Senec und Gira X1
    Also ich hab auch eine Taste im QC drin zum Triggern der Daten und eben nun den ersten Wert "House Power als "Textanzeige Plus" nur leider zeigt mir diese nix an.
    Im Debug sehe ich die Daten.
    Aber er Arbeitet die Abfrage wohl nicht sauber ab. Bei Work steht 0 und bei OK auch eine 0
      Kannst Du mal ein paar Screenshots reinstellen? Auch von Deiner Debugseite?
        So, hab bemerkt das er mir im Regulären Ausdruck statt " ein ? gemacht hat. Jetzt geht es. Die Daten kommen in HEX im QC an.
        das fl_ vorne dran kommt aber nicht mit. Dann muss man die Daten ja nur noch umwandeln. Ich bastle mal weiter.
          👍🏻 Super. Ja, stimmt die Präfixe (fl_,..) habe ich ja mit der Regex ausgeblendet.
          Bin gespannt von Dir zu hören
            Clipscouter hey, wollte mal schauen wie es Dir soweit geht und ob ich ggf. beim Testen o.ä. unterstützen kann?
              Hallo sti87,
              also ich habe noch etwas rumversucht. Es ist nun wirklich nicht einfach diese Hex-Zahl einfach so in Dezimal zu wandeln. Das dafür bisher noch keiner einen geeigneten Baustein entwickelt hat wundert mich eigentlich.
              All meine Versuche haben kein Vernünftiges ergebnis erbracht. Mit einer Hexzahl im QC kann ich natürlich nichts anfangen.
              Ich bin gerade am überlegen ob es nicht vielleicht doch einfacher wäre die Web-Seite vom SENEC Speicher mittels der Webabfrage zu Parsen. Dies war eigentlich auch mein erster Ansatz um die Daten zu bekommen, aber ich bin nicht so fir in der Webabfrage und habe keine Daten erhalten. Ist aber vielleicht auch nur eine kleinigkeit.
              Ich habe noch eine ältere PV-Anlage mit SMA Sunny-Boys und einer Web-Box. Diese Webbox frage ich genauso ab. Dachte ich kann dies in etwa so nachbauen. Haut aber nicht hin.
              Wenn man die Daten so auf der Seite ausliest bekommt man genau die Werte die auch Angezeigt werden.
              Bei rechtsklick auf der SENEC Seite und dann auf Seite Untersuchen bekommt man ja alle Daten angezeigt. Nur dies sauber in die Abfrage einzubauen hat bisher gescheitert.
              Hast du in sowas erfahrung?
                es gibt zu dem Thema bereits Diskussionen: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...54-float-point
                Ebenso gibt es einen Logikbaustein (noch als beta): https://knx-user-forum.de/forum/öffe...27#post1496327
                Ich habe den LB mal angefragt, bin aber noch nicht weiter gekommen.
                Zu Deiner Frage bzgl. simplem Parsing: nein, habe ich noch nie gemacht. Bin kein Freund davon, wenn bei einem Update durch den Hersteller dann möglicherweise wieder Probleme entstehen.
                Erfahrungsgemäss (aus diversen Foren) sind die Schnittstellen etwas stabiler, in unserem Fall lala.cgi
                Zu Deinem Screenshot sehe ich nur, dass Du bei der URL (Achtung: NUR PFAD) die gesamte URL angeführt ist. Hier müsste vermutlich nur ein "/" rein. Den Host und Port/Protokoll stammen ja aus dem ersten Reiter "Daten"
                  Die Antwort auf deine URL vom HS wird mit 404 (nich gefunden) quittiert ... dein Browser macht wahrscheinlich einen Redirect auf 30x Antwort oder so ... gib dem HS das endgültige Ziel (steht dann in der URL im Browser oder F12) an, da er kein Redirect kann.
                    danke für die Tipps. Nur mit einem "/" im URL bekomme ich schonmal eine andere Antwort.
                    EugenDo ich weiss nicht genau was ich als endgültiges Ziel angeben soll. Im Browser steht oben nur die IP Adresse, mehr nicht. Wenn ich auf F12 gehe sehe ich dann die "Seite Untersuchen" funktion. Aber was muss ich da angeben.
                    Hier mal der komplette Inspektor Teil, das markierte möchte ich haben:
                    Ich habe mir die Diskussionen auch schon alle durchgelesen. Du hast natürlich recht, wenn der Hersteller ein update macht und die Oberfläche verändert funktioniert es nicht mehr. Da ist dann die Schnittstelle schon besser.
                    Ich schreibe mal den Adam an, der wollte ja einen Baustein schreiben. Vielleicht meldet er sich ja.
                    Aber ohne Baustein möchte ich mal noch die alte Parserrei versuchen.
                      Zumindest bekommst Du jetzt die Antwort... werden die 4.85 direkt als Antwort geliefert oder über JS oder so nachgeladen?
                        lass doch mal in deiner Auswertung alles vor und inkl "<body>" am Anfang weg ... auch der Abschluss-Tag am Ende "</body>" soll weg
                          Hallo Eugen,
                          ich habe nun alles mal weg gelassen so wie du gesagt hast . Ergebnis aber das gleich wie mit.
                          Wenn man sich die Antwort vom HS so anschaut sieht man das er einfach nur die ersten paar Zeilen von der Seite nimmt und darstellt.
                          Ich habe noch mal die Seite vom Senec Untersucht und diesmal den "head" Teil mit Aufgelöst. Da steht genau das drin was der HS als Antwort bekommt.
                          Irgendwie muss er den "head" Teil überspringen und zum "body" Teil kommen. Das habe ich bisher nicht hinbekommen,
                            Kann ich dazu bitte auch den passenden hslist-Eintrag (log) sehen und die Einstellungen im Experte?
                            Außerdem finde ich die DOM Darstellung von der html-Seite im Browser eher wenig aussagekräftig, da diese durch JavaScript mit manipuliert werden kann ... Kannst Du bitte unter Network gucken, welche Antworten vom Server kommen und deren RAW (Source, Preview) Darstellung an der betroffenen Stelle zeigen.
                            Zuletzt geändert von EugenDo; 24.07.2020, 08:29.
                              klaro kannst du eintrag sehen
                              Wie kann ich das machen?
