergänge sehr schnell.
            Gibt es eine Möglichkeit die 'transition time' zu ändern?​
              Removed - double entry due to time-out of the login.
                Removed.
                Zuletzt geändert von bramlangen; 22.09.2025, 10:44.
                  Funktioniert der Baustein auch mit der neuen Pro Bridge?
