HomeKit Brücke für KNX
    hkknx verwendet für die Berechnung der aktuellen lokalen Uhrzeit die Zeitzone des Betriebssystems bzw. unter Docker die Zeitzone des Containers.
    Die per NTP abgefragte Uhrzeit wird in hkknx nicht verwendet, um die Systemzeit zu setzen, sondern nur um einen Zeitwert an eine KNX-Gruppenadresse zu senden.
    Deshalb können in der Oberfläche unterschiedliche Uhrzeiten angezeigt werden:
    - Monitoring > System > Systemzeit und Einstellungen > Monitoring-Daten verwenden für die Anzeige die Zeitzone des Systems bzw. Containers.
    - Monitoring > System > Datum & Uhrzeit verwendet für die Anzeige die Zeitzone des Browsers, unabhängig davon, ob die angezeigte Zeit aus der Systemzeit oder aus NTP stammt.
    Wenn also der Container auf UTC läuft, der Browser aber auf UTC+2, dann kann es zu einer sichtbaren Abweichung von 2 Stunden kommen.
    Für das nächste Update plane ich folgende Änderung:
    - Docker-Builds und das Raspberry-Pi-Image verwenden standardmäßig Europe/Vienna als Zeitzone.
    - Unter Docker kann die Zeitzone weiterhin frei über TZ gesetzt werden, zum Beispiel:
    docker run -e TZ=Europe/London …
    oder mit Docker Compose:
    services:
      hkknx:
        image: brutella/hkknx
        environment:
          TZ: Europe/London
    Wer hkknx direkt unter Linux betreibt, sollte sicherstellen, dass die Zeitzone des Host-Systems korrekt eingestellt ist.​
    Siehe Issue #416
    Edit: Version 3.2.1 ist jetzt mit den Änderungen verfügbar.
    Zuletzt geändert von brutella; 07.05.2026, 10:27.
      TZ=Europe/Berlin hat eben nicht geklappt bei mir. Aber wenn das so ist, wie Du schreibst, sollte es ja kein Problem sein für den KNX-Zeitserver. Ich habe für mich ja eine Lösung gefunden.
      Nils
        Zitat von brutella Beitrag anzeigen
        Diese Funktion scheint nur mit Matter-kompatiblen Thermostaten/Bridges zu funktionieren. → https://github.com/orgs/home-assistant/discussions/1073
        Ich wollte das nochmal aufgreifen bzgl. Adaptive Temperature:
        Ich habe mal aus Interesse Thinka angeschrieben, ob das bei denen Unterstützt wird. Mir wurde mitgeteilt: Dadurch, dass "Target Temperature, Current Temperature and State characteristics" von Apple nach KNX synchronisiert werden, Adaptive Temperature funktionieren sollte.
        Ich konnte Online keine Dokumente finden, wie genau das eigentlich funktioniert, würde mich freuen, wenn das auf die Roadmap kommt - vor allem bei Klimaanlage wäre das ein tolles Feature, da Apple Home "predicted" (mit Geodaten / Kalendereinträgen / AI etc) wann man nach Hause kommt und und in den Komfort-Modus wechselt.
          Guten Morgen,
          ich musste leider meinen RasPi neu aufsetzen. Seitdem bekomme ich die Bridge nicht mehr ins Home/Home+. Ich habe die Lizenz entfernt und die HomeKit Brücke zurückgesetzt. Lizenz neu eingespielt. Reboots durchgeführt - nichts hat geholfen. Mulitcasts / Ports haben sich im Unifi Netzwerk nicht geändert.
          Egal ob mit QR-Code oder PIN - Antwort lautet immer: Gerät nicht gefunden (HFErrorDomain-Fehler 6​)
          Ich versuche das auf einem iOS neuste Version (27.2) durchzuführen.
          Hat jemand noch eine Idee?
          VG
          Zuletzt geändert von Stanis; 29.09.2026, 05:40.
            Hallo brutella
            vielen Dank für die Integration von Modbus!
            Ich habe meine SolarEdge-Anlage inzwischen vollständig – oder zumindest mehr als ausreichend – über KNX angebunden. Das Ganze läuft sehr stabil und zuverlässig. Gute Arbeit, danke dafür!
            Als weiterführende Anmerkung bzw. Idee:
            Es gibt ja in HomeKit Widgets bzw. Anzeigen, die den aktuellen Stromverbrauch darstellen können. Daher vermute ich, dass HomeKit grundsätzlich entsprechende Energie-/Leistungswerte verarbeiten kann.
            Gibt es mit HKKNX eine Möglichkeit, ein entsprechendes HomeKit-Gerät anzulegen und die per Modbus ausgelesenen Werte – z. B. aktuelle Leistung, Verbrauch oder Einspeisung – auf dieses HomeKit-Gerät zu übertragen?
            Das ist für mich keinesfalls essenziell, da die KNX-/Modbus-Anbindung bereits sehr gut funktioniert. Es wäre aber ein schönes Nice-to-have. Vielleicht auch einfach als Idee bzw. Anregung für eine zukünftige Erweiterung. 😉
            ​MuHaha
              Energie- und Leistungswerte sind aktuell nicht in der offiziellen Spezifikation von HomeKit. Die Apple Home-App kann zwar seit iOS 27 Energiewerte anzeigen, aber nur von Matter-kompatiblen Geräten. Für HomeKit sieht Apple anscheinend keinen Grund die Spezifikation zu erweitern. 🤷‍♂️
              Falls sich das mal ändert, wäre es nicht viel Aufwand, das in hkknx zu integrieren. Über Modbus würde ich das so machen, dass die Energiewerte auf eine Gruppenadresse gesendet werden, welche dann von hkknx verwendet werden kann. Aber wie gesagt, werden Energiewerte nicht von hkknx unterstützt weil HomeKit diese nicht unterstützt und die Home-App diese nicht anzeigt.
                Version 3.2.2 von hkknx ist nun offiziell verfügbar und enthält einige Verbesserungen, zb die Möglichkeit Lampen mit "0" (invertiert) einzuschalten, oder die Monitoring-Daten als CSV-Datei zu exportieren.
                Die Release Notes gibt es auf der Projektseite nachzulesen.
                https://github.com/brutella/hkknx-pu...ases/tag/3.2.2
