Zitat von ausbau2020
Ich weiß leider nicht wonach ich suchen muss. Hier mal der Screenshot.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
./ ist relativ. Das sagt also immer noch nichts aus. Du musst deine Ordner prüfen.
Ich führe immer den selben Befehl aus zum starten.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenDas kann dir keiner beantworten. Du musst schauen wo du die Datenbank zuerst hingeschrieben hast. Und diese an die jetzt angegebene Stelle verschieben.
./hkknx -db ./database
so starte ich den Service. Wird die Datenbank dann immer überschrieben? Oder an welche Stelle muss ich dann verschieben?
wie starte ich den Service denn mit einer bereits vorhandenen Datenbank?
ich glaube das hat geklappt. Vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe aber ein viel größeres Problem gerade. Ich habe die gesamte Visu fertig gemacht. Da die Verbindung aber jetzt unterbrochen war, habe ich den Service wieder gestartet und wollte wieder über die Weboberfläche drauf zugreifen. Jetzt muss ich wieder neu meine ETS Datei hochladen. Alle Funktionen / Geräte sind jetzt weg. Wie komme ich auf meine Bridge und die Einstellungen von vorher wieder drauf?Zuletzt geändert von Lenze90; 07.05.2021, 21:33.
Dein ./ bedeutet das der Pfad relativ ist. Mit dem WorkingDirectory gibst du den Ort an wo deine Anwendung gestartet wird. Zusammengefasst bedeutet das dein Start so aussieht. Und das klappt natürlich nicht.
/home/pi/HomeKit/home/pi/Homekit/hkknx -db /home/pi/HomeKit/database
Ich würde also immer mit Absoluten Pfaden Arbeiten
Code:ExecStart=/home/pi/Homekit/hkknx -db /home/pi/Homekit/database
klappt leider immer noch nicht.
Ich hab nicht alles kontrolliert,
Aber in dieser Zeile scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben:
ExecStart=./home/pi/Homekit/hkknx -db ./database
Das sollte doch HomeKit sein, oder?
Vielen Dank. hab es leider den ganzen Nachmittag nicht geschafft die Anweisungen auf der Raspberry Seite auf den Homekit service zu adaptieren.Zitat von brutella Beitrag anzeigenJa, so wie es im Online Handbuch unter Installation vermerkt ist.
Ich habe jetzt im Verzeichnis
/home/pi/HomeKit
ein Service angelegt homekit.service
und die hkknx Datei dorthin kopiert.
die homekit.service Datei sieht folgendermaßen aus:
dann habe ich die homekit.service auch in den Pfad /etc/systemd/system/ kopiert. aber die systemctl befehle schlagen dann alle fehl.Code:[[Unit] Description=My service After=network.target [Service] ExecStart=./home/pi/Homekit/hkknx -db ./database WorkingDirectory=/home/pi/HomeKit StandardOutput=inherit StandardError=inherit Restart=always User=pi [Install] WantedBy=multi-user.target
Vielleicht sieht jemand meinen Fehler. Vielen Dank auf jeden Fall!Zuletzt geändert von Lenze90; 07.05.2021, 15:16.
Hi Brutella,Zitat von brutella Beitrag anzeigenJa, sollte ohne Probleme laufen.
gibt es eine Möglichkeit, dass hkknx automatisch immer gestartet wird beim Starten des Servers?
Ich hab wie gesagt einen Rasbperry PI.
Hallo zusammen, ich wollte auch mal testen.
Ich habe einen Rapsberry PI 4 Model B mit 64 bit. Kann ich die 32bit Variante trotzdem installieren? Welches Betriebssystem wird ansonsten als alterantive empfohlen?
Hallo nochmal. Kurze Info. Habe es geschafft. Musste es aber über meinem iMac (über Netzwerkkabel) realisieren. Mit meinem Macbook Air über Wlan hat es nicht geklappt. Da wird wohl Multicast über wlan nicht funktionieren. Bisher sieht alles top aus. Ich melde mich bezüglich einer Lizenz.
VG
Marco
