Servus,
ich habe mir ein Brustor Lamellendach bestellt und konnte leider nur aus zwei Typen von Somfy Motoren wählen. Wegen dem Rückkanal sind es die IO Motoren geworden, welche die Lamellen und die Screens antreiben.
Nun stellt sich nur zwei Fragen. Wie bekommen den Somfy Mist an den Bus (andere Antriebe sind wegen Gewährleistung nicht erlaubt). Die Box vom Somfy soll es laut deren Werbung ab Q3 mit KNX geben, allerdings ist ja die L&B ausgefallen und auf Fragen antwortet der Saftladen nicht. Hat bereits jemand mit Brustor und/oder den Somfy IO Motoren eine Lösung verprobt?
Weiterhin möchte ich die LED Strippen an den Bus bringen. Gibt es LED KNX Controller welche IP 68 sind? Sonst müsste ich die ganzen 24V Leitungen alle in Haus ziehen, würde aber gerne die Controller und Netzteile in den Profilen des Daches unterbringen. Aber hier ist zumindest Kondenswasser nicht ausgeschlossen.
Jens
Jens
