Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.11
    Es ist wohl ein Zahlendreher bei den WLAN Symbolen drinnen. Ich habe jetzt in allen Etagen kaum noch Empfang. Nachdem ich die Status Icons neu zugeordnet habe passt es wieder :-)
      Hab auch ein Problem mit dem Grundriss-Editor.
      Er wird bei mir gar nicht erst angezeigt.
      Woran liegt das?
      This gallery has 2 photos.
        Woran liegt das?
        Hä, wie. Bild 2 ist er doch?
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        http://www.knx-haus.com
          Hallo zusammen, könnte jemand einen Screenshot von der Android App mit dem neuen Update posten?
          Ist der Text kleiner geworden? Mit dem Symbol vorne dran bleibt ja noch weniger Platz für eine lesbare Beschriftung im Hochformat.
            Missverständlich ausgedrückt. Im QC wird er nicht angezeigt!
              Ahso, beim ersten übertragen war er auch nicht sichtbar. Erst nachdem ich im QC editor nochmals gespeichert hatte und erneut übertragen.
              -Systemintegration-
                Hallo
                bei dem Versuch Alexa zu verknüpfen kommt eine Fehlermeldung.
                welche Einstellung sind da noch erforderlich?
                  Zitat von patricia Beitrag anzeigen
                  Hallo
                  Steht doch da. Ein S1.
                  -Systemintegration-
                    hallo, nach dem update bekomme ich viele stamm-error.
                    Wie kann ich herausfinden, was es verursacht?
                      Die hatte ich auch. War glaub ich der alte systemlog Baustein von Nils.
                      schau mal ob der Baustein 12260 noch bei dir aktiv ist
                      greetz Benni
                        Ok,dann geht das nur mit dem HomeServer alleine nicht!?
                          Nein du benötigst einen S1
                          Zuletzt geändert von MrDuFF; 12.12.2020, 19:06.
                          greetz Benni
                            gibt es schon excel makros für die schnellere verknüpfung der zentral adressen (hörende adresse)?
                              Hallo habe vor Tagen meinen HS 4.9 auf 4.11 aufgerüstet.
                              Soweit alles in Ordnung
                              Habe auch schon mit Gira Support 1 Stunde gesprochen z.b Funktionsvorlage 5-91 Fehler bei Popup Wiedergableliste keine Anzeige (Fehler war schon bei 4.9 bekannt Lösung gibt es meinerseits hier im Forum. Linker Skipback button Farbfehler (dieser ist neu, Wer nicht warten möchte auch da habe ich einen Workaround gefunden)
                              Eine weitere Anregung meinerseits war auch die Schalter Farbe bei Funktionsvorlage 1-128 Tunable White und 1-120 Color Picker einzuführen da es bei dem neuem Design meiner Meinung nach auch notwendig ist.
                              Bin ein wenig ungeduldig und habe mich dieser Sache angenommen, nach ein paar Stunden habe ich auch für Schalter Farbe eine Lösung gefunden!!!
                              Siehe Anhang
                              LG Thomas
                                12260 habe Ich nicht, muss ein anderer sein
