Linienkoppler - "Das Gerät nimmt die Verbindung nicht an"
    Komme einfach nicht mit meinem Problem weiter.
    Topologie stimmt. Verwende 3 Linienkoppler und 2 davon fkt. tadellos. Nur der 3.te nicht.
    Bereits den Linienkoppler entfernt und neu hinzugefügt. Alle sind auf "Durchzug" gestellt (phys. Adressen und Telegramme).
    Leider lässt sich nach dem drücken des Programmierknopfes das Gerät trotzdem nicht ansprechen.
    Bin mit meinem Latein am Ende. Die ETS4 meldet immer Linienkoppler - "das gerät nimmt die Verbindung nicht an".
    Hat jemand eine Idee?
    Stell mal die Topologie und die Geräte ein.
      Schnittstellen-Adresse stimmt?
        meinst Du denAusdruck der Topologieübersicht?
        klaus -ja Adresse stimmt
          This gallery has 7 photos.
            Wo sitzt denn deine Schnittstelle? In der Hauptlinie?
              Was macht denn der IP-Router auf der 1.1.6? Der gehört eigentlich als 1.0.0 auf die Hauptlinie.
                so hab den IP-Router auf die 1.0.0 verschoben, den Linienkoppler 1.1.0 noch mal entfernt und neu mit der gleichen 1.1.0 hinzugefügt. Leider keine Veränderung. Gerät kann nicht angesprochen werden. Über die Diagnose ist zwar zu sehen dass sich der LK im Programmiermodus befindet, aber wenn ich die Phys. Adr. prüfe gibt er den Fehler "Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.
                Das Gerät nimmt die Verbindung nicht an." aus.
                  Jetzt wissen wir wenigsten, dass es der Linienkoppler 1.1.0 ist, der Probleme bereitet...
                  Leider bist du ein wenig sparsam mit Informationen, da ist es nicht leicht zu helfen.
                  Benutzt du einen der Tunnel des IP-Routers als Schnittstelle? Wenn ja, müsste die Schnittstellen-Adresse jetzt 1.0.x sein.
                  Hast du vielleicht aus Versehen an einer der Linien in den Eigenschaften bei Verbindung etwas anderes als "Keine" stehen?
                  Lässt du bitte mal den Gruppenmonitor mitlaufen und postest die Aufzeichnung hier?
                    Guten Morgen Klaus,
                    die Lienienkoppler sind so verschaltet...
                    This gallery has 1 photos.
                      zur Konfig des IP-Routers sende ich gleich mal die Screenshots...
                          This gallery has 14 photos.
                            Adresse des IP-Routers ist jetzt 1.0.0
                            Wo finde ich denn "Eigenschaften bei Verbindung" der Linie?
                              Ich habe 2 funktionierende Linienkoppler. Der dritte LK im UG (Keller) - Linienkoppler 1 (Adresse 1.1.0) lässt sich nicht ansprechen, obwohl die Eigenschaften mit den anderen beiden LK identisch sind.
