LBS mqtt (12981)
    Mein Baustein ist nur ein Client
      Kann die MQTT-Client-ID hinzugefügt werden? Man kann sich nur mit dem Roomba verbinden, wenn die MQTT-Client-ID mit der Benutzer-ID übereinstimmt
        V1.16
        - E14 Client ID​
          Danke, aber jetzt gibt es noch eine frage. Wie macht mann ein json aufs homeserver? Zum beispiel: { "params": { "noAutoPasses": true, "operatingMode": 2, "twoPass": false }, "region_id": "7", "region_name": "Masterbedroom", "region_type": "bedroom", "type": "rid"} die " sind notwendig, doch? aber sie werden über stats mit ?
            Die Einstellungen von die MQTT fur die Roomba sind mehr compliceert. Nur mit die MQTT explorer kan ich die Topics empfangen und die Commands senden. In andere MQTT tools can ich keine Verbindung herstellen. So die default Einstellungen von die MQTT explorer sind richtig, aber ich weis nicht wie man diesen bekomt.Scherm­afbeelding 2023-10-15 om 15.25.35.png​
              Servus,
              meine Verbindung zum MQTT Broker scheint zu stehen, der Broker Status ist "subscribed", allerdings empfange ich keine Topics, weder Text (14-Byte Text) noch Numeric (8-Bit), welche über QC im ersten Schritt als Textanzeige Plus ausgegeben werden sollen (hoffe der Ansatz ist nicht falsch).
              Daher vermute ich, dass ich das Topic falsch eingetragen habe - in meinem Fall soll eine INSTAR Kamera abgefragt werden. MQTTX liefert mir bspw. folgende Topics:
              Topic: instar/K14-Einfahrt/status/alarm/triggered m
              Wert:
              {"val":"6"}
              Mein Ziel ist im nächsten Schritt dann auszuwerten welcher Value geliefert wird und bei einem bestimmten Value eine Schalthandlung auslösen.
              Frage ist somit, wie das Topic genau im Baustein einzutragen ist und wie ich am einfachsten danach an den ausgegeben Wert als solchen komme?
                spiele jetzt eine ganze Weile mit dem Baustein rum, dieser funktioniert auch super, großes Kompliment an den Macher.
                Wäre es vieleicht möglich, einmal die Eingänge des Bausteins zu erklären, vieleicht mit ein paar Beispielen.
                Uli
                  Danke, was genau fehlt dir denn an Erklärung? Ich mein der Baustein ist ja jetzt erst mal keine Raketenwissenschaft :-)
                    For all of you I found a nice way to add homeserver devices to apple homekit using the LBS MQTT.
                    1. install mosquito as a MQTT server
                    2. homebridge
                      1. install homebridge
                      2. install within homebridge MQTTthing
                      3. create a MQTTthing garage door opener
                        1. chose a status address
                        2. chose a command address
                      4. add the device to apple homekit
                    3. Homeserver
                      1. install LBS mqtt (12981)
                      2. add a logic block that publish the garage door status
                      3. add a logic block that listens for commands. Open and close the door with the received commands
                    This is a very stable solution.
                    The voice commands work much better than via apple short cuts
                    All thanks to Paul and his LBS mqtt
                    Zuletzt geändert von AdVanHooft; 11.11.2023, 15:27.
                      danke erstmal für den coolen Baustein.
                      Habe eine alte Version von diesem gehabt und hat soweit funktioniert. Habe heute dann die 1.16 geladen und seitdem erhalte ich keine Werte mehr auf den Topics.
                      Es kommt lediglich überall ein "false" an.
                      Oder ist die 1.16 nicht mit dem HS 4.5 kompatibel? Eine ältere Version, die ich bis heute drin hatte, war zumindest damit noch kompatibel.
                      Zwischen den Versionsänderungen hat sich nichts an den Bausteinen geändert.
                      Habe lediglich die IP, Port, Topic, User und Passwort im Eingang befüllt und im Ausgang mit Text und Numeric versucht, jedoch läuft seit der 1.16 nichts von beiden.
                      Erhalte auch keine Antworten vom Broker bzgl. Subscription.
                        Bin mir echt nicht sicher ob das mit 4.5 kompatibel ist .... mit der ganz alten Version vielleicht weil die Implementierung anders war... die war aber leider alles andere als stabil.
                        HS upgraden keine Option?
                          Habe mir einen alten hs2 net so aufgebaut, dass dort 4.5 läuft und extra einen hs4 zu holen lohnt sich nicht, da fast alles mit 4.5 bei mir abgedeckt wird.
                          Den Rest löse ich über iobroker.
                          Version 0.95 liest noch alles mit hs 4.5
                          Kannst mir noch eine Version zwischen 0.95 und 1.16 zukommen lassen? Könnte dann testen bis zu welcher Version der LBS mit hs 4.5 kompatibel ist.
                            Ich vermute ab V1.1 nicht mehr ... sorry ne ich horte keine alte Version mehr davon ... hab ich irgendwann mal aufgeräumt.
                            Werden irgendwelche exceptions geschmissen?
                              Habe gerade nochmal 1.16 in den hs geladen und beim booten kommt folgende Exception:
                              20.12.2023 15:49:19 (22)
                              File "./../hssrc/hs_logik.py", line 232, in calc
                              File "formula", line 1, in [module]
                              File "[12981_mqtt_0]", line 28, in registerLogic
                              ImportError: No module named uuid
                              [5012L, 12981L, 0L, 'EI', 'pItem.LogikItem.SHARED_MQTT.registerLogic(pItem, EN)', '', 0L, 0L, 0L, 0L]​
                                spannend ... wenn der nur an dem scheitern sollte ... mhhhhh ich guck mal eben ob ich das ersetzen kann durch was eigenes
