Elektronisches Dachfenster Rototronic - wie ansteuern?
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Ich hatte jetzt noch nie das Bedürfnis, die DFF automatisch zu öffnen.
    Nachts zum Abkühlen zum Beispiel praktisch
    Zitat von nitram2000 Beitrag anzeigen
    Einen Reed-Kontakt habe ich verbaut
    kannst du mir bitte Fotos machen, wie die verbaut sind? Wo verläuft das Kabel? Von Roto oder von dir verbaut?
      Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
      …Impuls Ansteuerung ist ja durchaus verbreitet
      Ja, aber immer mit einer eigen Elektronik dahinter, die auch nie ein Rückmeldung gibt. Ob das dann zu vielen weitern Verkäufn kommt, so dass sich der Aufwand rechnet, wage ich zu bezweifeln. Die meisten Anwender sind weniger freaky als wir hier. Und die Ansteuerung unter Sicht unterstützen die normalen Aktoren ja.
        Die haste ja bei DC 24V und 230V AC Antrieben ebenso wenig das ist ja quasi der Normalzustand. Die errechnete Position unterscheidet sich ja nicht Maßgeblich. In beiden Fällen lässte einfach einen Timer/Counter hoch bzw runter laufen und errechnest dadurch die Position. Das einzige was anders ist ist die Ansteuerung des Ausgangs. Bei dem einen sendest einen Impuls bei dem anderen "Dauerspannung" und bei Stopp schaltest du einmal den Ausgang ab und bei dem anderen gibste kurz einen Impuls entweder auf einen dritten Kanal oder auf den up bzw down Kanal.
        Das einzige Problem ist ggf dass es 2 unterschiedliche Impulsansteuerungen gibt, einmal mit Stopp seperat und einmal Stopp über Auf/Ab. Das eine wäre halt schlechter umzusetzen weil du einen dritten Ausgang benötigst. ggf wäre es mehr etwas für den Universalschaltaktor. Aber programmiertechnisch ist das wirklich überschaubar. Wäre ggf ein Verkaufsargument für den Universalaktor wenn es dieses Feature dann nur dort gibt.
        Für ne Logo gibt es vielleicht sowas auch schon in fertig programmiert. Bei Loxone könnte ich mir auch vorstellen dass es dafür einen Baustein bereits gibt..
        Wenn du eh elektronik im Antrieb schon hast ist ne Impulsansteuerung sogar von Vorteil weil du sehr einfach Taster einfach parallel anschließen kannst. Gibt ja auch Kunden die wollen/haben kein Smarthome, wollen vllt einmal nen Taster am Fenster und einmal Zentralsteuerung an der Tür. Oder nen Regensensor der dir dann einmal nen Impulssendet, kannste einfach Parallel mit dran hängen. Sowas ist einfach abzubilden mit Impulsansteuerung, weniger mit klassischen 230V Antrieben da brauchste dann erstmal nen Aktor. Die Hersteller haben sich ja nicht gedacht "mhh wie können wir KNXlern das Leben schwer machen" sondern das wird einfach ein Wunsch aus der Praxis gewesen sein wieso es Impulsansteuerung gibt.
        Zuletzt geändert von ewfwd; 07.09.2024, 15:14.
