Zählerstand in Verbrauch umrechnen
    HS/FS Zählerstand in Verbrauch umrechnen
    nach dem ich nun endlich die LED meines Zählers zuverlässig auf den Bus bringe stellt sich die Frage, wir man den Verbrauch am Besten auswertet/darstellt...
    Wie macht ihr das? Welche Bausteine?
    Ich möchte wenigstens den Momentanverbrauch , den Vortagesverbrauch und den Wochenverbrauch haben...
    Alles manuell rechnen oder gibts da was fertiges?
    Danke
    Uwe
    Hallo Uwe
    Dafür gibt es für den HS einen Baustein.
    Statistik:
    ->HIER<-
    Momentanverbrauch:
    ->HIER<-
    Sollte genau das machen, was du suchst
    Gruss Patrik alias swiss
      Hallo Uwe wuerdest du mir verraten wie du die IR led des Zaehlers auf den Bus bekommen hast ?
      Ich bin aktuell naemlich noch auf der Suche finde aber keine passende Hardware.
      From Ipad
      greetz Benni
        bin gleich auf Seminar - mach ich gerne morgen Abend...
          Würd mich auch interessieren.. !!!
          Gruß Martin
            Im Prinzip funktioniert es mit einer Schaltung die ich mal vor einiger Zeit vorgestellt habe:
            Stromzähler abtasten für Bastler - KNX-Professionals Deutschland e.V. Forum
            Hier muss man im Prinizp den Sende-Led Teil weglassen.
            Martin
              so...
              basis ist diese Schaltung aus dem alten Forum...
              da sie Impulse zu kurz sind... bei mir nur 3 ms habe ich dann kurzerhand einen addierer genommen und die Impulse auf addiert - hab einen der min 3 bit addiert, somit kommt jeder 8te Impuls als Scahltsignal heraus... damit musste ich auf eine OPum das 5V Signal auf 11V hochzuziehen... diese Signall kann nun mein aBB Binäreingang direkt verarbeiten...
              alles zusammen Bauteile für 3-4 Euro... +
              binäreingang... + Netzteil
              Wenn der Binäreingang 5V kann, dann entfällt der OP...
              Also was zum Basteln mit Löterfahrung...
              reicht das? oder wird ne Schaltung benötigt?
              Uwe
                Super Danke dir ,
                ist zwar nicht das was ich mir erhofft habe eine "nichtbastellösung", aber totzdem danke für deine Erklärung.
                Ich bin immer noch auf der Suche nach ner fertigen Lösung.. na ja wird sich schon was finden lassen früher oder später....
                Grüsse Benni
                greetz Benni
                  Uwe
                  also ich fänd ne Schaltung (Schaltplan) + evlt. Teilebezeichnung sehr interessant..
                  Würd mir des auch gern basteln, hab nur leider nicht übertrieben viel erfahrung damit.. hatte aber schon mal nen Lötkolben in der Hand... so is es a wieder ned..
                  Gruß Martin
                    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...hysterese.html
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      I hob bloß koa rote Markierung.. sondan a grüne LED die wie wild blinkt !!
