Zitat von Klaus Gütter
Beitrag anzeigen
Linienkoppler - "Das Gerät nimmt die Verbindung nicht an"
der MDT Router hat doch ein Web-Interface. Da schon mal geschaut, welche Adressen die Tunnel haben? Einer scheint ja die 15.15.1 zu haben.
Ich glaube, dass ein Tunnel bei Dir die 1.1.0 belegt. Das müsste man verifizieren.
Wenn bei Dir eine PA nicht in der Topologie steht, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht existiert. Mach mal ohne dem problematischen LK einen Linienscan und schaue, ob 1.1.0 immer noch da ist.
Gruß, Waldemar
Der Router hat mehr als eine PA und die anderen sollst suchen / anpassen und du sollst in den Schnittstelleneigenschaften der ETS schauen welchen Tunnel die ETS versucht zu verwenden. Das hat alles nichts mit der Applikation des Routers zu tun. (grüner Reiter "ETS" ganz oben in der ETS)
Und dann mach mal Fotos von der effektiven Verdrahtung. Das Schemabild oben scheint mir eher ein frommer Wunsch als Realität zu sein.
hier mal die Fotos der LK...
angefangen im OG (1.3.0). Main auf Verteiler, Sub auf Netzteil in Linie 1.3
Im EG befindet sich die Verteiler auf den alle Anschlüsse auf den Main des jeweiligen LK (je Etage ein LK) gehen.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
ja 1.1.0 ist immer noch da. Kann aber nicht sehen wer diese belegt. In der Topologie nicht sichtbar. Wie bekomme ich denn raus ob der Tunnel die 1.1.0 belegt?Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHi,
Gruß, Waldemar
Hä? Auf dem 3. Foto sieht das aber so aus, als ob der KNX-Router an der gleichen Leitung wie das Gira-Dali-Gateway hängt? Du sagtest doch, Du hast das Gateway in 1.0 Linie eingebaut?
Webseite von KNX-Router. Hast Du schon mal die Applikationsbeschreibung vom Router gelesen?Zitat von knxrobert Beitrag anzeigenWie bekomme ich denn raus ob der Tunnel die 1.1.0 belegt?
Gruß, Waldemar
Ich scheine der Sache näher zu kommen. Nach Auswahl einer anderen Routerverbindung konnte er zumindest die Adresse mal konfigurieren. Allerdings kommt noch der Fehler dass die abschließene Prüfung nicht möglich ist...You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 3 photos.
Ja Du hast Recht. Der IP-Router ist in Linie 2. Ich schau mir morgen mal die Beschreibung an wo der Router hin muss. Hatte schon mal fkt. - allerdings wurde die Elt-Verteilung umgebaut da der Platz nicht ausreichte und der Elektrier jat den dann scheinbar in die Linie 2 eingebunden. Keine Ahnung mehr wo der vorher war. Laut der "alten" Topologie war der ja in der "Hauptlinie"Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHä? Auf dem 3. Foto sieht das aber so aus, als ob der KNX-Router an der gleichen Leitung wie das Gira-Dali-Gateway hängt? Du sagtest doch, Du hast das Gateway in 1.0 Linie eingebaut?
Gruß, Waldemar
Zitat von knxrobert Beitrag anzeigenIch schau mir morgen mal die Beschreibung an wo der Router hin muss.Ist doch schon beantwortet. Du musst also nur schauen, wo in deiner Verteilung die Linie 1.0 ist...Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenDer gehört eigentlich als 1.0.0 auf die Hauptlinie.Gruß Andreas
