Logikbaustein 13930_Automover für Husqvarna Mäher mit mit Automover Connect
    Hallo
    Hatte ich kürzlich auch. Auf dem Husqvarna Portal den Application Key neu generieren und die Connected APIs rauswerfen und neu verbinden hat geholfen.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Hallo Holger, vielen Dank jetzt läuft alles
      Perfekt
        Hallo Holger,
        ich versuche gerade mit meinem Homeserver einen 2. Automower zu steuern. Dazu habe ich deinen Baustein in ein weiteres Logikblatt eingebaut, mit dem gleichen Husqvarna Application key, Username, Passwort ... nur halt die Seriennummer des 2. Mähers. Könnte, sollte dieses Szenario funktionieren?
        Carsten
        auf der Debug Seite wird nur eine Connection / Seriennummer angezeigt, daher denke ich, dass das nicht funktioniert.
        Zuletzt geändert von crettig; 24.09.2021, 22:54.
          Hallo Holger,
          vielen Dank der Baustein funktioniert bei mir super.
          Habe jetzt auch einen zweitem Mäher und das gleiche Problem wie Carsten!
          Vielleicht kannst Du helfen!!
          Michael
            Hallo Michael,
            falls Holger Bereitschaft und Machbarkeit signalsiert, würde ich ihn für seinen Aufwand gern auch mit einer Spende entschädigen. Wie siehst du das?
            Carsten
              Hallo zusammen
              Habe wieder etwas Zeit. Hab lange nicht mehr mitgelesen.
              Schaue mir das mal an.
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Hallo
                Schaut euch bitte mal den hier an.
                Der schreibt jede Instanz des Bausteins als eigenen Eintrag ins Debug Log.
                Ob der Baustein mit 2 Automowern funktioniert weis ich nicht, kann ich auch nicht testen. Da müsstet ihr ran.
                Gruss, Holger
                Zuletzt geändert von eckerho1; 06.01.2022, 14:43. Grund: Baustein im Anhang gelöscht, wird bei Gelegenheit überarbeitet
                ECMACOM GmbH
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  Hallo Holger,
                  hey cool, z.Z. halten die AutoMower Winterschlaf aber ich schau mal ob ich trotzdem schon was testen kann! Vielen Dank vorab!
                  Carsten
                    Hallo Carsten
                    Bin mal gespannt ob es geht. Ich weiss nicht wie der Husqvarna Server reagiert wenn die Authentication mehrmals gemacht wird.
                    Sonst müsste man sich überlegen einen Authentication Bausten zu machen der dann mit mehreren Gerätebausteinen kommunizieren kann. So wie bei HomeConnetct oder Netatmo.
                    Gruss, Holger
                    ECMACOM GmbH
                    www.ecmacom.ch
                    www.knxshop4u.ch
                      Hallo Holger,
                      ich habe das gestestet und das das sieht nun so aus:
                      • der 2. Debugbereich wird nun 2x angezeigt ist aber nicht ganz vollständig
                      • im Logikeditor habe ich (in 2 verschiedenen Logikblättern) deinen Baustein je Mähroboter eingebunden
                      • application_id, username, passwort hab ich bei beiden Bausteinen gleich unterschiedlich ist nur die Seriennummer des jeweiligen Mähroboter
                      • wenn ich die Seriennummern bei den Bausteinen tauschen, wird der andere Mähroboter im ersten DEBUG-Block korrekt initalisiert
                      Also irgendwas scheint noch nicht richtig zu funktionieren. Noch ein Hinweis: In der Husqvarna APP sind beide Mähroboter eingebunden.
                      Carsten
                      PS: Hinweis: Beim Text zum Lizenzhinweis hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen.
                        Ja, das hab ich befürchtet.
                        Dann wird das wohl auf 2 Bausteine rauslaufen. Einer für die Authentication und einer für den Mäher. Der Mäherbaustein kann dann xMal eingesetzt und verknüpft werden.
                        Ich schau mir das dann mal an.
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          ok, vielen Dank vorab! Mein Angebot steht noch! Falls du Husvarna Zugangsdaten zum Testen brauchst kann ich dir die gern per PN mitteilen ... dann könntest du gleich selbst testen.
                          Grüße Carsten
                          Zuletzt geändert von crettig; 05.01.2022, 18:42.
                            Das geht auch in einem Baustein.
                            Ich kenn jetzt nicht den Aufbau deines Bausteines, daher kann ich dir nicht sagen wieviel Aufwand das wäre, aber gehen tut das ☺️
                              Hallo, wo finde ich denn die aktuellste Version des LBS 13930_Automover? Im Download-Bereich kann ich den LBS nicht finden.
                              Danke und Grüße!
                              Leo
                                Hallo Leo
                                Schau unter www.knxshop4u.ch, dort findest du V 1.0
                                Gruss Griff
                                HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
