LBS mqtt (12981)
    hmm eigentlich nicht... Da die OpenWB über Multicast direkt mit dem SMA Homemanager kommuniziert...
    Aber mal angenommen das.... Wieso verbindet sich dann bei einem Reset der LBS nicht neu?
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      First ... das Live debugging aus dem HS klappt nicht wirklich mit solchen Bausteinen ... auf die Werte ist dort kein Verlass ...
      NA ja es kommt da irgendwie zu nem Problem ...da scheint auch noch ein Bug im Code zu sein, das muss ich mir gleich mal angucken ... sind aber derzeit nicht zuhause.
        Kein Stress danke.
        -Systemintegration-
          larsrosen das seh ich ja jetzt erst ... ehm du hängst ein paar Versionen mit dem Baustein hinterher laut Screenshot ...
          Magst du mal die aktuelle Version installieren ... ☺
            Uff....
            Das ist, wenn man den LBS aus dem Downloadbereich nimmt. Danke
            Ich habe gerade mal gewechselt und berichte.....
            -Systemintegration-
              jo sorry hab die Version mal hochgeladen in den DL bereich
                Mit der aktuellen Version läuft es perfekt.
                vielen Dank.
                -Systemintegration-
                  sehr gut ... das freut mich ... danke für die rückmeldung
                    Hi.
                    Kurz zu den Gegebenheiten:
                    HS als VM 4.11.0
                    Experte 4.11.3
                    Zumtobel Litecom mit mqtt auf Port 8883
                    PC und HS-VM im gleichen VLAN, Litecom im anderen VLAN
                    Interne KOs im QC angezeigt, der Logik-Debugger zeigt jedoch das Gleiche
                    Richte ich den Baustein mit "test.mosquitto.org" als Gegenstelle ein, funktioniert es Problemlos. Mit dem Topic "$SYS/broker/version" bekomme ich "mosquitto version 2.1.0" zurückgeliefert.
                    Versuche ich den Baustein mit der Litecom zu verbinden, bleiben die Ausgänge "Broker Status" und "Topic" leer.
                    MQTT-Explorer liefert beim entsprechenden Topic "mosquitto version 1.5.7".
                    Beim Start der HS-VM taucht unter $SYS/broker/clients ein zweiter Client auf (total, active, connected), die Verbindung als solches scheint somit zu funktionieren. Ein Versuch mit Protokoll 3 brachte auch keine Besserung.
                    Unter Exceptions sind keine Fehler zu finden.
                    Ein anderes Problem sind die langen Topics, die ich benötigen würde: 115 und mehr Zeichen:
                    zones/4fbe14cc-3654-4e05-a216-ba9ff02f3736/devices/f270e91c-5f3d-47a1-a9b8-b0273b454ddb/services/lighting/intensity
                    Dies führt dann zu einer Exeption wegen nicht gültigem Topic.
                    Gruß Andreas
                      Puh bzgl. der Topiclänge gute Frage, ich glaub es gibt bei den Eingängen eine Längenbegrenzung.
                      Wie gesagt, da alles in Threads abläuft werden die Werte im Logik-Debugger im Experten nicht stimmen. Die müssen entweder via HSInsight oder in der Visu gecheckt werden.
                      Mir schwebt schon die ganze Zeit ne Idee im Kopf rum wie man den Baustein evtl bissel "geiler" gestalten könnte. Bin mir aber noch nicht sicher wie und ob ich das umgesetzt bekomme.... dazu später ggf. mehr.
                        Naja, wie schon geschrieben ist der Logik-Debugger sich bei mir mit dem QC einig: Mit der Litecom keine korrekte Funktion während mit dem externen Test-Server alles funktioniert.
                        Da ich mich mit mqtt auch nicht auskenne, sehe ich aktuell 2 Unterschiede: Die Mosquitto-Version und das bei der Litecom Benutzer/Passwort benötigt wird. Bei Fehler in letzterem würden vermutlich Fehlermeldungen kommen, also würde ich vermuten, dass die Probleme auf die Version zurückzuführen sind. Vielleicht kann ja jemand mit mehr Ahnung von mqtt Licht ins dunkel bringen, ob es da größere Unterschiede zwischen den Versionen gibt.
                        Ein Teil der Topics ist auch kürzer, was dann wenigstens einen Teil der Informationen bringen würde, wenn denn überhaupt etwas funktionieren würde.
                        Gruß Andreas
                          Sorry ... da hab ich gerade keine Idee ... hab auch immer nur den mosquitto hier zum testen ... ich nutz mqtt selber nicht
                            Hi. Ich habe eine Gira Homeserver, openWB Wallbox und SMA Home Manager / WR. Dieser ist soweit auch in die obenWB integriert.
                            Kann ich mit diesem Modul die aktuellen Werte von der obenWB auslesen und auf der Visu als Plugin darstellen?
                            Also Werte wie aktueller PV-Wert, Ladeleistung, Lademodus, Bezug/Verkauf Strom,...
                            Danke!
                              Moin,
                              wenn du einen mqtt Broker im Netz laufen hast dann ja .... mit dem Baustein wird der HS zum Client.
                                Gibt es auch einen MQTT Broker für den HS oder nur den Client? Wenn es keinen Broker gibt, kann ich doch den Broker auf dem X1 laufen lassen und den Client auf dem HS oder spricht da etwas dagegen?
