HomeKit Brücke für KNX
  • refi
    Zitat von brutella Beitrag anzeigen
    sudo sv stop hkknx
    Hat geklappt, 1.2.0 ist installiert.
    Werde Feedback geben.
  • brutella
    sudo sv stop hkknx
  • refi
    Könntest du mal versuchen die Pre-Release Version 1.2.0 zu testen
    Hier komm ich nicht weiter:
    admin@hkknx:/usr/bin $ sv stop hkknx
    warning: hkknx: unable to open supervise/ok: access denied
  • brutella
    Zitat von refi Beitrag anzeigen
    Etwa ein- bis zweimal pro Tag verliere ich die Verbindung zwischen Homekit und KNX, allerdings konnte ich noch nicht herausfinden, ob HKKNX kurz "taucht" (Raspberry Pi) oder das Problem beim Gateway liegt.
    Könntest du mal versuchen die Pre-Release Version 1.2.0 zu testen, da damit solche Verbindungsabbrüche nicht mehr vorkommen sollten.
    Hinweis: Pre-Release Versionen müssen über die Kommandozeile installiert werden. → https://hochgatterer.me/de/hkknx/docs/install/update/
  • refi
    Hallo zusammen
    Im Moment nutze ich den Loxone Miniserver v1 als KNX/IP Gateway. Etwa ein- bis zweimal pro Tag verliere ich die Verbindung zwischen Homekit und KNX, allerdings konnte ich noch nicht herausfinden, ob HKKNX kurz "taucht" (Raspberry Pi) oder das Problem beim Gateway liegt. Eigentlich wäre dies nicht tragisch, aber sobald die Verbindung von selbst wieder kommt, werde alle Rolladen kurz "angetippt" und klicken hörbar, was in der Nacht sehr störend ist.
    Könnte dies am HKKNX liegen? Gibt es einen Logging, welches ich einschalten kann, um den Fehler zu finden?
    Danke,
    refi
  • Marino
    Okay, danke!
  • chef76
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Und was heißt das genau? Gibt es eine Pre-Release 1.2.1 oder installiert man die 1.2.0 nochmal?
    1.2.0 nochmal!
  • chef76
    Nach Rücksprache mit chef76 gibt es der aktuellsten Pre-Release Version 1.2.0 Änderungen hinsichtlich Rollläden. Diese funktionieren jetzt zuverlässiger. Auch die Netzwerkverbindung sollte stabiler sein.
    brutella sehr schön, vielen Dank! Wenn Du bei der Lamelle Soll-Position Lesen und Initialisieren auch noch rausnimmst und so umsetzt wie bei der Jalousie-Soll-Position, dann ist’s perfekt!
    Ein Hinweis im Tooltip bei Stoppen, dass das mit HomeKit nicht funktioniert und lediglich für Drittanbieter Apps gedacht ist könnte auch nicht schaden.
  • Marino
  • brutella
  • chef76
    Zitat von blane Beitrag anzeigen
    Aktuell habe ich 134 Geräte in der Brücke falls das bei der Ursachenforschung hilft.
    Ich habe 95 Geräte, die ohne Probleme funktionieren.
    Ich hab da leider keine Idee mehr, außer dass es irgendeine Limitierung gibt und die Brücke bei zu viel Geräten dann Mist macht.
  • blane
    Zitat von chef76 Beitrag anzeigen
    Dein Video kann ich leider nicht öffnen.
    Hört sich eigentlich so an, als ob das Gateway nicht immer alles an die Bridge übermittelt, aber wenn es mit Homebridge und IOBROKER geht, kann es das nicht sein. :-(
    Laufen Homebridge und IOBROKER auf demselben Raspi?
    Nein die laufen auf einem andern PI bzw. testweise auf mehreren.
    ich habe in der ETS sogar eine Steckdose auf eine Intervallrüxkmeldung gestellt. Daher alle 5min wird der Status an den BUS gepusht. Und auch dann ändert sich der Dtatus in der Brücke nicht.
    von daher gehe ich aktuell stark von einem Thema der Brücke aus.
    Ich finde es halt merkwürdig, dass der Status AUS in der Brücke gesetzt wird, obwohl dieser nie durch KNX ausgelöst wird. Daher es sollte sich nichts ändern, da keine Statusänderung erfolgt.
    Zuletzt geändert von blane; 03.02.2021, 11:09.
  • chef76
    Ich habe auch die gleichen Steckdosen mal über die Homebridge und über IOBROKER angebunden. Hier bleibt der Status jederzeit korrekt.
  • blane
    Eine denkbar schlechte Lösung, denn ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es an der Brücke selbst liegt (Software). Kannst du noch mit HomeKit schalten, wenn er die Stati nicht mehr mitkriegt oder ist die Brücke ganz abgehängt?
    Kontrolliere mal über die Configurator App, ob sich die IP der Brücke geändert hat, wenn die Stati nicht mehr funktionieren.
    Ich kann immer noch schalten. Ich muss dann allerdings öfter schalten:
    - Steckdose ist AN und Status in Homekit ist AUS
    - Klick auf Steckdose in Homekit erzeugt das der Status in Homekit auf AN springt und die Steckdose weiterhin AN ist
    - Weiter Klick auf Steckdose in Homekit erzeugt das der Staus in Homekit auf AUS springt und die Steckdose AUS geht
    - ab dann ist wieder alles Sync bis er wieder den Status verliert.
    Hier ein kleines Video dazu.
    Die IP-Adresse der Brücke bleibt konstant und Online. So auch das KNX Gateway. Beide sind über die Weboberfläche erreichbar.
    Ich habe bereits verschiedene RPIs und SD-Karten versucht. Das System habe ich auch schon mehrmals aufgesetzt. Einmal in Docker und aktuell läuft es mit dem Image von brutella .
  • chef76
    Eine Notlösung könnte bei mir sein, dass das System sich frei wählbar neustartet.
