Hast du für die Klima-Modus "Szenen" verwendet vom HS oder wie hast du die Auswahl zwischen Auto, Lüften, Kühlen usw....in dem HS umgesetzt ?
Quad Client: Funktionsvorlage Darstellung
Ein altes Problem des Forums... kann ich voll und ganz nach vollziehen. Leider fehlt den Leuten aus dem Forum auch immer wieder die Zeit.Zitat von Chris010887 Beitrag anzeigenIch bin heuer noch nicht dazu gekommen mich damit zu beschäftigen, und da hier im Forum auch keiner mit angepackt hat, liegt das ganze jetzt erst Mal auf eis. Sorry Leute.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
@Chris010887
Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber konntest du das Template mittlerweile fertigstellen?
Ich würde es auch mal sehr gerne testen. Könntest du es auch mal in den Downloadbereich stellen?
Besten Dank
wie hast du das mit dem Modus gelöst, kannst das eventuell teilen?Zitat von ArchieSmith Beitrag anzeigen
Zitat von Axel Beitrag anzeigendas PopUp Universal
Super Ding! Unbedingt zu empfehlen!gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
- Likes 1
Ich habe jetzt eine Stunde mit Claude diskutiert.. Funktion war beim 1. Versuch gegeben, nach dem 5. funktionierte auch die Grafik:
Die Lüfterstufen muss ich noch anpassen und Swing brauche ich bei der Anlage hier z.b. nicht, aber es feht schnell voran, mein Bezahkontingent ist aber gerade aufgebraucht.
Was mich tierisch nervt, ich auch händisch nicht hin kriege. Warum ist die Temperatur bei der QC Vorlage 1-103 nicht abgeschnitten:
bei meiner Vorlage/Claude aber schon?Code:<!--Isttemperatur--> <group visible_slot="$par_use_temp_actual"> <text cell="txt3" value="#1-103_Target_Actual"/> <text_dyn cell="txt4" len="2" prec="1" unit="°"> <content value_slot="slot_temp_actual"/> </text_dyn> </group>
Wenn alles läuft, stelle ich die Vorlage mit Code hier online!Code:<!-- Ist-Temperatur (dynamisch aus KO) - rot bei Stoerung --> <text_dyn cell="txt4" len="2" prec="1" unit="°"> <content value_slot="ist_temp"/> <color case_slot="error_active"> <case from="1" from_type="2" to="1" to_type="2" color="#FF3030"/> <case from="0" from_type="2" to="0" to_type="2" color="#E6E6E6"/> </color> </text_dyn> <!-- Klick oeffnet das Bedien-PopUp --> <action_down click="1" type="popup" id="1"/>
Zuletzt geändert von BadSmiley; 05.05.2026, 14:28.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
- Likes 1
Matthias hatte natürlich recht.. so sieht es aktuell aus:
Damit funktioniert die komplette Ansteuerung über die KLIC-DI v2, jetzt fehlt nur noch der Filter ok/nicht ok und der Reset vom Filter, mal überlegen ob ich das noch mit rein quetsche...sobald ich meine offzielle ID wieder weiß oder zugeteilt bekomme, werde ich die Funktionsvorlage hier posten.
- Likes 2
Sieht ja fast aus wie meine ;-).
Die Funktion "Heizen" kann optional eingeblendet werden.
- Likes 1
Ich habe das vorhandene von Chris15 komplett überarbeitet für meine Panasonic Klimaanlage.
Leider hat diese so viele Funktionen, dass es nahezu unmöglich ist, alles in ein Template zu packen.
Die Modi habe ich erweitert auf "Auto, Lüftung, Kühlen, Heizung und Trocknen".
Zusätzlich kann noch der Nanoe X Modus (optional) getoggelt werden.
Dann sind noch alle Lüfterstufen dabei gekommen: Auto und Lüfterstufe zwischen 1-5.
Unten kann man dann auch noch den Eco Modus umschalten zwischen "Auto, Powerful oder Quiet Modus".
Die Werte Heizen, Nanoe X und den Eco Modus sind optional an- und abwählbar.
Kann die finale Version auch demnächst hier zu Verfügung stellen, aber ich weiß noch nicht genau wie das mit den ID´s läuft und bin selber noch mit dem Template am testen.
Wer Interesse hat, kann mir gerne eine PN schicken
