WLAN stört Bewegungsmelder
    Zitat von jacky08151 Beitrag anzeigen
    Hab schon mit Alufolie hinter dem Melder experimentiert
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Das könnte eine Direkteinstrahlung sein
    Die flache Alufolie, d.h. kein Käfig, schirmt besser, wenn sie geerdet ist
      Wenn WLAN/DECT allgemein stören würde, dann müsste doch so etwas viel häufiger vorkommen, auch wenn der Sender in Blickrichtung weiter entfernt ist?! Gut, mit Wellenausbreitung kenne ich mich nicht genau aus...
      Ich mache dieses Funkgedöns beruflich. Die Signalstärken nehmen quadratisch mit der Entfernung ab, deshalb ist Entfernung wirklich ein Schlüsselparameter.
      Warum schreibt man über Dinge, von denen man keine Ahung hat? Bei diesen Frequenzen kannst du nichts "erden", da machen schon ein paar cm Leitungslänge eine "Erdung" unwirksam.
        Warum wird ein PIR-Sensor von WLAN/DECT gestoert?
          Theoretisch passiert das natürlich nicht, aber praktisch gibt es das Thema EMV = elektromagnetische Verträglichkeit.
          Beim PIR-Sensor werden kleine analoge Signale vom Sensor ausgewertet, sowas ist viel empfindlicher gegen Einstrahlungen als Digitalelektronik. Und wenn dann z.B. eine Leiterbahnlänge ein kritische Länge hat und zufällig in Resonanz gerät bei 2.4GHz WLAN oder 1.9 GHZ DECT, dann kann das die Funktion stören.
          In meinem Avatarbild siehst du ein Smarthome-Funkmodul, wo eine Leitung auf dem PCB auf diese Weise gestört wird. Da koppelt das Bluetooth-Funkmodul in die Analogelektronik ein, rot ist hoher Strom vom ungewollt eingekoppelten Signal von der eigenen Antenne auf dem Modul.
          Ob es hier über die Busleitung einkoppelt oder Direkteinstrahlung in den PM ist ungeklärt. Daß es eines des Funksignale ist, das ist nicht bewiesen aber aus der Erfahrung mit vergleichbaren Problemen wahrscheinlich und die Fritzbox bereits als Störquelle identifiziert. Im Nachbarforum hat sich jemand seine BWM durch PWM auf den LED-Zuleitungen gestört (Ergebnis: auch solche Geister-Präsenz), auch sowas gibt es natürlich.
            also ich kann so ein ähnliches Phänomen bestätigen. Ich habe ebenso einen MDT BWM55 unterm Bett montiert, je Bettseite einen.Direkt drüber ist die Nachttischablage fürs Handy, liegt das Handy direkt über dem BWM so kann es zu unwillkürlichen ein und auschalten des Nachtlichtes kommen. Das ganze ist reproduzierbar und ist auf beiden Bettseiten gleich.
              Stell Dir vor, wie wenig Beiträge wir im Forum hätten, wenn nur Leute zu den Themen posten würden, von denen Sie wirklich eine Ahnung haben
              Zu dem HF-Thema kann ich selber nichts beitragen, aber alles was Volker dazu schreibt ist sehr einleuchtend!
                Guten Morgen,
                So, ich hab zum Spaß mal den BWM einfach aus der Dose genommen (mehr konnte ich mangels Zeit und Ferritkern noch nicht tun) und siehe da, er funktioniert. Da muss ja die Störung ganz blöd reinkommen, wenn sie jetzt weg ist, obwohl der BWM nur 1cm weiter weg ist.
                Mehr Infos dann am WE und Danke für die rege Beteiligung hier.
                  Vielleicht wäre diese Dose hier mal ein Versuch wert? https://www.kaiser-elektro.de/de_DE/...number=9063-88
                  Gruß Ingolf
                    Dafür das die FB wird früher oder später eh den Hitzetod sterben wird, brauchts da keine Experimente. Wer baut ein elektrisches Gerät in eine gedämmte Wand?
                    Zuletzt geändert von vento66; 13.01.2021, 13:01.
                      ... Wer baut ein elektrisches Gerät in eine gedämmte Wand?
                      Niemand, aber dafür müsste man den Thread auch gelesen haben ... 😏
                        Ich habs ja versucht:
                        in einer Trockenbauwand verbaut. Nun hab ich in der Wand (hinter bzw. neben dem Melder) eine Fritz.Box installiert
