FUHR Multitronic 881
    Ja genau, 9, 11 und 14 sind GND.
    Ich würde also einen von diesen auf den gemeinsamen Schaltkontakt des AKK Aktors legen und dann 10 und 12 jeweils auf z.B. A und B am Aktor.
    Die beiden weiteren Relais (C und D) am AKK können nur noch für Schaltaufgaben verwendet werdern welche den selben GND wie das Fuhr Netzteil haben.
    Aber diese Einschränkung lässt sich nicht umgehen und würde in jedem Fall bestehen (ein AKK0216.xx hätte somit auch gereicht)
      Ok...so werde ich es mal versuchen...danke für den Tipp
      Gruß David
        Hat geklappt. Danke
        Frage noch, muss sich die Falle beim Öffnungsimpuls komplett einziehen? Bei mir tut es das nämlich nicht. Bzw springt die Tür auf, verhakt sich dann aber zwischen Schließblech und Rahmen.
        Schaltimpuls ist auf 0,5s eingestellt
        ich vermute hier ist beim Türbau was schief gelaufen
        Zuletzt geändert von shortyle; 25.10.2023, 17:59.
        Gruß David
          War bei mir auch, es fehlte ein Kunststoffkeil.
            Zitat von crewo Beitrag anzeigen
            ... es fehlte ein Kunststoffkeil.
            Kannst du das mit dem Kunststoffkeil näher beschreiben ?
              Nein aber ich kann dir ein Foto machen
                Kennt jemand eine Quelle wo ich als Endverbraucher die Hutschienensteuerung NZSTP80238 (am besten ohne Funk) erwerben kann. Finde da irgendwie keine Anbieter.
                Beste Grüße,
                Uwe
                  Komisch, habe diesen Keil nicht und es funktioniert trotzdem...
                  Gruß Pierre
                  Mein Bau: Sanierung
                  DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
                    hallo zusammen,
                    ich habe eine KeraTür mit Multitronic 881 aber leider ohne Steuerung, dafür mit Funkempfängermodul. Aufmachen kann ich die Tür auch über mein SmartHome über die Ansteuerung des Hutschienen-Netzteils.
                    Soweit ich das sehe, muss man an den Stecker von der Motorsteuerung und dann das Kabel irgendwie zum Steuermodul bringen.
                    Wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand herausfinden, ob die 3-polige Stößelkontaktverbindung auch komplett zur Motorsteuerung geht und nicht nur die Spannungsversorgung hingeht?
                    Hat jemand eine Hutschienensteuerung oder Türsteuerung übrig?
                    Gewinne ich außer dem Türstatus und Zugriff auf die Tagesfallenfunktion noch etwas sinnvolles durch die Steuerung?
                      Du machst mir Angst. Was meinst Du damit?
                      Zitat von Deepflash Beitrag anzeigen
                      [...]Aufmachen kann ich die Tür auch über mein SmartHome über die Ansteuerung des Hutschienen-Netzteils.[...]
                      Darunter stelle ich mir gerade vor, dass man das Netzteil aus- und wieder einschaltet. Wenn das die Tür öffnet, ist das doch ein massiver Sicherheitsmangel. Dann würde nach einem Stromausfall die Haustür aufgehen?!?
                      Ich hoffe, ich verstehe das falsch!
                      Meine Steuerung kann ich sperren, was ich mit der Gefahrenmeldeanlage tue. Wenn scharf geschaltet, dann wird das Motorschloss gesperrt und schließt auch ab.
                      Zudem bekomme ich den Status der Türverriegelung.
                      Zur Steuerung: Welche Variante hast Du denn? Also wo gehen die Stößelkontakte denn hin, wenn nicht nur zum Netzteil (2 polig?).
                      Die externe Steuerung hat 3 Kontakte. Spannungsversorgung +, Spannungsversorgung GND und Data...
                      Nils
                      Zuletzt geändert von Marino; 17.01.2024, 11:31.
                        Kann ich mir auch nicht vorstellen. Evtl. ist deine Steuerung in der Tür verbaut. Oder aber hinter der Abdeckung im Verteiler.
                          Er kann schon recht haben, das Fuhr881 lässt sich auch ganz ohne Steuerung bedienen....
                          Gruß Pierre
                          Mein Bau: Sanierung
                            Aber ich glaube die Funkvariante geht nur mit Steuerung....zumindest kenne ich es nur so, dass das Funkmodul auf der Steuerung sitzt. Ich tippe auch, dass die Steuerung im Rahmen montiert ist. Sieht man dann aber eigentlich auch an den 2 LED und der silbernen Abdeckung.
                              benji Hatte ich überlesen, stimmt wenn eine Fernbedienung von Fuhr dabei war muss es definitiv eine Steuerung geben, ohne geht nicht.
                              Gruß Pierre
                              Mein Bau: Sanierung
                                nein es ist Variante 2 mit Magnetkontakten ohne Steuerung und einem Addon-Funkmodul, welches direkt über der Motorsteuerung sitzt.
                                Siehe hier:
                                https://www.fuhr.de/pdfs/montage/Fuh...tage881_DE.pdf
                                Seite 41
                                Wird lediglich ein Funksignal zur Türöffnung benötigt, kann
                                das Funkempfangsmodul als Alternative zur Steuerung einge-
                                setzt werden (für Schlösser ab Herstellungsdatum 04 /2010).​
                                Nachdem das geklärt ist, kann mir jemand bei den Fragen weiterhelfen? :-)
