Außentermometer zusätzlich zur Wetterstation MDT SCN-PTAN3.01 Temperaturfühler
    Zitat von hpgo Beitrag anzeigen
    diese Lösung klingt Preislich interessant (kanpp 100 EUR)
    Ich habs seit 6 Jahren mit MDT SCN-RT6AP.01 am Laufen, liefert zuverlässig die Temperaturen (auch von den Anlegefühlern an den Wasserleitungen). Aber jetzt würde einzig für die Außentemperatur für 100 € doch eher zum B.E.G. 93394 RC-plus next greifen und damit zusätzlich die Präsenz auswerten können (Außenlicht, Kameraaufzeichnung etc.)
      Guten Tag,
      ich bin begeistert von den Grafiken aus Beitrag 8 und 10. Ich würde mich über ein paar Tipps freuen, wie man zu solchen Grafiken kommt.
      Wie + wo speichert man die Werte und wie + womit erstellt man dann solche schönen Grafiken?
      vg Martin
        Die Diagramme aus den Beiträgen stammen höchstwahrscheinlich aus Grafana. Ein gängiger Weg ist Node Red mit KNX-Ultimate um die Daten in eine Influx-DB zu schreiben. Grafana zeigt dann die gewünschten Daten aus der Datenbank an. Das kann prinzipiell alles auf einem Raspi und/oder in Containern laufen. Dazu gibt es viele Tutorials.
        Jochen
          Jochen
          Vielen Dank für die Infos 👍.
          Einen ioBroker auf einem Raspi habe ich schon am laufen und ich habe gleich mal in den Adaptern nachgesehen. Dort gibt es auch den Zugriff auf die Influx-DB. Das sollte ja auch damit gehen oder ist Node Red der bessere Weg?
          Nach den Tutorials werde ich dann mal suchen.
          vg Martin
            Wenn du mit io-Broker klar kommst, dann bleib dabei. Temperatur von KNX lesen und per Influx-DB-Adapter speichern kannst du so auch.
            Grafana läuft eh autark.
            Zuletzt geändert von TheOlli; 01.09.2021, 17:21.
