Modbus RTU könntest versuchen per Weinzierl GW direkt auf den KNX zu bringen.
Energiemanagement mit Photovoltaik und KNX
Weil du gerade Weinzierl GW ansprichst!
Ich habe ein Weinzierl 716 Modbus TCP Gateway , und möchte auch das die PV Anlage ausgelesen wird, dann möchte ich über eine Logik ( Überschuß vorhanden + Batterie voll) die künftige Wärmepumpe ansteuern.
Jedoch habe ich ein Problem an dem ich jetzt schon langsam Verzweifle. Beim Weinzierl Gateway leuchtet immer die IP Leuchte kurz Rot auf, ich weiß auch was das bedeutet lt. Applikationsbeschreibung.
Jetzt meine Bitte weis jemand was man alles braucht um eine reibungslose Kommunikation von der PV ( Huawei Sun 2000) zum Weinzierl 716 Gateway herstellen zu können.
IP Adresse , Ports, was ist U32 I32 ....
Gibt es irgendwo Beispiele
Danke im Voraus schöne Grüße
Ich habe gesehen das es im ioBroker einen KNX Adapter gibt.Zitat von abeggled Beitrag anzeigenWenn du nodered als Adapter im iobroker laufen lässt, stehen dir alle iobroker Objekte zur Verfügung.
Von nodered kannst mit node-red-contrib-gira-endpoint direkt auf iKO des HS schreiben oder diese lesen.
Ist das nicht einfacher die Daten zum HS zu bringen, oder hat Nodered ein Vorteil?
Der Adapter vom IOB hat hier im Forum eine Threadhistorie mit deutlichen Funktionsschwächen der KNX-Ultimate Node in NR eher das genaue Gegenteil.----------------------------------------------------------------------------------
Hallo Major,Zitat von Major Beitrag anzeigenJetzt meine Bitte weis jemand was man alles braucht um eine reibungslose Kommunikation von der PV ( Huawei Sun 2000) zum Weinzierl 716 Gateway herstellen zu können.
es gibt bereits ein Konfigurationsbeispiel vom KNX Modbus TCP Gateway 716 für den SUN2000.
Dieses befindet sich auf unserer Homepage und ist unter folgendem Link zu finden:
https://weinzierl.de/de/products/716
Oder auch direkt:
https://weinzierl.de/images/products...a-examples.zip
Hoffentlich hilft das weiter.
Für weitere Fragen ist unser Support Team für Sie zu jeder Zeit erreichbar.
support@weinzierl.de
Mit Freundlichen Grüßen
Team Weinzierl
- Likes 3
Ich möchte den Thread hier wieder aufleben lassen. Habe mir einiges zum Thema HEMS ansgeschaut, gerade die neu vorgestellten Technologien auf der Light + Building. Stichtwort KNX IoT und Pragraph 14a.
Die Frage, die sich mir nun stellt: Was ist der Stand der Technik: Sollte ich bei der Auswahl meiner Wallbox, des Wechselrichters für PV und des Akkus achten?
(bei der Wärmepumpe habe ich leider keine Auswahl - ich hoffe einfach, dass die ausgewählte vom Fertighausbauer irgendwie mit meinem Haus sprechen kann)
+ was gibt es an HEMS Technologie am Markt und was würdet ihr empfehlen?Zuletzt geändert von SebastianTh; 07.03.2024, 12:42.
Gruppenadressen generieren – so einfach wie noch nie!
Sebastian Theobald | gruppenadressen-generator.de
Ich warte auf die Lösung von der Community rings um Akkudoktor.de.
Wichtig ist das die Komponenten die gesteuert werden sollen irgendwie gut dokumentierte Schnittstellen haben.----------------------------------------------------------------------------------
Möchtest du eine rückspeisefähige Wallbox? AC oder DC?Zitat von SebastianTh Beitrag anzeigenSollte ich bei der Auswahl meiner Wallbox, des Wechselrichters für PV und des Akkus achten?
Falls ja, würde ich da noch mindestens 1 Jahr mit dem Kauf warten.
Welche WP bekommst du denn?
Wenn Sie Modbus nicht integriert hat, dann frag auf jeden Fall, ob es ein Modbus-Gateway dafür gibt.
Rückspeisefähig wäre super.
Wir sind noch im Rohbau - weder wechselrichter, noch Wallbox ist bisher entschieden. Bzw. Ich stehe ganz am Anfang meiner Recherche.
Ziel ist es aber am Ende ein HEMS zu haben das mit allen Komponenten sprechen kann.
Ich bleibe dabei: Ein Auto ist zum bewegen da und bidirektionales Laden ist der größte Schwachsinn, den man sich aktuell vorstellen kann. Auch wenn Jeder einen Hype daraus macht. Aber das werden die Leute evtl. kapieren, wenn ihr Auto bei Bedarf dann leer ist, die HV Batterie im Auto niedergeladen oder das Finanzamt vorbei schaut und sich über die Steuer unterhalten will. Am besten ladet ihr dann immer schön von Haus in den Auto Akku und zurück!
QC-Client, HS-Logikbausteine
- Likes 2
Maximal wenn Du Deinen ganzen Haushalt als Inselanlage betreibst und der Strom im Autoakku die letzte Reserve ist für den Hausbetrieb, ansonsten ist das auch nix was man braucht.----------------------------------------------------------------------------------
Bis heute habe ich nichts gesehen, was als HEMS für mich in Frage käme. Ich habe 2 Wärmepumpen, Waschmaschine, Trockner, 2x Wallbox, PV + Speicher. Alles müsste mit unterschiedlicher Prio einstellbar sein. Dazu dann noch am besten mit flexiblen Stromtarif. Aber die Lösungen die ich bisher gesehen habe können entweder einzelne Geräte nicht (meist die WP oder den Speicher von "Sonnen") oder haben keine Priorisierung für den Rest ausser Auto laden.
Hat jemand einen Tipp? Selbst bauen in HA oder Nodered?
Aktuell scheint es alles noch auf selber bauen hinaus zulaufen.
Es bieten auch nur wenige alle notwendigen Schnittstellen an, um mal eben aus einer einfachen Zuordnung die passende Wama auszuwählen.
Also hat man dann eh immer nur virtuelle Verbraucher mit binären Signalen in der Logik und die Anbindung muss man dann auch selbst hinwurschteln.----------------------------------------------------------------------------------
Für Home Assistant gibts was, hab ich allerdnings noch nicht ausprobiert:
https://github.com/InventoCasa/ha-ad...Excess_Control
Ich verwende bisher evcc, das kann schon etwas mehr als nur das Auto laden. Aber grundsätzlich dürfe man mit Home Assistant am ehesten ans Ziel kommen, da gibt es ja fast kein Gerät das man nicht einbinden kann. OpenEMS vielleicht noch, da gibt es ein paar fertige Geräte die damit arbeiten (Consolinno z.B.)
- Likes 1
