Hallo En3rGy , habe meine Ursache gefunden. Es liegt an der einen Fritzbox. Bei dieser handelt es sich um eine 7390 mit aktuellster Firmware 6.86. Der Baustein nimmt die Anwesenheit wahr aber die Abwesenheit nicht. Erst nach neustarten des HS. Fehler ist reprotuzierbar. Bei den anderen Boxen handelt es sich um eine Fritzbox 7490.
Neuer Baustein: Fritz TR-064 (14102)
Das ist leider keine Lösung. Der Baustein merkt sich nichts, sondern fragt die FritzBox nach der Zykuszeit nach dem aktuellen Status und gibt den Stumpf aus. Bei einem Neustart sind einfach alle Werte auf 0, bis ein Schaltvorgang kommt oder eine Zykluszeit > 0 eingetragen ist. Dann benutzt der Baustein den gleichen Code zum Abfragen der Box, wie nach abgelaufener Zykluszeit.Zitat von Timowald Beitrag anzeigenNach Neustart vom HS ist alles aktuell.
Zur Fehlersuche:
- Poste die Logik
- Poste die Infos auf der Debug-Seite
- Prüfe die Werte auf der FritzBox-Webseite
- Führe die Ausgänge des Bausteins auf eigene iKO ohne andere Logikbausteine und gib die Werte aus
Ok, da die anderen beiden Bausteine funktionieren tippe ich auf ein Problem außerhalb des Bausteins. In der Weboberfläche der FritzBox wird das Andy als abwesend angezeigt?Zitat von Timowald Beitrag anzeigenAber bei Fritzbox 2 wird nicht gesendet wenn sie das Handy ausloggt. Anwesenheit 1 wird registriert aber Anwesenheit 0 nicht.
Kannst auch mal versuchen beim SOAP Reply-Eintrag auf der HS-Debug-Seite. Die Antwort vom zyklischen Status der FB2 anzuzeigen. Dazu bei den beiden anderen Bausteinen Zyklus auf 0 setzen. Handy bei FB2 einloggen, ausloggen und einfach mal 10min warten. Dabei auf den Fritzboxen nichts anderes schalten).
Hallo Leider nicht. Meine Netzwerkstruktur ist HS4 192.168.9.20 und die Fritzbox die funktioniert 192.168.9.1. Die beiden Fritzboxen die NUR nach dem Neustart abgefragt werden (obwohl 30s eingetragen sind) 192.168.2.1 und 192.168.1.1 beide über VPN verbunden. WLan ein/aus schalten funktioniert bei diesen perfekt.
