Quad Client: Funktionsvorlage Darstellung
    Hast du für die Klima-Modus "Szenen" verwendet vom HS oder wie hast du die Auswahl zwischen Auto, Lüften, Kühlen usw....in dem HS umgesetzt ?
      ja habe das über Szenen gemacht und einen Dummy gesetzt für die Statusanzeige. Template ist das Popup-Schalten vom Alex Kirpal.
      Gruß Andree Czybulski
        Zitat von Chris010887 Beitrag anzeigen
        Ich bin heuer noch nicht dazu gekommen mich damit zu beschäftigen, und da hier im Forum auch keiner mit angepackt hat, liegt das ganze jetzt erst Mal auf eis. Sorry Leute.
        Ein altes Problem des Forums... kann ich voll und ganz nach vollziehen. Leider fehlt den Leuten aus dem Forum auch immer wieder die Zeit.
          @Chris010887​
          Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber konntest du das Template mittlerweile fertigstellen?
          Ich würde es auch mal sehr gerne testen. Könntest du es auch mal in den Downloadbereich stellen?
          Besten Dank
            Zitat von ArchieSmith Beitrag anzeigen
            Ich habe es momentan so gelöst:
            wie hast du das mit dem Modus gelöst, kannst das eventuell teilen?
              Ist das PopUp Schalten bzw. PopUp Universal von Alex Kirpal.
                Hi. Es wird kalt und die Zeit beginnt zum Basteln. Könntest Du mir das Template zur Verfügung stellen? Ich würde es versuchen, dass es mit der aktuellen Version klappt und dann auch gern wieder Zurückteilen. Liebe Grüße
                  Kriegst du auf meiner Homepage das PopUp Universal. Siehe Signatur. Und es funktioniert natürlich wie beschrieben. Ist sehr mächtig und flexibel.
                    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
                    das PopUp Universal
                    Super Ding! Unbedingt zu empfehlen!
                      Ich habe jetzt eine Stunde mit Claude diskutiert.. Funktion war beim 1. Versuch gegeben, nach dem 5. funktionierte auch die Grafik:
                      grafik.png​
                      Die Lüfterstufen muss ich noch anpassen und Swing brauche ich bei der Anlage hier z.b. nicht, aber es feht schnell voran, mein Bezahkontingent ist aber gerade aufgebraucht.
                      Was mich tierisch nervt, ich auch händisch nicht hin kriege. Warum ist die Temperatur bei der QC Vorlage 1-103 nicht abgeschnitten:
                      <!--Isttemperatur-->
                      <group visible_slot="$par_use_temp_actual">
                      <text cell="txt3" value="#1-103_Target_Actual"/>
                      <text_dyn cell="txt4" len="2" prec="1" unit="°">
                      <content value_slot="slot_temp_actual"/>
                      </text_dyn>
                      </group>​
                      bei meiner Vorlage/Claude aber schon?
                       Ist-Temperatur (dynamisch aus KO) - rot bei Stoerung
                      <content value_slot="ist_temp"/>
                      <color case_slot="error_active">
                      <case from="1" from_type="2" to="1" to_type="2" color="#FF3030"/>
                      <case from="0" from_type="2" to="0" to_type="2" color="#E6E6E6"/>
                      </color>
                      </text_dyn>
                      <!-- Klick oeffnet das Bedien-PopUp -->
                      <action_down click="1" type="popup" id="1"/>​
                      Wenn alles läuft, stelle ich die Vorlage mit Code hier online!
                      Zuletzt geändert von BadSmiley; 05.05.2026, 14:28.
                        text-dyn cell versus text cell vielleicht?
                        Gruß Matthias
                        - PN nur für PERSÖNLICHES!
                          Matthias hatte natürlich recht.. so sieht es aktuell aus:
                          grafik.png​
                          Damit funktioniert die komplette Ansteuerung über die KLIC-DI v2, jetzt fehlt nur noch der Filter ok/nicht ok und der Reset vom Filter, mal überlegen ob ich das noch mit rein quetsche...sobald ich meine offzielle ID wieder weiß oder zugeteilt bekomme, werde ich die Funktionsvorlage hier posten.
                            Sieht ja fast aus wie meine ;-).
                            Die Funktion "Heizen" kann optional eingeblendet werden.
                              Ich habe das vorhandene von Chris15 komplett überarbeitet für meine Panasonic Klimaanlage.
                              Leider hat diese so viele Funktionen, dass es nahezu unmöglich ist, alles in ein Template zu packen.
                              Die Modi habe ich erweitert auf "Auto, Lüftung, Kühlen, Heizung und Trocknen".
                              Zusätzlich kann noch der Nanoe X Modus (optional) getoggelt werden.
                              Dann sind noch alle Lüfterstufen dabei gekommen: Auto und Lüfterstufe zwischen 1-5.
                              Unten kann man dann auch noch den Eco Modus umschalten zwischen "Auto, Powerful oder Quiet Modus".
                              Die Werte Heizen, Nanoe X und den Eco Modus sind optional an- und abwählbar.
                              Kann die finale Version auch demnächst hier zu Verfügung stellen, aber ich weiß noch nicht genau wie das mit den ID´s läuft und bin selber noch mit dem Template am testen.
                              Wer Interesse hat, kann mir gerne eine PN schicken
                                MarkF-081: sehr cool mit den Symbolen. Hast das Pop-Up maxial ausgenutzt.
                                Würdest Du diesen Baustein teilen?
                                Zuletzt geändert von concept; 18.08.2026, 03:10.
