iobroker vs. X
    [QUOTE=frankthegreat;n1710423]
    Moin mein Guter
    pass mal deine GA's an...in der ETS hast 3/3... und in KNX Ultimate 3/4...
    Jede Wette, das es dann schnurrt.
    [/QUOTE
    Die 3/4 sind für MaxCube und die 3/3 für Netatmo. Im Netatmoflow sind auch die 3/3 angelegt. Oder versteh ich da jetzt was falsch?
      Ahh, sorry, hab ich nicht richtig hingeschaut
      Also deine Adressen und die DPT's passen soweit, hab ich genauso.
      Wie ist denn der Sendezyklus vom Netatmo Adapter?
      Und hast du mal gleichzeitig den Busmonitor mitlaufen lassen um zu sehen ob überhaupt was in der ETS ankommt?
        Der Sendezyklus ist unverändert bei 10min. Im Busmonitor kommt nichts an, was mich aber auch nicht wirklich wundert. Ich denke der Haken liegt iwie am Zusammenspiel zwischen IoBroker und NodeRed, weil sich eben das IoBroker-In Objekt nicht verändert. DIeses bleibt immer bei "connected" stehen.
        Was mir noch aufgefallen ist. Wenn ich in NR einen Flow übernehme, dann kommt im IoBroker Protokoll folgendes:
        node-red.0 1774 2021-11-23 18:49:05.730 info Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
        node-red.0 2029 2021-11-23 18:49:05.354 info Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
        Ich habe in anderen Forenbeiträgen jetzt gelesen, dass wohl iwie die Objekte (Topics) in NR nicht aktuell sind bzw nicht mehr vorhanden?!
        Zuletzt geändert von Pinola2009; 23.11.2021, 20:21.
          Da ist was dran, es müssen die Werte da auftauchen...
          Hast schonmal die Adapter neugestartet?
            Ja, die Adapter habe ich schon neu gestartet. Ich habe auch mal die Versionen abgeändert.
              Jetzt gehen wir mal die Details durch:
              - KNX Adapter neu gestartet
              - Netatmo Adapter neu gestartet
              - NodeRed Adapter neu gestartet
              Versionen der 3 Adapter?
              ETS Version?
              IP Router oder IP Schnittstelle mit wieviel Tunneln?
              Lininenkoppler vorhanden?
                Ja, alle Adapter neu gestartet.
                KNX Version 1.0.45
                Netatmo Version 1.4.4
                NodeRed Version 2.4.1
                ETS Version 5.7.6
                IP Schnittstelle zu KNX erfolgt über den eibPort v3 von BAB TEC
                kein Linienkoppler vorhanden
                  Sieht alles gut aus....Einstellungen NR:
                  Einstellungen KNX Adapter...
                      Hmm, sieht alles gut aus.
                      Holst du mit ioBroker-In die Daten direkt vom Netatmo Adapter ab oder geht's noch über Alias?
                        ich hol die Werte direkt ab.
                          OK, jetzt fällt mir erstmal nix mehr ein...allerdings sollte die Meldung Automatic objects creation ...
                          nicht kommen.
                          Da passt definitiv was nicht
                            Ich wiederhole mich ja nur ungern, schmeiß den iobroker weg und nimm einen reinen NR Container, zieh dir da nen Netatmo flow rein und schiebe das direkt auf den KnXUltimate.
                              Ich setze das ganze mal neu auf. Teste dann nochmals mit dem IoBroker und wenn dann wieder das Problem auftaucht werde ich es mal ohne IoB testen.
                              Danke euch trotzdem. Ich werde die Tage mal ne Rückmeldung geben.
                                Der KNX Adapter 1.0.45 funktioniert nicht mit der ETS 5.7.6. Bekommst du da beim Import des Projekts keinen Fehler?
                                Oder hast du in der ETS und im IOB die GA´s manuell angelegt?
                                Katy Perry: Can you here me roar?
                                Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
