LBS Harmony Hub ( 14163 )
  • derPaul
    Ja nach nem Neustart ist das ja auch wieder leer ... wenn es das nächste mal hängt einfach mal in die Exceptions gucken und mir ggf. einfach so schicken via PN ...
  • SirTom
    Habe mittlerweile neu gestartet... aber unter Exceptions tauchte nichts bzgl. des Bausteins auf. Zumindest wurde da nirgends auf 14163 verwiesen...
  • derPaul
    Kannst du mal gucken wenn er sich das nächste mal aufhängt was die Debug Seite ausspuckt unter Exceptions?!
  • SirTom
    Das wäre super. Aber hat denn sonst keiner so ein Problem?
  • derPaul
    Moin,
    hab derzeit leider Terminstress, aber ich werd morgen mal nen Blick auf den Baustein werfen.
    Vielleicht hab ich was übersehen.
    LG
  • SirTom
    Hey,
    bei mir hängt sich die Version 0.96 leider ab und zu auf. Nach einem HS-Neustart funktioniert wieder alles... Kann ich da irgendwas machen? Kann man den Baustein zyklisch resetten?
    Danke
  • derPaul
    Moin,
    komisch ... Ich kann noch mal über den Code schauen (ja ja muss ich eh Olaf ich weiß ;-) ) ....
    Evtl. kann ich auch einen Reset Eingang einbauen muss ich mal gucken ...
    Aber freut mich das der Baustein gefallen findet (ausser bei den Kids) ...
  • snoopier
    Da bin ich wieder.
    Also genau 4 Wochen dann hing die Verbindung wieder, diesmal habe ich etwas Debugging betrieben.
    - HS4 hat keine Fehler geworfen (Scan/Exceptions etc)
    - Der Status des LBS sagt 0 also nicht verbunden
    - EIn Neustart des HUBs ändert nichts
    - Alle Eingänge des LBS sind valide
    - Nur ein Neustart des HS4 bringt den LBS wieder zum arbeiten
    Wenn ich noch was einbauen kann falls es wieder Auftritt immer her damit.
    WIe ist denn die Statistik bei Anderen, die das Modul auch verwenden ?
    Andere Frage, wie könnte ich denn die Lautstärke einen AV Receivers ändern ? Dafür bräuchte ich wohl ein Hold mit TimeOut für ein Kommando.
    MIt Logik wird das bestimmt nicht deterministisch
    Dennis
    Der immer noch begeistert ist mit Siri die Multimediaanlage zu steuern ;-)
  • derPaul
    Moin,
    ja das kannst du :-)
    LG
    Paul
  • cyberlude
    Hallo Paul eine Frage bitte kann ich an einem HS Deinen Baustein zweimal mit zwei verschiedenen Harmony Hubs verwenden, einer im Wohnzimmer, einer Hobbyraum?
    Vielen Dank. 😊
  • derPaul
    Das was Olaf sagt ... hihi ... ja da müsste soweit alles passen
  • Hightech
    Zitat von snoopier Beitrag anzeigen
    wenn die Hold Funktion noch klappt
    Hi!
    Die Hold-Funktion klappt doch in der Version - ich benutze sie für das Spulen. Den Befehl der Vor- oder Rückspultaste einfach auf den Hold-Eingang schicken, dann spult das AppleTV oder FireTV. Mit Drücken auf Play hört es dann wieder auf. Ist also genauso wie ein langer Tastendruck auf der originalen Fernbedienung. Den kurzen Tastendruck der Fernbedienung, der 10 Sek. vor oder zurück springt, hab ich bei mir nicht abgebildet. Mit ein bisschen mehr Logik (Unterscheidung kurzer langer Tastendruck Baustein) bekommst aber auch das hin - kurzer Tastendruck = Zurückspulen auf den normalen command-Eingang, langer Tastendruck = Zurückspulen auf den hold Eingang.
  • snoopier
    Der Pöbel meldet sich zurück,
    habe gerade die neue Version eingespielt und da kam mir so die Frage, wie denn Command Hold/Release angesteuert wird :-)
    Ansonsten lief dein LBS bei mir jetzt ca. 8 Wochen am Stück stabil. Ich werde mal etwas Debug Code einbauen, falls es nochmal
    nicht geht, um etwas mehr Infos zu bekommen.
    Die Lieblingsanweisung meiner Frau ist "Hey Siri Multimedia aus" und meine Kinder verfluchen dein Modul :-)
    Ein echter Mehrwert... wenn die Hold Funktion noch klappt und ich die Lautstärke steuern kann, ist eine kleine Spende fällig.
  • derPaul
    V0.96:
    - gemeiner Pöbel Version ... ;-) ... nein keine Ahnung was ich alles noch gemacht hatte. Bitte ausprobieren
  • derPaul
    ohhh ... öhm ... hab ich echt vergessen den letzten stand hoch zu laden?! ...
    hole ich nachher nach sorry, das war keine absicht.
