Es ist wohl ein Zahlendreher bei den WLAN Symbolen drinnen. Ich habe jetzt in allen Etagen kaum noch Empfang. Nachdem ich die Status Icons neu zugeordnet habe passt es wieder :-)
Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.11
Hab auch ein Problem mit dem Grundriss-Editor.
Er wird bei mir gar nicht erst angezeigt.
Woran liegt das?
Screenshot 2020-12-12 101214.jpg Screenshot 2020-12-12 101247.jpgYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Hä, wie. Bild 2 ist er doch?Zitat von Knochen Beitrag anzeigenHab auch ein Problem mit dem Grundriss-Editor.
Woran liegt das?
Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Missverständlich ausgedrückt. Im QC wird er nicht angezeigt!Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
Ahso, beim ersten übertragen war er auch nicht sichtbar. Erst nachdem ich im QC editor nochmals gespeichert hatte und erneut übertragen.Zitat von Knochen Beitrag anzeigen
Missverständlich ausgedrückt. Im QC wird er nicht angezeigt!Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Steht doch da. Ein S1.Zitat von patricia Beitrag anzeigenHallo
bei dem Versuch Alexa zu verknüpfen kommt eine Fehlermeldung.
welche Einstellung sind da noch erforderlich?Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
Die hatte ich auch. War glaub ich der alte systemlog Baustein von Nils.Zitat von charlez Beitrag anzeigenhallo, nach dem update bekomme ich viele stamm-error.
Wie kann ich herausfinden, was es verursacht?
schau mal ob der Baustein 12260 noch bei dir aktiv ist
Ok,dann geht das nur mit dem HomeServer alleine nicht!?Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
Nein du benötigst einen S1Zuletzt geändert von MrDuFF; 12.12.2020, 19:06.
Hallo habe vor Tagen meinen HS 4.9 auf 4.11 aufgerüstet.
Soweit alles in Ordnung
Habe auch schon mit Gira Support 1 Stunde gesprochen z.b Funktionsvorlage 5-91 Fehler bei Popup Wiedergableliste keine Anzeige (Fehler war schon bei 4.9 bekannt Lösung gibt es meinerseits hier im Forum. Linker Skipback button Farbfehler (dieser ist neu, Wer nicht warten möchte auch da habe ich einen Workaround gefunden)
Eine weitere Anregung meinerseits war auch die Schalter Farbe bei Funktionsvorlage 1-128 Tunable White und 1-120 Color Picker einzuführen da es bei dem neuem Design meiner Meinung nach auch notwendig ist.
Bin ein wenig ungeduldig und habe mich dieser Sache angenommen, nach ein paar Stunden habe ich auch für Schalter Farbe eine Lösung gefunden!!!
Siehe Anhang
LG Thomas
12260 habe Ich nicht, muss ein anderer seinZitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
