Vielleicht ein kleiner Tipp: die PWM Zeiten bei den Kanälen leicht unterschiedlich einstellen, dann schließen wenigstens nicht alle gleichzeitig.
MDT Heizungsaktor Reglung Verständnisfrage
Meiner Meinung nach gehst du den Abgleich völlig falsch an... mit aufgesteckten und aktiven Antrieben kann das nix werden.
Antriebe runter damit die maximale Öffnung der Ventile erreicht wird, dann den Durchfluss entsprechend der Parameter deiner Räume einstellen und die Heizkurve so einstellen, damit die Raumtemperatur passt, passt das, kannst du die Ventile wieder draufstecken (am besten NO Ventile) diese sind dann im besten Fall durchgehend geöffnet in der Heizsaison und gehen nur zu, wenn der Wärmeeintrag von einer anderen Quelle kommt.Gruß Pierre
Mein Bau:
Sanierung
DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
das klingt vernünftig!Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenMeiner
ich habe gelesen, dass es mittlerweile
auch softwarebasierte hydraulische Abgleiche gibt.
zB bei HOMEMATIC IP.
taugt das was? Könnte man das mit den KNX Aktiren nicht auch realisieren?
es gibt ein Gateway für meine Heizung auf KNX, da geht das. Heißt Bosch KNX 10.Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenHerzlich Willkommen im Forum!
Hast Du eine Heizung, deren Vorlauf- oder Rücklauf durch KNX-Aktoren gesteuert werden? Ich nicht, und ich kenne auch keine Heizzentralen mit KNX, die das zulassen. Daher bleibt nur Handarbeit, um die Heizkurve so einzustellen
aber wieso muss das via KNX steuerbar sein?
reicht es nicht die Heizkurve Außentemperaturgeführt weitestgehend abzusenken und dann den Rest dem Heizaktor zu überlassen.
dieser sollte (falls er es kann wie Homematic IP) die Räum, die schnell warm werden eindrosseln und die anderen weit öffnen.
Ob es reicht hängt von den Erwartungen ab:- Der Heizaktor kann eine Temperatur-Regelung ausführen, mit allen technischen Eigenschaften wie Regelabweichung.
- Hydraulischer Abgleich und Heizkurve Eintellen sind Methoden der Optimierung
Das Bosch KNX 10 hilft, im KNX-System mit influx und Grafana Daten zu sammeln und für eine Optimierung auszuwerten bzw. grafisch darzustellen.
- Likes 1
