HomeKit Brücke für KNX
Die Daten können anscheinend nicht gespeichert werden, da der Benutzer keinen Zugriff auf die "server.json"-Datei hat. Da haben wir also das Problem. 😉
brutella
Ich habe folgendes Problem:
Homekit Brücke 1.3 auf Ubuntu in VM installiert. Garagentor installiert, funktioniert einwandfrei. Boote ich die VM steht das Garagentor auf "Inaktiv" und ich muss es wieder "aktiv" setzen; bis zum nächsten Boot. Verhalten lässt sich zu 100% reproduzieren.
Du kannst den Schalter ganz normal als Schalter AN/AUS in der ETS definieren und auf jeden beliebigen Gerätetyp der Bool unterstützt in der Brücke legen, am besten aber Schalter. Dann machst du eine Homekit-Automation: wenn Schalter an, dann Hue an.Zitat von blane Beitrag anzeigenAls was habt ihr den Schalter in der ETS definiert und wie in der Brücke?
Hat schon jemand Schalter mit der Brücke realisiert? Daher ich würde gerne eine Taste meines KNX-Taster als Dummy definieren um damit dann über die Brücke ein Hue Licht zu schalten. Als was habt ihr den Schalter in der ETS definiert und wie in der Brücke?
Der Link zum Handbuch reicht mir leider nicht.
https://hochgatterer.me/de/hkknx/doc...sories/switch/Zuletzt geändert von blane; 03.06.2021, 15:12.
Das kann ich Dir erst beantworten, wenn ich den neuen IP Interface von MDT habe - da derzeit der Busmonitor nicht aufrufbar ist, solange die Bridge aktiv ist. (Nur eine gleichzeitige Verbindung möglich!)Zitat von brutella Beitrag anzeigenDas sollte aber nicht zur Folge haben, dass die Daten vom KNX Bus ausgelesen werden. Oder siehst du das über den Busmonitor in der ETS?
Im Online Handbuch zu Rollladen konfigurieren wird das erwähnt. Es muss eine GA für Hoch/Runter eingetragen werden, um das Problem zu beheben.
Hi zusammen,
irgendwo in dem Thread wurde mal beschrieben wie man folgendes Verhalten weg bekommt.
Und zwar geht es darum, dass sich meine Jalousien nach dem Hochfahren noch einmal nach paar Sekunden etwas runterfahren. Es ging hier glaube ich um die Lammellenposition.
Was muss ich in der Brücke konfigurieren damit dies nicht passiert? Bzw. muss ich dazu die betroffenen Jalousien löschen und neu anlegen?
Anbei meine aktuelle Konfiguration.
Danke euch.
Rollo.pngZuletzt geändert von blane; 31.05.2021, 12:49.
ich habe mittlerweile ein IP-Interface (zusätzlich zu meinem IP-Router) in die Linie gehängt, das nun von hkknx genutzt wird. Jetzt läuft‘s super.
Viele Grüße Stefan
Das ist technisch bedingt, dass es für Drittanbieter-Apps keine Möglichkeit gibt die Daten gebündelt abzufragen. Apple kann das in der Home-App natürlich schon.Zitat von nixeifoit Beitrag anzeigenBei Home+ fällt mir extrem auf, dass es einzelnes "mapping" durchführt (siehe Log bei Github), und bei der Home App dies eher zusammenhängend aufruft.
Die Daten werden über HomeKit neu abgefragt. Das sollte aber nicht zur Folge haben, dass die Daten vom KNX Bus ausgelesen werden. Oder siehst du das über den Busmonitor in der ETS?Zitat von nixeifoit Beitrag anzeigenEDIT: Es scheint so, dass es bei Aufruf der verschiedenen "Kategorien" immer alles neu vom Bus abfragen muss - Da ich nicht weiß, wie HKKNX reagiert, könnte man hier ein "Caching" andenken?
Hi, kannst du mir sagen wo ich das Plugin für KNX finde? Danke dir vielmals.Zitat von derPaul Beitrag anzeigenAndyCH : Ich möchte hiermit nichts gegen Brutellas Arbeit sagen, aber als eine alternative schau dir sonst noch mal https://homebridge.io an.
Läuft bei mir schon über einem Jahr in nem Docker mit einigen Plugins (darunter KNX). Ja die erste Config ist halt Handarbeit, da liegt brutella mit seiner Arbeit meilenweit vorn :-) Nur bevor man anfängt irgendwelche komische Hardware zu kaufen ...
Update: hat sich erledigt. Danke trotzdem
brutella Ich hoffe es trägt zur Lösung bei - erst wenn der Fehler kommt, welchen du gesagt hast den man ignorieren kann
läuft es sehr flüssig! Kann es evtl. mit dem Debug Modus bzw. Logging zu tun haben, oder etwas ähnlichen? Wurde dahingehend etwas geändert in den letzten Versionen?Code:log: failed to write msg: WebSocket closed: received close frame: status = StatusNoStatusRcvd and reason = ""
Aktuelle Meldungen:
LGCode:Mai 29 22:38:01 homebridgeknx hkknx[2662]: 2021/05/29 22:38:01 log: failed to write msg: failed to acquire lock: context canceled Mai 29 22:38:54 homebridgeknx hkknx[2662]: 2021/05/29 22:38:54 log: failed to write msg: WebSocket closed: received close frame: status = StatusNoStatusRcvd and reason = "" Mai 29 22:39:42 homebridgeknx hkknx[2662]: 2021/05/29 22:39:42 log: failed to write msg: WebSocket closed: received close frame: status = StatusNoStatusRcvd and reason = "" Mai 29 22:42:27 homebridgeknx hkknx[2662]: 2021/05/29 22:42:27 log: failed to write msg: failed to acquire lock: context canceled
Angehängte DateienZuletzt geändert von nixeifoit; 29.05.2021, 21:50.
