Neuer Baustein: Fritz TR-064 (14102)
    Wäre es möglich den Baustein mit einem zusätzlichen Eingang zu versehen für ein Reset bzw. Neustart/Neuinitialisierung des Bausteins?
    Der Baustein läuft bei mir nämlich immer so ca. 1-2 Tage und "friert" dann ein, d.h. die Eingänge lösen dann keine Schalthandlungen an der Fritzbox mehr aus, und die Ausgänge werden ebenfalls nicht mehr aktualisiert. Es ist so, als ob dann keine Verbindung zur Fritzbox mehr bestehen würde (in beide Richtungen).
    Nach Neustart vom HS läuft alles wieder wie es soll.
    Update Rate eingestellt auf 30 sec
    Fritzbox 5590 Firmware aktuell
    Logikbausteine 14102 V. 1.07
      Steht irgendwas auf der Debug-Seite?
      Exceptions, API2 Exceptions oder dem Abschnitt vom Baustein?
        beiliegend ein Auszug aus der debug Seite, ich bin allerdings nicht versiert genug, daraus etwas abzulesen.
        Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe: im Feld 3: MAC-Addr 3 das leere Feld mit einer gültigen (im Netzwerk angemeldeten) MAC-Adresse ersetzt, ausserdem im Feld 3: MAC-Addr CSV eine bisher im Netzwerk noch nie angemeldete mit einer dem Netzwerk bereits bekannten MAC-Adresse ersetzt. Der Baustein läuft jetzt seid 28h ohne Probleme, muss noch einen Tag abwarten um sagen zu können, dass der Baustein nun stabil läuft.​
          Na ja, da stehen ganz schön viele Fehlermeldungen drin (Error). Manchmal scheint‘s aber zu klappen. Vermute mal, dass du ein Netzwerkproblem hast und der HS die F
          ritzbox nicht immer sieht oder findet?
            Hallo En3rGy,
            habe mir Deinen aktuellen Baustein aus github heruntergeladen und in Betrieb genommen. Es funktionierte auf Anhieb sehr viel, aber noch nicht alles. Deshalb habe ich 2 Fragen:
            1. Er erkennt die WLAN-Netze und zeigt diese per 1/0 bei an den an die Ausgänge "RM WLAN x E/A" angehängten iKOs an. Die SSIDs zeigt er allerdings nur im 4.12-Experten (Logikeditor -> Überwachen) und nicht mittels den ebenfalls angehängten iKOs mit dem Datenyp "14-Byte-Text" an. Habe ich hier den falschen Datentyp gewählt?
            2. Im Debugger gibt es noch eine Fehlermeldung (siehe Bild). Wie ist damit umzugehen?
            Gruß Klaus
              Dieser Punkt hat sich quasi von selbst erledigt, nachdem ich meine alte FritzBox 7490 durch eine neue 7590 ersetzte. Der Grund bleibt aber unklar.
              Diese Fehlermeldung besteht nach wie vor, erscheint für mich aber ohne Auswirkung. Oder mache da noch etwas verkehrt?
              Gruß Klaus
                Hallo in die Runde,
                kurze Frage bezüglich des Ein- und Ausschalten des ABs sowie des WLANs: Den AB bekomme ich ausgeschaltet --> schaltet sich jedoch nach ca. 5-10 Sekunden wieder ein, bei dem WLAN hingegen passiert leider gar nichts? Jemand eine spontane Idee woran dies liegen könnte!?
                Die Kommunikation zwischen HS und Fritzbox scheint zu passen, da ich auch eine Rückmeldung über die anwesenden MAC Adressen bekomme und auch der AB zumindest kurz an, bzw. ausschaltet.
                Grüße, Tristan
                  Hallo nochmals,
                  habe mich nochmal an dem Baustein versucht --> Leider ohne Erfolg! Die Kommunikation funktioniert, jedoch Crasht mir das auch. die Fritz!Box (WLAN bricht ständig ab) sowie den HS (sämtliche andere Funktionen wie einfaches schalten. ohne Funktion).
                    Was crashed?
                    Welche Baustein Version hast du?
                    Was steht auf der Debug-Seite unter Exceptions, HSL2-Exceptions und dem Baustein-Abschnitt?
                    Hats due andere Automatisierungen, die auf die Fritz-Box zugreifen (irgendwelche anderen Logik-Module/Maschinen)?
                      Was crashed? --> Homeserver führt keine Befehle mehr aus und die Fritz!Box bricht ständig das WLAN ab
                      Welche Baustein Version hast du? --> 0.8
                      Was steht auf der Debug-Seite unter Exceptions, HSL2-Exceptions und dem Baustein-Abschnitt? --> siehe angehängtes Bild
                      Hats due andere Automatisierungen, die auf die Fritz-Box zugreifen (irgendwelche anderen Logik-Module/Maschinen)? --> Nein
                      Habe es auch mal mit einem anderen Benutzer auf der Fritz!Box versucht, leider jedoch das gleiche Problem. Des Weiteren haben wir an der Fritz!Box noch Repeater 1200 im Mesh, aber wüsste nicht was das damit zu tun haben sollte (Da ja auch der Gira direkt anfängt zu zicken).
                      Viele Grüße, Tristan
                      This gallery has 1 photos.
                        anbei noch ein Bild des Bausteins
                          Auf der Debug-Seite steht, dass dein Gäste-WLAN das WLAN Nr. 3 ist. WLAN 1 und 2 haben 5x ein Kommando bekommen einzuschalten (aber nie aus?). Das Gäst-WLAN _und_ das WLAN 3 haben jeweils +40x ein Einschaltkommando bekommen. Du musst versuchen herauszubekommen, wo dieser Schaltbefehl herkommt.
                          Also,
                          • Wo wird das KO noch verwendet?
                          • Lasse den Eingang von WLAN 3 mal offen und nutze nur den Gast-Eingang (oder anders herum)
                            Vielen Dank für diesen Denkanstoß! Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen! Hatte beim Schalten KO noch eine Zentral Adresse mit dem Status verbunden, wahrscheinlich hat das ganze für einen Loop gesorgt!? Nachdem ich diese entfernt habe läuft das Ganze, bis auf die Rückmeldung des Tasters (Status jedoch funktioniert).
                            Muss. gestehen, so langeben ich auch noch nicht in dieser Materie
                            1000 Dank für die schnelle Hilfe!
                              Neue Baustein.Version nach Refactoring ist online:
                              https://github.com/En3rGy/14102_Frit...ses/tag/v02.00
                              Auch hier: Weiß jemand, wie das mit dem Upload hie rim Forum nun funktioniert?
                                Moin,
                                kann es sein, dass es mit der neuen Version Probleme mit den Stati gibt? Hatte jetzt spontan nicht so viel Zeit das ausführlich zu testen. Aber mit dem WLAN gab es scheinbar Probleme.
                                VG
