HomeKit Brücke für KNX
  • nixeifoit
    Yoshi315
    1. Mittels systemd - siehe hierzu manuelle Installation > "Daemon Konfiguration": https://hochgatterer.me/de/hkknx/docs/install/rpi-cli/
    2. Mir wäre keine einfachere Möglichkeit bekannt. Ein automatisches Erstellen von Geräten ist mir nicht bekannt.
    tetris
    Bzgl. der Monitoring Zeit, gibt es bereits hier ( https://github.com/brutella/hkknx-pu...mment-10857180 ) eine ausführliche Diskussion, wo es "noch" keine Lösung / Behebung des Problemes gibt.
  • tetris
    ich hätte auch noch eine Frage und einen Vorschlag.
    Frage: Sobald ich Datenspeicherung aktivieren möchte, wird mir die falsche Systemzeit angezeigt. Also UTC. Obwohl unter Systemstatus wo man die Zeit auf den Bus senden kann, wird die richtige angezeigt.
    Vorschlag: Beim Anlegen der Geräte, sobald man die GA für Lesen eingetragen hat, soll diese im Initialisieren Feld übernommen werden. Da die Adresse eh fast immer gleich ist, würde man sich schon mal etwas Zeit sparen. Falls nötig kann man es nachträglich trotzdem noch ändern. brutella Was hältst du davon?
    VG Eugen
  • Yoshi315
    Hallo an alle Nutzer von HKKNX,
    ich hab mir gestern einen LXC Container mit Ubuntu 24.04 aufgesetzt und hkknx installiert. Nun läuft das ganze in der CLI vor sich hin und nach dem Import hab ich die erste Lampe eingerichtet.
    Drei Fragen hab ich diesbezüglich noch:
    - Wie habt ihr das geschafft (für die, die es als Linux installiert haben), dass hkknx nach dem Container / Linux neustart dierkt wieder anläuft? Habt ihr dafür ein Cronjob angelegt? Oder braucht es dafür sowas wie screen?
    - Der Import der KNX Datei ist nur für die "Beschreibung" der Gruppenadressen und man muss im Webinterface / Home dann erstmal alles wieder händisch anlegen und mit den richtigen Adressen versehen, wie auch wenn man mit GPA alles für Gira nachbauen muss? Oder gibt es da einen schnelleren / eleganteren weg?
    - Eine letze Frage hab ich zu den "Gira Szenen": (Jaja Telegrammschleudern, aber funktioniert halt 😇 ) Diese löse ich per KNX mit einem Taster auf die 1 Bit adresse aus (1 wird gesendet) und löst so die Szenen Funktion vom Gira aus. Ich hab das gleiche versucht unter hkknx. Nur kann ich bei einem Taster keine schreibende Adresse hinterlegen, sondern nur eine lesenede.. Hab ich da was nicht richtig verstanden? Im Wiki steht was von schalter, aber der Sendet doch durchgehen dann eine 1 oder nicht?
    Zum Setup:
    hkknx Version 3.0 (Stable)
    Gira X1 als Verbindung zum KNX
    Proxmox Server mit LXC Ubuntu 24.04
    Vielen Dank für das Projekt und nach der Testphase und Klärung der Fragen ist der Kauf von der Regierung schon abgesegnet 😀
    MFG
    Yoshi
  • Marino
    Nachtrag:
    Ich habe gelesen, dass die ID bei 2 beginnt, wenn man HA nutzt. Kanal 1 ist also ID 2 und nicht 1. Dann erklärt sich damit, warum es manuell nicht ging. Falsche ID...
  • Marino
    Bei mir funktionierte es ja ausschließlich mit der Datei und nicht mit manueller Eingabe in HA, daher fragte ich.
    Ich verstehe das selber nicht ganz
    und versuche dahinter zu kommen, was bei Secure dann anders ist.
    Nils
  • tetris
    Über die Datei. Die Datei unter Tunnel 3 über "Schnittstellen-Informationen exportieren" exportiert und in HA importiert. Hat ohne Probleme bei mir geklappt.
  • Marino
    Hast du in HA den Tunnel (3) manuell eingetragen und es hat funktioniert oder mit der Schlüsselbund-Datei?
    Nils
  • tetris
    Zitat von carfal Beitrag anzeigen
    Hast du bei beiden Projekten den gleichen Tunnel verwendet? Ich bin nicht sicher, ob es beim S1 auch so ist, mein IP-Gateway erlaubt nur nur eine Verbindung pro Tunnel. falls ja, einfach einen anderen Tunnel in hkknx oder HS hinterlegen, dann sollte es gehen.
    Die Tunnel sind unterschiedlich:
    Tunnel 1 - Homeserver
    Tunnel 2 - Hkknx
    Tunnel 3 - Home Assistant
    Habe es gerade nochmal getestet. Home Assistant läuft. Sobald hkknx über Tunnel 2 eingestellt ist. Bricht die Verbindung mal zum HS mal zu hkknx ab. Kann es eventuell am den Docker Parametern liegen?
  • Marino
    Danke. Gut zu wissen.
  • brutella
    carfal Marino KNX Secure Tunneling geht nur über TCP.
  • brutella
    Marino Ich vermute, dass die Kombination ID und Passwort irreführend ist. Beim Secure Tunneling ist die User ID 1 reserviert für Managementverbindungen. Es beginnt also mit User ID 2. Bei meinem MDT Secure Gateway gibt es aber gar keine User IDs sondern nur Kanäle. Somit ist Kanal 1 = User ID 2. Ob alle Gateways Kanäle statt User IDs anzeigen weiss ich nicht.
    Am Besten wäre es, wenn hkknx die `knxkeys` Datei einlesen kann und somit die manuelle Eingabe von Kanal und Passwort nicht mehr erforderlich ist. Das packe ich mal in ein Issue #344.
  • Marino
    Ich bin mit meiner sicheren Verbindung leider immer noch nicht weiter gekommen.
    Sichere Verbindung funktioniert nicht, auf einem anderen Host aber schon mit selben Einstellungen.
    Daher habe ich auf dem Host, wo es nicht funktioniert, einmal mit Home Assistant getestet, denn das unterstützt ja auch eine sichere Verbindung und ich dachte, ich könnte dann mal testen, ob es allgemein am Host liegt. Netzwerk-Einstellungen HA und HKKNX sind gleich, nur haben sie eine unterschiedliche IP (gleiches Netz und auch das gleiche, wie die Schnittstelle).
    Erfolg ja, Verständnis nein. Vielleicht bist du brutella ja besser im Thema und kannst dadurch verstehen, warum es nicht funktioniert, daher schreibe ich es hier.
    Versuch 1: Manuell Tunneling gewählt, Schnittstelle gewählt, die secure arbeitet (hat auch im HA ein Schloss, was das zeigt). ID, Authentifizierungscode und Passwort eingegeben, klappt nicht. Keine Verbindung möglich. Ich habe die selben Daten genommen, die die, die auf dem anderen Host mit HKKNX definitiv klappen (dieser lief natürlich nicht).
    Versuch 2: Schlüsselbund Datei in ETS exportiert, importiert und den selben Tunnel gewählt, der bei manueller Eingabe zuvor nicht wollte. Klappt.
    Nun frage ich mich, was da anders ist, als die 3 Werte (ID, PW, Authentifizierung-PW) manuell einzugeben. Daher schreibe ich das hier. Vielleicht hilft es ja irgendwie.
    Letzte Version, mit der ich getestet habe, ist die v.3.1.0-b5.
    Nils
  • carfal
    Zitat von tetris Beitrag anzeigen
    Jedoch habe ich jetzt das Problem, dass der Homeserver der auch über den S1 läuft, keine Verbindung mehr hat sobald diese im hkknx eingerichtet ist.
    Woran könnte es liegen?
  • tetris
    Bei mir läuft die sichere Verbindung auch nicht richtig. Gateway ist der Gira S1.
    Mir der Version 3.0.0 wurde eine sichere Verbindung aufgebaut und nach einigen Sekunden wieder getrennt. Jetzt habe ich das auf 3.1.0-b5 updatetet und die Verbindung bricht nicht mehr ab. Soweit sah es erstmal gut aus.
    Woran könnte es liegen? Hat es jemand mit einem Gira S1 und sichere Verbindung am laufen?
    Hkknx läuft in einem Docker auf einer Synology.
    Zuletzt geändert von tetris; 12.10.2024, 15:59.
  • carfal
    MDT schweigt sich bezüglich TCP und UDP im Technischen Handbuch sowie in der Montage- und Bedienungsanleitung aus, im Datenblatt ist die Rede von Buszugriff über TCP/IP.
    Ohne Secure lässt sich trotzdem eine Verbindung per UDP aufbauen.
    Mir geht es auch nicht darum, ob es möglich ist oder nicht, nur wenn man die sichere Verbindung einrichtet und es sowieso keine Rolle spielt, kann man den Einrichtungsprozess vereinfachen, indem man den Wert garnicht abfragt. Aber ich würde den Fehler trotzdem höchstens als kosmetisch einstufen - es funktioniert ja trotzdem.
