Ich habe eben nochmals nachgeschaut. HKKNX sagt tatsächlich "Sicher Verbunden (TCP)", egal was gewählt ist. Ist nur die Frage, ob ich den Satz im Handbuch falsch interpretiere oder ob HKKNX TCP bevorzugt.
Ist das so?
Bei meinem Eouter steht zumindest im Handbuch unter dem Punkt “KNX IP Secure“ der Unterpunkt „Kommunikation über TCP oder UDP“
Ja, jetzt verbindet sich hkknx über eine sichere Verbindung.Zitat von brutella Beitrag anzeigenMit Version 3.1.0-b5 konnte ich das Problem mit der Sicheren Verbindung auf dem Raspberry Pi beheben. War "nur" ein Timing-Problem. Bitte herunterladen und ausprobieren. Danke.
Ach ja, die sichere Verbindung läuft ja nur über TCP, Vielleicht sollte das Dropdown-Menü zur Protokollauswahl beim aktivieren der Sicheren Verbindung fest auf TCP eingestellt und ausgegraut werden.
Danke für die schnelle Antwort. Vielleicht erweitert Apple ja mal seine Vorgaben. Denke ja schon, dass Bewegungsmelder mit zum Thema Sicherheit gehören.
Das geht leider nicht. Welche Geräte im Aktivitätsverlauf in der Apple Home-App angezeigt werden, entscheidet Apple.
Vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Die Push-Nachrichten bekomme ich. Mein Wunsch wäre die Bewegungsmelder analog eines Tür- oder Fenstersensors auch im Aktivitätsverlauf vom Homekit zu sehen. Aktuell habe ich es so gelöst, dass ich einen Kontaktsensor mit der GA des Bewegungsmelder verbunden habe.Hier passt nur dann das Piktogram und der Text nicht, weil beim Sensor nach Öffnen das Schliessen erwartet wird.
Welche Nachrichten die Apple Home-App versendet kann nicht beeinflusst werden.
Du könntest du jedoch mit der Konfigurator-App eine "eigene" Mitteilung empfangen.
Wenn die App installiert ist, kann hkknx Nachrichten an dein iOS Gerät senden.
Entweder konfigurierst du Nachrichten in der Web-App in der Detail-Ansicht für das Gerät.
oder du sendest über ein Skript eine Mitteilung.
https://hochgatterer.me/de/hkknx/scr...-notification/
Hallo, habe die Bewegungsmelder jetzt als Kontakt hinterlegt. Damit habe ich sie zumindest in der Übersicht. Schön wäre es hier aber statt
offen und geschlossen nur eine Info zu bekommen, dass es eine Bewegung gab. image.png Angehängte Dateien
Nein, hab ich mir noch nicht angesehen. Steht aber als nächsten an und ich werde berichten.
carfal
Bist Du schon weiter gekommen nicht der sicheren Verbindung?
Alle, was ich teste, sieht so aus, als müsste es funktionieren. tcpdump sieht auch in Ordnung aus. Auf dem Host will es einfach nicht und ich weiß nicht mehr, wo ich noch suchen könnte.
Nils
Wenn du für die jeweilige Gruppenadresse den richtigen Datentyp, 13.010 (Wh) oder 13.013 (kWh), ist dem ETS Projekt angegeben hast, dann können die Daten richtig dekoriert und gespeichert werden. (Das erfolgt automatisch.)Zitat von c4orbi Beitrag anzeigengibt es eine Möglichkeit Energie [Wh bzw kWh] darstellen zu lassen?
Bei den Geräten hab ich sowas nicht gesehen, aber eventuell geht es ja über Umwege?
Das Diagramm wird in der Suche (CMD+K oder CTRL+K) nach der Gruppenadresse dargestellt.
Servus Beinand,
Die GA für das Garagentor offen ist hinterlegt. Nach Synchronisierung war das Tor auch wieder sichtbar im Aktivitätsverlauf. BM leider nicht. Hätte das gern als Art Alarmmelder genutzt.
Hast du bei dem Garagentor für die Eigenschaft "Status: Offen" eine Gruppenadresse angegeben?
