Ich würde da widersprechen wollen. Ich habe eine Duschszene programmiert bei der neben Licht, Jalousien, etc. auch der ego für 30 Minuten auf Stoßlüften geht. Das reicht um ca. 50 % der Raumluft auszutauschen. Nach dem Duschen vielleicht noch kurz zusätzlich das Fenster aufklappen und schon hat man wieder 50 % - 60 % Luftfeuchte.
Beim Ausschalten der Lüfter im Schlafzimmer muss man noch bedenken, dass man, neben der Tatsache, dass gerade nachts ein Luftaustausch dort wichtig ist, auch den Lüfter in einem anderem Zimmer mit ausschaltet und man dann im Prinzip ein Loch von 16 cm Durchmesser in der Wand hat. Und zwar in zwei Räumen. Von Wärmeaustausch kann man dann nicht mehr sprechen und man könnte auch gleich die Fenster aufmachen.
Wer so empfindlich auf Geräusche reagiert sollte sich vielleicht besser eine zentrale Anlage gönnen.
Ich denke wir können beide Standpunkte zulassen und als persönliche Meinungen stehen lassen. Ich persönlich würde nicht nochmal einen e go kaufen. Mir ist er zu laut und das Funktionprinzip / der Nutzen ist für mich ggü den Kosten zu gering.
Die Lüfter in der Nacht ausschalten volle Zustimmung, genau dann hat der Lüftungsaustausch den Nutzen Feuchtigkeit und verbrauchte Luftt mit frischer Luft zu tauschen. Eine zentrale Lüftung ist auf jeden Fall teurer (Statik) Kanalführung und wartungsintensiver im vgl zu Lunos.#
So ziemlich jedes neu Haus (Mit Vertragsabschluss ab 2015-16) das mit Town & Country heute gebaut wird hat ein Lüftungssystem. Ganz wenige entscheiden sich dann gegen Aufpreis für eine richtige Lüftungsanlage alles andere hat die Mindestausstattung mit den E² und co. Ob die nun alle mit Lunos arbeiten weiß ich. Als Grund wurde uns als Ausführende Mitarbeiter lediglich genannt u.a. das gehäufte auftreten von Schimmel weil nicht richtig gelüftet wird.
Ich habe auch 3 x ein paar e^2 + RA verbaut. Da in den Bädern und Küche nur bei Bedarf gelüftet wird, ist IMO keine E-go nötig. Bei einer E-go. Eine E-go hat noch den Nachteil, dass du einen extra Kontroller benötigst. Die RA kannst du zusammen mit einer e^2 an einen Kontroller anschließen.
Bei mir laufen alle e^2 rund um die Uhr auf Stufe 1. Höher nur bei Bedarf.
Hat jemand Erfahrungen mit den Außengittern der Lunos Lüfter? Ich bilde mir ein nach einem Jahr leichte Verfärbungen am Putz darunter zu sehen.
Mit einer Wetterschutzhaube hätte man das Problem ja nicht.
Hat jemand den Vergleich zwischen einer Schallschutzblende und einer normalen?
Ich weiß nicht wie das bei den KNX Modulen ist (Doku geht nicht bei Lunos) aber bei den Konventionellen darf der RA und der E² nicht auf einen gemeinsamen Controller! http://lunos.de/media/medialibrary/E...E206-09.16.pdf
Die Schallschutzblenden sehen aus wie Geschwüre der Wand! Die tragen mal locker von innen 10 cm auf!
Ist die Tropfkante bei dir am Außengitter installiert? Wenn nicht sammelt sich schön das Kondenswasser da und läuft die Fassade runter.
Habe ich bereits gelesen ja. Ist wie gesagt eine Besonderheit die aber nur bei den KNX Controllern möglich ist
Das ist ein Extra Ring der nur dazwischen gebaut wird. Die Außengitter dürften die selben sein!
Ich möchte meine Lunos e² auch in den KNX einbinden. Der derzeitige Aufbau ist über eine Universalsteuerung von Lunos.Von da geht ein 5x1,5mm² durchgeschliffen zu den e². Blau und Braun ist die Spannung, Schwarz ist S1 und Grau S2 wo jeweils 2 e² drauf hängen.Dann gibt es noch eine Universalsteuerung mit dem gleichen Aufbau wo jedoch immer nur ein e² drauf hängt.
Meine Frage ist jetzt, Brauche ich für die 6 e² nur eine KNX Control4 oder 2?
Bei mir dito, 24/7 Stufe 1
ich habe mir die Luxusvariante an der Aussenfasade gegönnt --> http://lunos.de/de/produkte/aussenhauben/ da ist das Thema Kondenswasser von vorn herein gelöst. Der große Vorteil ist, dass starker Wind nicht ins Haus gelangt, da der Lufteinlass nach unten geführt ist.
ich habe im Wohnzimmer die normalen Innenblenden, in den Schlafräumen die Schallschutzblende. Die Schallschutzblenden dämpfen ein wenig, dürfte imho aber noch besser sein.
Stimmt, die tragen 10 cm auf, dafür dämpfen sie besser als die Std Abdeckungen. Ich würde mich im Schlafraum wieder für die Schallschutzblenden entscheiden.
