Fragen zu meiner Konfiguration
    Hi Karsten,
    Natürlich auch ohne Strom..deshalb heisst es ja auch "Handbetrieb" ;-)
    Du kannst mit spitzen Fingern oder einem Schraubendreher einen Schieber verstellen, der rein mechanisch wirkt.
    Markus
      Zitat von charly144 Beitrag anzeigen
      naja, nachdem ich vor habe die anlage einmal zu programmieren werde ich mit diesem verhalten leben können :-)
      Hoi
      Da wär ich vorsichtig. Das kann im Alltag recht lästig sein.
      Grüsse Bodo
        Hallo Charly144,
        ich habe noch nicht ganz verstanden, was Du mit dem Universalkonzentrator bezweckst. Bei dem Teil liegt der Kanalpreis auch bei ca. 10 EUR. Ein Koppelrelais für (knapp) 10 EUR dazu - und Du bist bei 20 EUR. Für den Kanalpreis bekommst Du auch einen "richtigen" Schaltaktor - z.B. L&J A2X6F16H.
        Viele Grüße,
          Zitat von lobo Beitrag anzeigen
          Hallo Charly144,
          Viele Grüße,
          Daraus folgt: Da knappes Budget, mache die Eingänge von mir aus mit dem UK und die Ausgänge mit nem richtigen Schaltaktor, das mit dem UK als Ausgang ist an der falschen Stelle gespart, bzw. bekommst für das Geld auch nen Schaltaktor
            Die Leitungslänge ist beim UK32 aber leider "sehr" begrenzt und macht daher auch keinen Sinn.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              In der Montage und Betriebsanleitung steht dass die Leitungslänge max 10 Meter sein darf. Ob das bei dir Hinkommt bezweifle ich, da du ja die Relais auch ansprechen willst.
                die relais sitzen unmittelbar neben den konzentratoren - leitungslänge max 50cm.
                ein kanal kostet mich 14,50, weil ich die finder industrierelais um 4,50 bekomme...
                kann mir vielleicht noch jemand was zu den knx-tastern und den dimmern sagen? gibt es da einwände?
                  Ein Kanal kostet mich 14,50, weil ich die Finder Industrierelais um 4,50 bekomme...
                  und die taster? die sind sicher mehr als 10 Meter entfernt...
                    Du wolltest doch unsere Meinung ....
                    Jetzt versuchst du deine zu verteidigen.
                    Also ich rate dir davon ab. Ich bin da damals selber drauf reingefallen und jetzt idlen die hier irgendwie rum.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Ich auch. Das Ding ist dafür nicht vorgesehen, insofern Halb-Murks.
                      Gruß Matthias
                      - PN nur für PERSÖNLICHES!
                        ... ich schätze, Du hast nicht mehr als 30 Lampen zu schalten ... da reden wir gerade von 150 EUR Differenz. Auf der anderen Seite hast Du:
                        • Eine für einen Schaltaktor passende Applikation
                        • Weniger Verdrahtungsaufwand
                        • Eine übersichtlichere Schaltung
                        • Keinen "Murks"
                        Für mich wäre die Sache klar
                        Zu dem Taster kann ich Dir in so fern nichts sagen, da ich die nicht kenne, ich würde aber immer zu denen mit der besseren Applikation greifen. Auch wenn Du einiges über die Loxone lösen könntest, ist der Aufwand etwas geringer, wenn das Teil das nativ kann. Das wäre mir dann auch ein paar Euro Wert ...
                        Noch ein Wort dazu, die Schalter auf einen Universalkonzentrator zu legen:
                        Auf alle Fälle würde ich die Verlegung der Leitungen so machen, dass sich "Full KNX" nachrüsten läßt. Das kann aber dazu führen, dass Du mehrere Leitungen zu einer Schalterdose legen mußt. Zudem mußt Du nun Deine Schalter sternförmig anfahren (bei KNX als (offener) Ring). Auch das kostet Geld - und zwar gar nicht so wenig, wenn Du nicht alles selbst machst, vom erhöhten Planungsaufwand mal ganz abgesehen.
                        Eine Sechsfach-Tasterschnittstelle von Theben kostet beispielsweise 90 EUR (und damit auch nur 15 EUR pro Kanal) - ist eventuell nicht die beste - ist aber pro Kanal nicht sehr viel teurer wie Dein Universalkonzentrator. Damit kannst Du für quasi den gleichen Preis mal die konventionellen Taster zumindest mit'm "Grünen" anfahren und hast wieder Geld gespart.
                        Dann bleiben Dir nur noch die Fensterkontakte - und auch die würde ich ggf. auf Tasterschnittstellen legen (auf niedrige Abfragespannung achten), denn der Universalkonzentrator ist wohl aufgrund der Leitungslänge eher nicht geeignet.
                        Viele Grüße,
                          es sind über 70 kanäle die zu schalten sind. garagentor, türöffner, bewässerung, ...
                          die anlage ist schon verkabelt und alles geht sternförmig von den schaltkästen weg.
                            Erfahrungsbericht
                            Die anlage ist jetzt mit der genannten konfiguration in betrieb und läuft bei mir absolut problemlos. Die abb konzentratoren haben einen unglaublichen funktionsumfang und bieten somit sehr viel flexibilität.
                            Die szenen laufen dzt noch über 2 knx taster, später soll alles an intelligenz über die loxone laufen. Diese habe ich bereits und habe darüber auch den bus programmiert, aber für höhere intelligenz war bislang noch keine zeit.
                            Alles in allem eine gute sache und preislich hoch interessant. In summe habe ich ca. 120 ein-/ausgänge beschalten. Dazu noch 12 dimmkanäle.
                            Für mich wurde so knx leistbar, für andere - weiß ich - wäre so eine konfiguration ein absolutes nogo :-)
                            Lg
                            Charly
                              Also ich würde erst mal alles mit Kabel vorsehen und soviel wie möglich wenn noch kein Geld da mit dem smartphone oder Tablet schalten. Und dann nach und nach Schalter nachrüsten wenn Mann sie denn braucht. Und bei den aktoren kann man ja ein paar Leitungen zuerst zusammen legen zum schalten. Spart auch alles Geld und wozu gibt es Geburtstage und Weihnachten.
                              MFG S.Meinert
                                naja, dann bist aber immer noch nicht fertig. gilt natürlich nur für jene, die in absehbarer zeit fertig sein wollen *ggg*
                                aber so ein haus ist ja auch ein dauerprojekt...
