Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.11
    Es gibt auch eine neue Android App 4.11
    Und sie ist wieder voller BUGS!
    Aktuell werden Diagramme entweder als 24h, oder als Ganzjahr angezeigt.
    Keine Chance auf Umschaltung.
    Jetzt werden auch Piktogramme, wie im Windows QC, angezeigt. Einige aber als schwarze Kästchen.
    Text im Android Plugin steht immer noch als nur "Text0" drinnen
    Kinder, Kinder
      Hat jemand eine Ahnung wie und wann man das G1 4.11-fähig machen kann. Aktuell läuft noch die alte Android-App. Zumindest finde ich keine neue Version
      Einfach Neustart, dann war es im neuen Design...
      Zuletzt geändert von smartknx; 07.12.2020, 17:36.
        Finde den Live-Logikeditor etwas naja. Hätte mir erhofft, dass dieser eher wie der des X1 ist,
        wo der Status klar an den Bausteinen erkennbar ist.
          Ich komme mit der Listenansicht super zurecht und erkenne alles. Im Gegenteil, der Simulator simuliert sogar "richtiger" mit Werten vom Bus.
          QC-Client, HS-Logikbausteine
            Hm, mal schauen
            Noch wer das Problem beim anlegen vom Grundriss das Fenster einfach viel zu klein ist in der Mitte und sich in der Größe nicht anpassen lässt?
              Hat noch jemand den Fehler beim übertragen von IOT Benutzer den Fehler der Project.xmL?
              Lg Andi
                ich hatte mir erhofft mit dem Update von 4.10 auf 4.11 die Alexa endlich nutzen zu können. Der Fehler, dass
                Alexa die Funktionen bzw. Geräte nicht erkennt, existiert weiterhin.... hat Gira wohl noch nicht behoben....
                  Hm, mal schauen
                  Jepp, ist echt frickelig. Mein EFH hat die Maße 15x15m. Dann wirds in einem Quadranten schon sehr eng
                  Super, wäre wenn man zum Räume anlegen/zeichnen zoomen könnte. Das zerschießt dir derzeit aber leider das bereits angelegte...
                  Besten Gruß
                  norman
                    Der Gira Grundrisseditor, hat es bereits jemand ausprobiert? Also ich bin seit einer Stunde dran und muss sagen.... das ist noch nicht wirklich ausgereift, somit sehr Verbesserungsdürftig. Ich verstehe nicht wieso ich ein Sektor (z.B Küche welche offen ist zum Wohnzimmer) nur mittels eines abgetrenten Raum erstellen kann und anschliessend muss ich bastelen um die Wände zu kaschieren.
                    Das ganze ist auch winzig aufgebaut, da sieht man fast nichts
                    Oder eine Türe welche ich auf die andere Seite ausrichten will, geht alles nicht oder geschweige denn ein Schiebfenster
                    Zuletzt geändert von radia; 07.12.2020, 21:12.
                      Scheint keinen Betatest gegeben zu haben
                        Der Logikeditor findet meinen HS nicht, wenn er nach Homeservern im Netzwerk sucht. Gibt es da einen Workaround (HS ist in anderem Subnetz), z.B. die IP irgendwo eingeben?
                          Geht doch mit per ip verbinden
                            Danke. Hab gerade in der Hilfe nachgelesen - wenn dhcp aktiviert ist, dann wohl nicht. Also wieder dhcp deaktiviert...
                              Das Projektfenster lässt sich auch nicht mehr vergrößern.
                                Live-Debugging geht leider immer noch nicht. In Wireshark kann ich sehen, dass eine Verbindung auf Port 60090 auf- und wieder abgebaut wird. Das kann man auch in der Statusleiste sehen: "Die Verbindung zum Gerät wurde beendet" erscheint, bevor die Fehlermeldung "Zeitüberschreitung" erscheint. Es liegt wohl am anderen Subnetz (Telnet IP 60090 zeigt im selben Subnet etwas Asciitext, während in einem anderen Subnetz die Verbindung sofort getrennt wird.
