Neuer Baustein Hue Group (14100)
    R = 0%
    G = 100%
    B = 0%
    sollte grün ergeben, nicht gelb ! Teste das mal bitte, ob das bei dir auch so ist.
    Wäre es möglich den Baustein auch 3 Byte RGB (DPT 232.600) anzusteuern bzw. zu erweitern ?
    Gruß Andree Czybulski
      Ja, kann es bei mir nachvollziehen. Mal schauen, woran das liegt.
        Konntest Du schon was feststellen ?
          Ja, kann’s nachvollziehen aber noch nicht lösen.
            Hallo En3rGy,
            ich will dir an dieser Stelle gerne DANKE sagen, dass du diesen Baustein entwickelt hast und so gut wartest!
            Ich persönlich habe (bisher) nur einen ​recht einfachen Anwendungsfall (Steckdose schalten), den ich jedoch gerne von Anfang bis Ende dokumentieren will, dass es anderen ggf. leichter fällt mit dem Baustein warm zu werden.
            Voraussetzungen:
            1. Hue Developer-Account registrieren: http://www.developers.meethue.com/user/login
            2. Bridge Username/Key generieren "So let’s get started…": https://developers.meethue.com/develop/get-started-2/
            3. Baustein Hue Group (14100) herunterladen https://service.knx-user-forum.de/?c...&id=14100&dl=1
              Wenn man hier https://service.knx-user-forum.de/?comm=download nach dem Baustein 14100 sucht, dann kann man über Details auch schon einen Blick in die Doku werfen.
            Den Baustein nutzen, um eine HUE-Steckdose zu schalten:
            1. Zwei GA in der ETS anlegen (Typ Schalten und Typ Status):
              image.png​
            2. Die Kommunikationsobjekte im Homeserver:
            3. ​Logik anlegen, bei Key (1) den generierten Bridge-Key hinterlegen und die neue Logik an den HomeServer übertragen. Die Item-ID des zu steuernden Geräts kennt man zu diesem Zeitpunkt noch nicht! image.png​
            4. Log auf Fehler prüfen: ​https://DeineHomeserverIP/hslist#hsl20
              Die URL bei (1) kopieren, um eine ID wie bei (2) zu ermitteln.
            5. Wenn man die URL aufgerufen hat, findet man eine Tabelle, die alle Hue Geräte auflistet. Um das richtige Gerät zu identifizieren, orientiert man sich an den in der Hue-App vergebenen Raumnamen (1) und dem Namen (2).
              Auch wenn die Hilfe zum Baustein folgendes sagt: "ID of Hue device to be controlled. The device ID can be identified [...]", lässt sich (m)eine Steckdose nur über die bei "Light" (4) hinterlegte ID schalten und nicht über die ID bei "Device" (3)
            6. ​Die ermittelte ID wird jetzt bei "Item Id" (2) hinterlegt. Ein Telegrammgenerator ist seit der Umstellung auf die neue Hue-API nicht mehr notwendig, der Status wird in Echtzeit aktualisiert, wenn der Schaltvorgang über die Hue-App oder aus Homekit heraus erfolgt.
            7. Die Gruppenadresse zum Schalten + Status auf einen Taster oder einen Button im QuadClient legen.​
              Hallo hab den Baustein jetzt schon einige Zeit am Laufen und Schalten funktioniert auch. Hab aber heute auf der Debug Seite folgenden Fehler für einen der Lightstrips gefunden: Error in process_json #239​
              unsupported operand type(s) for -: 'str' and 'float' with {"status": "200", "data": "{\"errors\":[],\"data\":[{\"id\":\"bc43acb0-8a8c-4e3b-9bc8-81f14403f670\",\"id_v1\":\"/groups/1\",\"owner\":{\"rid\":\"05811de5-d9bf-47c0-bcca-12dc84cfb262\",\"rtype\":\"room\"},\"on\":{\"on\":false},\"alert\":{\"action_values\":[\"breathe\"]},\"signaling\":{},\"dynamics\":{},\"type\":\"grouped_light\"},{\"id\":\"b04d1643-0c6f-45e9-8e2c-bd811b10e201\",\"id_v1\":\"/groups/0\",\"owner\":{\"rid\":\"7987b85f-281a-47f0-9553-187b85b4f87e\",\"rtype\":\"bridge_home\"},\"on\":{\"on\":true},\"dimming\":{\"brightness\":100.0},\"dimming_delta\":{},\"color_temperature\":{},\"color_temperature_delta\":{},\"color\":{},\"alert\":{\"action_values\":[\"breathe\"]},\"signaling\":{},\"dynamics\":{},\"type\":\"grouped_light\"},{\"id\":\"863a68c9-fd1e-4ebb-ad2d-a4bb7690d4fa\",\"id_v1\":\"/groups/2\",\"owner\":{\"rid\":\"487310b6-48a9-4dbe-869c-87451531c8d7\",\"rtype\":\"room\"},\"on\":{\"on\":false},\"dimming\":{\"brightness\":0.0},\"dimming_delta\":{},\"color_temperature\":{},\"color_temperature_delta\":{},\"color\":{},\"alert\":{\"action_values\":[\"breathe\"]},\"signaling\":{},\"dynamics\":{},\"type\":\"grouped_light\"},{\"id\":\"de4ee519-b6bb-4432-bc62-2f21fe048d0f\",\"id_v1\":\"/groups/7\",\"owner\":{\"rid\":\"eeafc312-aa0f-476c-a513-aacfd256d689\",\"rtype\":\"room\"},\"on\":{\"on\":false},\"alert\":{\"action_values\":[\"breathe\"]},\"signaling\":{},\"dynamics\":{},\"type\":\"grouped_light\"},{\"id\":\"0c54ab0f-32da-4eb6-ba16-2bc15f7fe9ee\",\"id_v1\":\"/groups/9\",\"owner\":{\"rid\":\"4412d29e-2c90-4817-ad5e-5b9c24225633\",\"rtype\":\"room\"},\"on\":{\"on\":false},\"dimming\":{\"brightness\":0.0},\"dimming_delta\":{},\"color_temperature\":{},\"color_temperature_delta\":{},\"color\":{},\"alert\":{\"action_values\":[\"breathe\"]},\"signaling\":{},\"dynamics\":{},\"type\":\"grouped_light\"},{\"id\":\"adb22504-e397-4e32-97c0-5b8d7c0ac6a3\",\"id_v1\":\"/groups/6\",\"owner\":{\"rid\":\"38583329-2ed7-48c6-af30-96f84a4e3e50\",\"rtype\":\"room\"},\"on\":{\"on\":true},\"dimming\":{\"brightness\":100.0},\"dimming_delta\":{},\"color_temperature\":{},\"color_temperature_delta\":{},\"color\":{},\"alert\":{\"action_values\":[\"breathe\"]},\"signaling\":{},\"dynamics\":{},\"type\":\"grouped_light\"},{\"id\":\"65790a5a-2929-418d-854c-e8fbe6d2b995\",\"id_v1\":\"/groups/4\",\"owner\":{\"rid\":\"c58164b9-7ae9-4053-bfaa-a08373f8b15c\",\"rtype\":\"room\"},\"on\":{\"on\":true},\"dimming\":{\"brightness\":100.0},\"dimming_delta\":{},\"color_temperature\":{},\"color_temperature_delta\":{},\"color\":{},\"alert\":{\"action_values\":[\"breathe\"]},\"signaling\":{},\"dynamics\":{},\"type\":\"grouped_light\"},{\"id\":\"e90da63e-091c-468a-bd30-2993f1a36e70\",\"id_v1\":\"/groups/5\",\"owner\":{\"rid\":\"a59d6c66-51ea-4fd0-afd2-890c866c7600\",\"rtype\":\"private_group\"},\"on\":{\"on\":false},\"dimming\":{\"brightness\":0.0},\"dimming_delta\":{},\"color_temperature\":{},\"color_temperature_delta\":{},\"color\":{},\"alert\":{\"action_values\":[\"breathe\"]},\"signaling\":{},\"dynamics\":{},\"type\":\"grouped_light\"}]}\r\n"}
              Woran kann das liegen?
                Einem Bug. Hast du eine Vermutung, welche Aktion um den Strip die Meldung ausgelöst haben könnte?
                  Hallo Paul,
                  wir würden gerne Deinen Baustein 14100 für die Steuerung unserer HEU Leuchten verwenden.
                  Wir wollen nur HUE Szenen über den Baustein ein- und ausschalten.
                  Geht das mit Deinem Baustein? Wir haben es nicht geschafft folgende Sequenz im Baustein abzubilden.
                  Am CLIP API Debugger
                  URL /api/3Dq9pjWVmHd-eHiFtsCmSzFhfqYO5QMfe-2KtP/groups/10/action
                  Message Body {"scene": "jP1TCHG0ng13x9R"}
                  PUT
                  Message Body {"on": false}
                  PUT
                    Zitat von Reif Beitrag anzeigen
                    Wir wollen nur HUE Szenen über den Baustein ein- und ausschalten. Geht das mit Deinem Baustein?​
                    Schaut mal hier in der aktuellen aber noch nicht veröffentlichen Version der Hilfe. Dort ist beschrieben wie's geht: https://github.com/En3rGy/14100_Hue/...ster/README.md
                      Bei allen deinen Leuchten sind dir color-Werte leer. Ich erwarte dort die Farbwerte. Was hast du für Lampen? Können die Farben darstellen?
                        Ich wollte mal am Wochenende testen, ob ich rausfinden kann welche Aktion den Fehler auslöst.
                        Handelt sich um folgenden Lightstrip -> https://www.innr.com/de/produkt/outd...t-colour-2021/
                        D.h. ja er kann Farben darstellen. Aktuell hab ich aber nur Ein/Aus und Dimmen im Baustein verbunden.
                          With the latest version i'm having a few issues:
                          1. I have to use the grouped light id as the room id will give back the status but i cannot control lights on/off for that room
                          2. When using the RM brightness it will create some kind of feedback loop and turning the lights on again.
                          Pretty sure this is down to HS as QC dimmer requires me to use a central listening address, and this can do funky things at times
                          For example, the value object (%) is 1/2/16 and the RM is 1/4/16, when i set 1/4/16 as listening address for 1/2/16 it will feedback somehow.
                          The switch object does not have this problem (1/0/16 and RM 1/3/16)
                          Any know workaround?
                          As a side note: The hacky module i wrote myself does not have this issue. I can share the code to see if i'm doing something very different.
                          It is however for api v1 and does not stream. But relies on trigger for reading the status
                          Zuletzt geändert von cevers; 16.03.2023, 12:02.
                            Which verion number is that? I'm currently on 3.3 (development branch)
                            Just checked the api and it's indeed not possible to control lights via the room id or to receive a status. It seems that there is a group generated for each room. I'll try to get mor info on that.
                            Yes. Search the forum for that one, there are several posts dealing with this topic. If you have a recommendation for me on how to configure the outputs, feel invited to come back with this.
                            Thanks but unfortunatelly, v1 and v2 do have nothing in common. Use your version if it's mor stable for your demands. I expect that v1 will become obsolete at some point in time. Unitl then I hope, the new version works like a charm. Debugging is still dificult. That's why I focus currently on the unit testing stuff. I'll write some trying to catch your obersvations. Nevertheless, I hope to release a new vesion within the next weeks / few month.
                              Forgive me, forgot to give you the version. Since "latest" version isnt a version 😔
                              Its 3.2 which i downloaded today
                              I dont know why they changed that. In V1 you could just enter the room as a name and you could find the room id and then control the whole room.
                              So i just put in "woonkamer" and the room made in the HUE app would respond.
                              I will have a look in my code how i dealt with that. Better yet: HS QC should just have seperate object for RM instead of this archaic method.
                              Any idea when? Could not find any info on that.
                                In my module i used a check with a remanent object before triggering an output, that seems to work now that i put all my modules back.
                                if (r['action']['on']) == True:
                                onoff = 1
                                brightness = (math.ceil((r['action']['bri'])/2.55))
                                else:
                                onoff = 0
                                brightness = 0​
                                            if onoff != int(self._get_remanent(self.REM_REMSCHAKEL)):
                                                self._set_output_value(self.PIN_O_SCHAKEL, onoff)
                                            if brightness != int(self._get_remanent(self.REM_REMWAARDE)):
                                                self._set_output_value(self.PIN_O_WAARDE, brightness)
                                            self._set_remanent(self.REM_REMSCHAKEL, onoff)
                                            self._set_remanent(self.REM_REMWAARDE, brightness)​
