Energiemanagement mit Photovoltaik und KNX
    Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigen
    Auch wenn die Aussagen jetzt schon 1 Jahr alt sind, das hört sich für mich nicht so an, als ob es zeitnah eingesetzt wird.
    Tja da hilft Dir nur, mal selber bei E3/DC direkt anzufragen, anstatt nur zu mutmaßen wenn Dir das so wichtig ist?
    Und das im Kaufvertrag mit dem Solarteur festzurren?
      in ca. 3 Monaten werde ich es sehen, was für Akkus bei uns rein kommen. Aber bisher kann ich in keinen Datenblättern dazu was finden, egal ob Infinity oder Pro Serie.
        Tja das hättest Du dann vor Unterschrift des Kaufvertrags klären bzw. festzurren müssen. Wenn der Hersteller keine genaueren Angaben zur Batteriezusammensetzung macht, hat er da eben freie Hand.
          BTW der Fronius Symo Gen24 Plus liegt jetzt hier neben mir und wartet darauf das ich ihn einbaue ...
          Gibt es dafür schon einen HS Baustein? 😎
            Zitat von mj85 Beitrag anzeigen
            [/LIST]Im nächsten Schritt soll eine Wallbox angeschaffen werden, die Frage ist nur welche?
            https://knx-user-forum.de/forum/öffe...93#post1635393
              Zitat von klayman Beitrag anzeigen
              Weiß jemad warum die Umschaltung 90s dauert, gibts das auch in "schneller"?
              Ja. Laut Hersteller <10ms
              Neoom Kjuube (Niederösterreicher)
              Edit: Korrigiere mich, im aktuellen Datenblatt steht nun 20ms!
              Zuletzt geändert von Burgerking; 30.03.2021, 08:54.
                Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen
                Meinst du damit einen Diesel-Generator?
                Datenblatt APC: Netzwerkfrequenz 40–70 Hz Auto-Erfassung
                Das ist dann aber eine APC >2.000,-€.
                Bei meiner APC UPS PRO 1500: Eingangsfrequenz 50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung.
                Habe 3 Stück für IPS Server, Modems, Router,Switch und NAS.
                  Zitat von Rendie Beitrag anzeigen
                  Ich habe bei mir die allpolige Netztrennung und die PEN-Schaltung im Zählerschrank realisiert sowie die Hilfskontakte und das 12V-Relais für die Rückmeldung verschalten wie vorgegeben, weil ich die teuere Enwitec Box nicht wollte.
                  Über den Ansatz denke ich auch nach. Würdest du vielleicht deine Stückliste Posten?
                  Spart dem einen oder anderen sicherlich Zeit.
                    Dazu kannst Du Dir auch mal das Video auf Youtube ansehen, wo alle Details dazu erklärt und auch gezeigt werden:
                    Photovoltaik mit Stromspeicher - automatische Notstrom-Versorgung für Haus bei Blackout (Folge 7) - YouTube
                    In den Kommentaren / Antworten dazu stehen auch die Teile mit den Bezeichnungen drin.
                      Hallo alle zusammen, bei mir soll auch die PV Anlage demnächst montiert werden.
                      Es werden zwei Huawei WR verbaut und für die Garage werden zwei HM-700 genutzt.
                      In der Garage ist eine Wallbox Alfen Single S-Line verbaut. (E-Auto noch nicht vorhanden)
                      Heizung ist eine Wärmepumpe heliotherm silent source welche mit einer Platine WebControl erweitert werden kann. SG ready ist schon vorhanden.
                      Ich würde das ganze zum einem gerne auf der Visu haben und zum anderen auch direkt gerüstet sein um ein vernünftiges Lastmanagment zu realisieren.
                      Anfangs erst mal den überschüssigen Strom in die Wärmepumpe.
                      Knx ist vorhanden mit einem gira homeserver
                      Strom verbrauch etc wird noch nicht aufgezeichnet. Also ich habe noch keine Daten vom Zäher auf dem Bus.
                      Jemand eine schicke Idee wie ich das umsetzen könnte ?
                      Altes
                        nach einigen versuchen würde ich persönlich immer wieder zur influxdb greifen als datengrab für die verbräuche etc.
                          Guten Abend derPaul bin mir gerade nicht ganz sicher ob deine Antwort mir gilt.
                          Was benötige ich, zum einen hätte ich gerne alle Informationen auf meiner Visu. Also produzierter Strom, Eigenverbrauch, Einspeisung.
                          Ich habe mal gegoogelt und eventuell sind die Lösungen/Ideen sinvoll.
                          Zum auslesen der WR HM-700 könnte ich mir einen ahyo Dtu zulegen/bauen und diese Werte dann mit IO Broker auslesen. Damit ich diese Werte dann auf der Visu habe (aktuell QC) könnte ich diese mit deinem Baustein derPaul LBS mqtt (12981) auf den Homserver bringen
                          ​Um die Huawei WR auszulesen könnte ich die App MODBUS TCP Connect für das BabAppModul nutzen oder den Baustein HomeServer Modbus TCP reader verwenden.
                          Damit ich dann noch den Netzbezug und Einspeisung mitschreiben kann wird noch ein Zähler benötigt.
                          Enertex SmartMeter oder würde dieser ORNO OR-WE-517 schon reichen. Hätte der Enertex SmartMeter anders Vorteile ?
                          So soweit erst mal die Datenerfassung, macht das so sinn oder ist das alles viel zu kompliziert gedacht.
                          P.s AppModul so wie Iobroker sind schon vorhanden und laufen auch schon.
                          ​Grüße
                          altes
                            Moin,
                            ja das galt dir .... Ich persönlich würde halt trotz Homeserver die Werte der Verbräuche etc. in einer influxdb(2) Datenbank speichern und nicht im HS direkt.
                            Für 4 zusätzliche PV Module hab ich neben meinem Fronius auch noch einen HM-1500 im Einsatz und macht das ähnlich. Wobei ich mir den spaß gegönnt habe einen 1P SmartMeter von Fronius besorgt hab und erfasse damit die Daten zusätzlich hab alles im Fronius System vorliegen.
                            Mein Arbeitskollege ließt die Huawei via iobroker aus.
                            Bzgl. meines Bausteines, ja das sollte gehen
                            Zuletzt geändert von derPaul; 31.05.2023, 06:45.
                              Moin von Huawei gibt es auch ein Einphasiges Smart meter. Könnte ich natürlich auch machen, die HM700 über das einphasige Smarterer überwachen und die zwei großen War über ein Dreiphasiges smart meter.
                              Welche Vorteile hätte man den mit einer influxdb(2) Datenbank ?
                              Weiß halt auch nicht ob man die Logik wie WP Vorlauftemperatur etc im Homeserver selber baut oder ob es eventuell was fertiges zu kaufen gibt
                                mit Logik Wärmeumpe Vorlauf meinst du sicher, dass die bei Überschuss z.B. angehoben wird, damit Warmwasserspeicher aufgeheizt wird etc., oder ?
                                Geht das nicht über einen externen Kontakt oder Befehl (Busverbindung) zur Wärmepumpe und die eigentliche Vorlauf-Temp. ist dann in der Wärmepumpensteuerung hinterlegt. D.h. du musst nur durch auswerten der Verbräuche nach eigenen Wünschen einen Befehl senden, dass angehoben wird und den Rest macht sie selber?
