Quad Client: Funktionsvorlage Darstellung
    Hast du für die Klima-Modus "Szenen" verwendet vom HS oder wie hast du die Auswahl zwischen Auto, Lüften, Kühlen usw....in dem HS umgesetzt ?
      ja habe das über Szenen gemacht und einen Dummy gesetzt für die Statusanzeige. Template ist das Popup-Schalten vom Alex Kirpal.
      Gruß Andree Czybulski
        Zitat von Chris010887 Beitrag anzeigen
        Ich bin heuer noch nicht dazu gekommen mich damit zu beschäftigen, und da hier im Forum auch keiner mit angepackt hat, liegt das ganze jetzt erst Mal auf eis. Sorry Leute.
        Ein altes Problem des Forums... kann ich voll und ganz nach vollziehen. Leider fehlt den Leuten aus dem Forum auch immer wieder die Zeit.
          @Chris010887
          Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber konntest du das Template mittlerweile fertigstellen?
          Ich würde es auch mal sehr gerne testen. Könntest du es auch mal in den Downloadbereich stellen?
          Besten Dank
            Zitat von ArchieSmith Beitrag anzeigen
            Ich habe es momentan so gelöst:
            wie hast du das mit dem Modus gelöst, kannst das eventuell teilen?
              Ist das PopUp Schalten bzw. PopUp Universal von Alex Kirpal.
                Hi. Es wird kalt und die Zeit beginnt zum Basteln. Könntest Du mir das Template zur Verfügung stellen? Ich würde es versuchen, dass es mit der aktuellen Version klappt und dann auch gern wieder Zurückteilen. Liebe Grüße
                  Kriegst du auf meiner Homepage das PopUp Universal. Siehe Signatur. Und es funktioniert natürlich wie beschrieben. Ist sehr mächtig und flexibel.
                    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
                    das PopUp Universal
                    Super Ding! Unbedingt zu empfehlen!
