Zitat von McEgg
Wenn du eine Drittanbieter HomeKit App (zB meine Home+ App) verwendest, kannst du natürlich auf die Dezimalstelle genau die Temperatur einstellen. Nur die Apple Home App rundet alles auf ganze Zahlen.
Ok, hört sich stark danach an. Schade, dass es nicht granularer geht. Ich möchte zwar keine 22,7°C einstellen, sehr wohl aber sehen, dass es 22,7°C ist und nicht auf 23°C aufgerundet bekommen. Naja...
Ah, das meinst du damit.Zitat von Poeschie Beitrag anzeigenHat es vielleicht etwas hiermit zu tun?
Ja, das ist einHomeKitApple Home Problem.
Zuletzt geändert von brutella; 17.03.2020, 14:55.
Seit iOS 13 mussten HomeKit-Benutzer auf die Möglichkeit verzichten, Temperaturen an Thermostaten in der Home-App in 0,5 °C-Schritten einzustellen. In der aktuellen iOS 13.4 Beta 3 ist diese Funktion zurückgekehrt.
Das versteh ich nicht ganz. Wenn du in Apple Home die Soll-Temperatur auf 22°C stellst, wird an die Soll-Temperatur GA der Wert 22° gesendet.Zitat von McEggWenn ich den aktuellen Sollwert so wie von xcam3 beschrieben eintrage, kann ich den Sollwert in der App ändern. Allerdings immer nur 1°C Schritte.
Warum kannst du dann nur in 1°C Schritten die Temperatur ändern?
Also ich mache die Temperaturregelung mit MDT Tastern und MDT Heizungsaktoren über die "1Bit Temperaturverschiebung". Der Datentyp ist 1.007-Schritt (DPST-1-7). Sprich damit lässt es sich dann im HomeKit nicht testen. Wenn ich den aktuellen Sollwert so wie von xcam3 beschrieben eintrage, kann ich den Sollwert in der App ändern. Allerdings immer nur 1°C Schritte.
Das müsste Snowdoggi bei sich noch testen. Er hat andere Tastsensoren bzw. Thermostate.Zitat von brutella Beitrag anzeigenxcam3 Also ist eine Sollwert-Verschiebung gar nicht mehr notwendig?
Mit meinen Busch-Jaeger Triton funktioniert es wenn ich den gewünschten Temperaturwert in die GA des Basis Sollwert schreibe.
Siehe mein Post #291Zuletzt geändert von xcam3; 17.03.2020, 13:24.
Bei mir funktioniert alles wie gewünscht wenn ich bei Sollwert die Gruppenadresse des Raumthermostat "Basis Sollwert" eintrage. Läuft super sogar mit Siri Sprachbefehl.Zitat von brutella Beitrag anzeigenxcam3 Hab mal eine Pre-Release Build von Version 0.0.16 hochgeladen. Wenn du damit einen neuen Temperaturregler erstellst, tauch die Soll-Temperatur Verschiebung als Eigenschaft auf. Bitte damit versuchen ob du den Sollwert ändern kannst.
Probleme hatte Snowdoggi
Ah, ich hab den Fehler gefunden. Ich hatte deine Umgebung als zweites Zuhause in der App konfiguriert. Wenn ich jetzt per Sprache steuern wollte, hat Siri auf das andere Zuhause zugegriffen. Nachdem ich das gelöscht habe, geht es jetzt.
Schade, dass das mit den Räumen nicht funktioniert.
Welche Datei muss man denn Sichern, damit man die angelegten Geräte nicht verliert? Und diese wiederherstellen kann, falls man neu installieren muss.
Befindest du dich dabei im selben WLAN?Zitat von McEggwenn ich versuche die Geräte per Sprache zu steuern, kommt nur "Das Gerät xxx reagiert nicht. Überprüfe, ob du dich im gleichen WLAN befindest...."
Woran liegt das?
Sind die Geräte in der Apple Home App verfügbar?
Räume werden in HomeKit über die Apple Home App (oder einer anderen HomeKit App) erstellt.Zitat von McEggWäre es möglich, dass man beim Anlegen eines Gerätes gleich angeben kann, welchem Raum das Gerät hinzugefügt werden soll?
Geräte können keine Räume vordefinierten.
So, habe das Tool jetzt auch mal installiert. Funktioniert tatsächlich erstaunlich einfach. Hätte aber noch zwei Fragen brutella- wenn ich versuche die Geräte per Sprache zu steuern, kommt nur "Das Gerät xxx reagiert nicht. Überprüfe, ob du dich im gleichen WLAN befindest...."
Woran liegt das? - Wäre es möglich, dass man beim Anlegen eines Gerätes gleich angeben kann, welchem Raum das Gerät hinzugefügt werden soll?
Meine Busch Jaeger Triton arbeiten auch mit Basis Sollwert und Sollwertverschiebung.Zitat von Snowdoggi Beitrag anzeigen
Über den Parameter Sollwert-Verschiebung wird eingestellt, um wieviel Grad Kelvin der Basis-Sollwert zu einer höheren oder niedrigeren Temperatur verschoben werden soll. So steht es in der Beschreibung des Reglers drin.
Ich habe in der Config von hkknx in die Felder "Sollwert" die Gruppenadresse des Basis-Sollwert eingetragen. Geht prima.
Wenn ich es jetzt noch schaffe die Kommastelle zu berücksichtige wäre das für mich perfekt.
Aber das ist glaube ich ein Problem von Homekit?
Zwischenablage01.pngAngehängte Dateien
Noch ne Kleinigkeit für das nächste Update, vielleicht noch ein Favicon hinzufügen.
Im Browser in der Favoritenleiste hab ich nur das graue Chrome-Standardsymbol.
Namen werden von mir immer aus Platzgründen gelöscht.
Aber das ist jammern auf sehr hohem Niveau.
