Fischi404 bzw. an alle. Was ist denn der Unterschied zwischen Node Red KNX Ultimate und dem KNX Adapter für IO Broker? Oder habt ihr beides am laufen?
Überblick Node-Red Pakete für KNX
Node Red ist ein Adapter für ioBroker...KNX Ultimate ist ein Node für Node Red.Zitat von Amokd0c Beitrag anzeigenFischi404 bzw. an alle. Was ist denn der Unterschied zwischen Node Red KNX Ultimate und dem KNX Adapter für IO Broker? Oder habt ihr beides am laufen?
Der KNX Adapter ist ein extra Adapter für ioBroker.
Soweit verständlich?
ja, das ist mir schon klar. KNX Adapter im IO Broker läuft seit Beginn an. Auch beginne ich gerade mit Node Red.Zitat von frankthegreat Beitrag anzeigenSoweit verständlich?
Und hier eben stellt sich mir anfangs die Frage, was der Unterschied zwischen den beiden ist.
Ist mit der Node Red Anbindung mehr möglich? Gar einfacher möglich?Katy Perry: Can you here me roar?
Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
Hier könnt ihr nochmal eure Wünsche für ein Node Red Unterforum äußern.
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/sonstiges-verwaltung-archiv/1647537-unterforum-node-red
Von knx-easy würde ich abraten. Bei kleinen Installationen klappt es, bei größeren schon nicht mehr. KNX erlaubt nur eine bestimmte Telegrammrate pro Sekunde. knx-easy nimmt darauf überhaupt keine Rücksicht, wodurch regelmäßig Nachrichten verloren gehen können.Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenIch nutze knx-easy. Läuft problemlos
Bei mir kam das ständig vor: Ein Klick auf einen Button, fünf Werte sollten abgefragt werden. Von den fünf Telegrammen kam genau eines oder auch mal zwei auf dem Bus durch, der Rest wurde verschluckt. Bei KNX Ultimate hingegen habe ich die Telegramrate auf 1 pro 40ms eingestellt und seither keinerlei Probleme mehr gehabt.
This gallery has 1 photos.
Hello I have for about 3 weeks the problem that the node red configutration I created no longer communicates with the bus, I have already tried everything possible from your faq but I can not get any further. I tested IP router and interface, removed the ACK mode and all other KNX nodes bes but yours (including the configs and uninstallation from the palette). Apparently it is not read by the bus and not sent.Zitat von TheMax74 Beitrag anzeigenHi dostl
google home has been added in v.0.0.9 out yet.
Cheers.
Please help me out
"id": "7c281681.59c918",
"type": "tab",
"label": "Licht",
"disabled": false,
"info": ""
"id": "1df61cfd.d6a3c3",
"type": "ui_switch",
"z": "7c281681.59c918",
"name": "Eingangstür",
"label": "Eingangstür",
"tooltip": "",
"group": "71557946.a16a28",
"order": 6,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"decouple": "false",
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onvalueType": "bool",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"offvalue": "false",
"offvalueType": "bool",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 1630,
"y": 680,
"wires": [
"9a4a4642.e194d8"
"id": "fefa20cf.f19aa",
"name": "Ostterasse",
"label": "Ostterasse",
"tooltip": "",
"order": 1,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 1630,
"y": 740,
"wires": [
"de1fa11b.01976"
"id": "31bdada6.3202a2",
"name": "Westterasse",
"label": "Westterasse",
"tooltip": "",
"order": 2,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 1630,
"y": 800,
"wires": [
"44a25402.aa802c"
"id": "f198047d.ce4568",
"name": "Südseite",
"label": "Südseite",
"tooltip": "",
"order": 3,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 1620,
"y": 860,
"wires": [
"id": "fca93a79.1d3dd8",
"name": "Garage",
"label": "Garage",
"tooltip": "",
"order": 4,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 1620,
"y": 920,
"wires": [
"ace5fcc0.d3db2"
"id": "2d4ea20.c8d085e",
"name": "Werkstatt",
"label": "Werkstatt",
"tooltip": "",
"order": 5,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 1620,
"y": 980,
"wires": [
"c8a4289d.9a80f8"
"id": "7c0d8505.64472c",
"type": "comment",
"name": "Aussenbeleuchtung EG",
"info": "",
"x": 1660,
"y": 620,
"wires": []
"id": "7a860209.441ebc",
"name": "Deckenlicht Flur",
"label": "Flur",
"tooltip": "",
"group": "9f3780a.122f58",
"order": 10,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 540,
"y": 1240,
"wires": [
"97df77b6.99f268"
"id": "f402e9e5.1ed878",
"name": "Deckenlicht Galerie",
"label": "Galerie",
"tooltip": "",
"order": 1,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 550,
"y": 1300,
"wires": [
"f3b39cd8.1edfc"
"id": "eff1aac2.fa1af8",
"name": "Deckenlicht Bad",
"label": "Bad",
"tooltip": "",
"order": 2,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 540,
"y": 1360,
"wires": [
"2f859298.a3124e"
"id": "806a6937.b1e538",
"name": "Deckenlicht Ronja",
"label": "Ronja",
"tooltip": "",
"order": 6,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 550,
"y": 1600,
"wires": [
"d1b42fa3.e6936"
"id": "36ae9eb3.3426b2",
"name": "Deckenlicht Schlafzimmer",
"label": "Schlafzimmer",
"tooltip": "",
"order": 8,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 570,
"y": 1720,
"wires": [
"4a8e2a74.267ed4"
"id": "c07848ed.b94fb8",
"name": "Deckenlicht HWR",
"label": "HWR",
"tooltip": "",
"order": 9,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 550,
"y": 1780,
"wires": [
"b82b88a0.96acb8"
"id": "279a2ba3.717314",
"name": "Deckenlicht Kjano",
"label": "Kjano",
"tooltip": "",
"order": 7,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 550,
"y": 1660,
"wires": [
"a282bae5.da9bf8"
"id": "b7011aa2.0f1308",
"type": "comment",
"name": "Licht OG",
"info": "",
"x": 520,
"y": 1180,
"wires": []
"id": "b76e4e50.33",
"name": "Deckenlicht Dusche",
"label": "Dusche",
"tooltip": "",
"order": 3,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 560,
"y": 1420,
"wires": [
"18d5878a.aefa18"
"id": "880d9d11.3d862",
"name": "Deckenlicht Toilette",
"label": "Toilette",
"tooltip": "",
"order": 4,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 550,
"y": 1480,
"wires": [
"1e07e6e.5f01319"
"id": "757db294.c77efc",
"name": "Spiegelbeleuchtung",
"label": "Spiegel",
"tooltip": "",
"order": 5,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 550,
"y": 1540,
"wires": [
"1887232.79861dd"
"id": "deec2a5d.627a58",
"type": "comment",
"name": "Licht EG Dimmbar",
"info": "",
"x": 530,
"y": 40,
"wires": []
"id": "1e1212e5.6607bd",
"label": "Flur",
"tooltip": "",
"group": "e7785b3f.d553e8",
"order": 1,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 520,
"y": 120,
"wires": [
"2fe0c298.1268ee",
"9da32bf5.cae818"
"id": "76a1556d.4779fc",
"name": "Deckenlicht Küche",
"label": "Küche",
"tooltip": "",
"order": 9,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": false,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 550,
"y": 320,
"wires": [
"48f79f60.1d165",
"ce427c01.bdb58"
"id": "fc646b29.b1cd58",
"type": "ui_slider",
"name": "",
"label": "Flur Dimmwert",
"tooltip": "",
"order": 2,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"outs": "all",
"topic": "",
"min": 0,
"max": "100",
"step": 1,
"x": 520,
"y": 180,
"wires": [
"34b7f1c4.91a7ce"
"id": "6b96519.f1829b",
"name": "",
"label": "Küche Dimmwert",
"tooltip": "",
"order": 10,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"outs": "all",
"topic": "",
"min": 0,
"max": "100",
"step": 1,
"x": 550,
"y": 380,
"wires": [
"52bd3e2.575dec"
"id": "bea9ce89.2ad1d",
"name": "Deckenlicht Sofa",
"label": "Sofa",
"tooltip": "",
"order": 7,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 550,
"y": 520,
"wires": [
"64052186.d5a54",
"c5a32f85.5fa1a"
"id": "9811c040.6a5e2",
"name": "",
"label": "Sofa Dimmwert",
"tooltip": "",
"order": 8,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"outs": "all",
"topic": "",
"min": 0,
"max": "100",
"step": 1,
"x": 540,
"y": 580,
"wires": [
"52117f2b.fecc2"
"id": "b74a4324.2d72e",
"name": "TV Wand",
"label": "TV Wand",
"tooltip": "",
"order": 3,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 520,
"y": 700,
"wires": [
"1afbf215.265fee",
"a0e8ed2f.0a381"
"id": "a03f4d1f.2974a",
"name": "",
"label": "TV Wand Dimmwert",
"tooltip": "",
"order": 4,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"outs": "all",
"topic": "",
"min": 0,
"max": "100",
"step": 1,
"x": 560,
"y": 760,
"wires": [
"79520b7c.05f904"
"id": "53518088.f5b8c",
"name": "Wandlampe",
"label": "Wandlampe",
"tooltip": "",
"order": 5,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 530,
"y": 920,
"wires": [
"1a44db34.408d85",
"7104e8.27969b18"
"id": "2dda55be.3be8ba",
"name": "",
"label": "Wandlampe Dimmwert",
"tooltip": "",
"order": 6,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"outs": "all",
"topic": "",
"min": 0,
"max": "100",
"step": 1,
"x": 560,
"y": 980,
"wires": [
"5ce5588d.826118"
"id": "3b27da8c.1d3a06",
"name": " Bad",
"label": "Bad",
"tooltip": "",
"order": 12,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"topicType": "str",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"animate": true,
"x": 1610,
"y": 120,
"wires": [
"724de11b.64b62"
"id": "e655ffe1.6aa14",
"type": "comment",
"name": "Licht EG",
"info": "",
"x": 1620,
"y": 40,
"wires": []
"id": "2af005ef.d9abfa",
"name": "Esszimmer",
"label": "Esszimmer",
"tooltip": "",
"order": 13,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"x": 1630,
"y": 180,
"wires": [
"c93a1542.9cfcc8"
"id": "8f9c8623.449258",
"name": "",
"label": "Gästezimmer",
"tooltip": "",
"order": 12,
"width": 0,
"height": 0,
"passthru": true,
"topic": "",
"topicType": "str",
"style": "",
"onvalue": "true",
"onicon": "",
"oncolor": "",
"officon": "",
"offcolor": "",
"animate": true,
"x": 1630,
"y": 240,
"wires": [
"d9d64d76.89677"
"id": "ace5fcc0.d3db2",
"type": "knxUltimate",
"server": "7b81175a.fdb1d8",
"topic": "3/0/62",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"notifyreadrequest": false,
"notifyresponse": true,
"notifywrite": true,
"notifyreadrequestalsorespondtobus": false,
"notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalue ifno tinitialized": "0",
"listenallga": false,
"name": "A2 Licht Schalten Garage 1",
"outputtype": "write",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"formatmultiplyvalue": 1,
"formatnegativevalue": "leave",
"formatdecimalsvalue": 999,
"passthrough": "no",
"x": 1890,
"y": 920,
"wires": [
"id": "c8a4289d.9a80f8",
"topic": "3/0/60",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "A1 Licht Schalten HWR Technik 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1910,
"y": 980,
"wires": [
"id": "2fe0c298.1268ee",
"topic": "4/0/30",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "E1 Licht dimmbar Schalten Flur EG 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 840,
"y": 60,
"wires": [
"id": "48f79f60.1d165",
"topic": "4/0/32",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "E2 Licht dimmbar Schalten Kche",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 850,
"y": 260,
"wires": [
"id": "9da32bf5.cae818",
"topic": "4/1/30",
"outputtopic": "",
"dpt": "3.007",
"initialread": "1",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"passthrough": "yes",
"x": 830,
"y": 120,
"wires": [
"id": "34b7f1c4.91a7ce",
"topic": "4/2/30",
"outputtopic": "",
"dpt": "5.001",
"initialread": "1",
"name": "E1 Licht dimmbar Dimmen Abs. Flur EG 1",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 840,
"y": 180,
"wires": [
"id": "f54076b8.b4af98",
"topic": "4/3/30",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "E1 Licht dimmbar Status Flur EG 1",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 260,
"y": 120,
"wires": [
"1e1212e5.6607bd"
"id": "3bc791f5.2524fe",
"topic": "4/4/30",
"outputtopic": "",
"dpt": "5.001",
"initialread": "1",
"name": "E1 Licht dimmbar Dimmwert Flur EG 1",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 250,
"y": 180,
"wires": [
"fc646b29.b1cd58"
"id": "ce427c01.bdb58",
"topic": "4/1/32",
"outputtopic": "",
"dpt": "3.007",
"initialread": "1",
"name": "E2 Licht dimmbar Dimmen Rel. Kche",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 850,
"y": 320,
"wires": [
"id": "52bd3e2.575dec",
"topic": "4/2/32",
"outputtopic": "",
"dpt": "5.001",
"initialread": "1",
"name": "E2 Licht dimmbar Dimmen Abs. Kche",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 850,
"y": 380,
"wires": [
"id": "21a5d93.e515226",
"topic": "4/3/32",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "E2 Licht dimmbar Status Kche",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 260,
"y": 320,
"wires": [
"76a1556d.4779fc"
"id": "c5a32f85.5fa1a",
"topic": "4/1/36",
"outputtopic": "",
"dpt": "3.007",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Dimmen Rel. Wohnzimmer 1",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 880,
"y": 520,
"wires": [
"id": "52117f2b.fecc2",
"topic": "4/2/36",
"outputtopic": "",
"dpt": "5.001",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Dimmen Abs. Wohnzimmer 1",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 880,
"y": 580,
"wires": [
"id": "f4a1e0c6.33556",
"topic": "4/3/36",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Status Wohnzimmer 1",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 240,
"y": 520,
"wires": [
"bea9ce89.2ad1d"
"id": "53b847ea.bd5e78",
"topic": "4/4/36",
"outputtopic": "",
"dpt": "5.001",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Dimmwert Wohnzimmer 1",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 230,
"y": 580,
"wires": [
"9811c040.6a5e2"
"id": "64052186.d5a54",
"topic": "4/0/36",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Schalten Wohnzimmer 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 880,
"y": 460,
"wires": [
"id": "a0e8ed2f.0a381",
"topic": "4/1/37",
"outputtopic": "",
"dpt": "3.007",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Dimmen Rel. Wohnzimmer 2",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 880,
"y": 720,
"wires": [
"id": "79520b7c.05f904",
"topic": "4/2/37",
"outputtopic": "",
"dpt": "5.001",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Dimmen Abs. Wohnzimmer 2",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 880,
"y": 780,
"wires": [
"id": "79c59b41.845e04",
"topic": "4/3/37",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Status Wohnzimmer 2",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 240,
"y": 700,
"wires": [
"b74a4324.2d72e"
"id": "691eccd3.a99aa4",
"topic": "4/4/37",
"outputtopic": "",
"dpt": "5.001",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Dimmwert Wohnzimmer 2",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 230,
"y": 760,
"wires": [
"a03f4d1f.2974a"
"id": "1afbf215.265fee",
"topic": "4/0/37",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Schalten Wohnzimmer 2",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 880,
"y": 660,
"wires": [
"id": "7104e8.27969b18",
"topic": "4/1/38",
"outputtopic": "",
"dpt": "3.007",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Dimmen Rel. Wohnzimmer 3",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 880,
"y": 920,
"wires": [
"id": "5ce5588d.826118",
"topic": "4/2/38",
"outputtopic": "",
"dpt": "5.001",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Dimmen Abs. Wohnzimmer 3",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 880,
"y": 980,
"wires": [
"id": "668b3474.d8014c",
"topic": "4/3/38",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Status Wohnzimmer 3",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 240,
"y": 920,
"wires": [
"53518088.f5b8c"
"id": "e562c7be.340a08",
"topic": "4/4/38",
"outputtopic": "",
"dpt": "5.001",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Dimmwert Wohnzimmer 3",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 230,
"y": 980,
"wires": [
"2dda55be.3be8ba"
"id": "1a44db34.408d85",
"topic": "4/0/38",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "E4 Licht dimmbar Schalten Wohnzimmer 3",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 880,
"y": 860,
"wires": [
"id": "724de11b.64b62",
"topic": "3/0/44",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "E7 Licht Schalten Bad EG 1",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 1880,
"y": 120,
"wires": [
"id": "c93a1542.9cfcc8",
"topic": "4/0/33",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1900,
"y": 180,
"wires": [
"id": "9a4a4642.e194d8",
"topic": "3/0/70",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "A6 Licht Schalten Eingang 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1900,
"y": 680,
"wires": [
"id": "de1fa11b.01976",
"topic": "3/0/66",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "A4 Licht Schalten Terrasse Ost 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1910,
"y": 740,
"wires": [
"id": "44a25402.aa802c",
"topic": "3/0/64",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "A3 Licht Schalten Terrasse West 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1920,
"y": 800,
"wires": [
"id": "865ed26.a844f3",
"topic": "3/0/67",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "A7 Licht Schalten Sd",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1870,
"y": 860,
"wires": [
"id": "97df77b6.99f268",
"topic": "4/0/12",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "O7 Licht dimmbar Schalten Flur OG 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 950,
"y": 1240,
"wires": [
"id": "f3b39cd8.1edfc",
"topic": "4/0/11",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "O6 Licht dimmbar Schalten Bro",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 930,
"y": 1300,
"wires": [
"id": "2f859298.a3124e",
"topic": "4/0/0",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "O1 Licht dimmbar Schalten Bad OG 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 950,
"y": 1360,
"wires": [
"id": "18d5878a.aefa18",
"topic": "3/0/3",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "O1 Licht Schalten Bad OG 3",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 920,
"y": 1420,
"wires": [
"id": "1e07e6e.5f01319",
"topic": "3/0/2",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "O1 Licht Schalten Bad OG 2",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 920,
"y": 1480,
"wires": [
"id": "1887232.79861dd",
"topic": "3/0/0",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "O1 Licht Schalten Bad OG 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 920,
"y": 1540,
"wires": [
"id": "d1b42fa3.e6936",
"topic": "4/0/3",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "O2 Licht dimmbar Schalten Kind 2 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 940,
"y": 1600,
"wires": [
"id": "a282bae5.da9bf8",
"topic": "4/0/6",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "O3 Licht dimmbar Schalten Kind 1 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 920,
"y": 1660,
"wires": [
"id": "4a8e2a74.267ed4",
"topic": "4/0/9",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "O4 Licht dimmbar Schalten Schlafzimmer 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 960,
"y": 1720,
"wires": [
"id": "b82b88a0.96acb8",
"topic": "3/0/4",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "O5 Licht Schalten HWR 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 910,
"y": 1780,
"wires": [
"id": "639abea.32a6d4",
"topic": "4/3/12",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "O7 Licht dimmbar Status Flur OG 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 260,
"y": 1240,
"wires": [
"7a860209.441ebc"
"id": "2a950529.e45dca",
"topic": "4/3/11",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "O6 Licht dimmbar Status Bro",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 280,
"y": 1300,
"wires": [
"f402e9e5.1ed878"
"id": "3eac3624.c2713a",
"topic": "4/3/0",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "O1 Licht dimmbar Status Bad OG 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 260,
"y": 1360,
"wires": [
"eff1aac2.fa1af8"
"id": "d66bcf84.cf816",
"topic": "4/3/3",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "O2 Licht dimmbar Status Kind 2 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 270,
"y": 1600,
"wires": [
"806a6937.b1e538"
"id": "25c7719a.dc315e",
"topic": "4/3/6",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "O3 Licht dimmbar Status Kind 1 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 270,
"y": 1660,
"wires": [
"279a2ba3.717314"
"id": "47209369.d188bc",
"topic": "4/3/9",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "O4 Licht dimmbar Status Schlafzimmer 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 240,
"y": 1720,
"wires": [
"36ae9eb3.3426b2"
"id": "d9d64d76.89677",
"topic": "3/0/42",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "E6 Licht Schalten Gstezimmer 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1910,
"y": 240,
"wires": [
"id": "5b265bfe.a30434",
"topic": "3/1/42",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "E6 Licht Status Gstezimmer 1",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 1310,
"y": 240,
"wires": [
"8f9c8623.449258"
"id": "52a5bc5a.e74f84",
"topic": "4/4/32",
"outputtopic": "",
"dpt": "5.001",
"initialread": "1",
"name": "E2 Licht dimmbar Dimmwert Kche",
"outputRBE": false,
"inputRBE": false,
"x": 260,
"y": 380,
"wires": [
"6b96519.f1829b"
"id": "d236e7b7.97d298",
"topic": "4/3/33",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.001",
"initialread": "1",
"name": "E3 Licht dimmbar Status Esszimmer 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1290,
"y": 180,
"wires": [
"2af005ef.d9abfa"
"id": "8dd5d11.93afa3",
"topic": "3/1/44",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "E7 Licht Status Bad EG 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1330,
"y": 120,
"wires": [
"3b27da8c.1d3a06"
"id": "c42d4a3d.c90e88",
"topic": "3/1/70",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "A6 Licht Status Eingang 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1330,
"y": 680,
"wires": [
"1df61cfd.d6a3c3"
"id": "efc75a46.7e8ee8",
"topic": "3/1/66",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "A4 Licht Status Terrasse Ost 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1320,
"y": 740,
"wires": [
"fefa20cf.f19aa"
"id": "90fd7576.9de408",
"topic": "3/1/64",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "A3 Licht Status Terrasse West 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1310,
"y": 800,
"wires": [
"31bdada6.3202a2"
"id": "b2af879b.787e98",
"topic": "3/1/67",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "A7 Licht Status Sd",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1350,
"y": 860,
"wires": [
"f198047d.ce4568"
"id": "5cc5cefd.d1945",
"topic": "3/1/62",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "A2 Licht Status Garage 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1330,
"y": 920,
"wires": [
"fca93a79.1d3dd8"
"id": "a51f6c97.45863",
"topic": "3/1/60",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "A1 Licht Status HWR Technik 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 1310,
"y": 980,
"wires": [
"2d4ea20.c8d085e"
"id": "79542701.a49f28",
"topic": "3/1/4",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "O5 Licht Status HWR 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 260,
"y": 1780,
"wires": [
"c07848ed.b94fb8"
"id": "424ba13c.bebd8",
"topic": "3/1/0",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "O1 Licht Status Bad OG 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 290,
"y": 1540,
"wires": [
"757db294.c77efc"
"id": "2ee63a2c.c45cd6",
"topic": "3/1/2",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "O1 Licht Status Bad OG 2",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 290,
"y": 1480,
"wires": [
"880d9d11.3d862"
"id": "b4309db1.86315",
"topic": "3/1/32",
"outputtopic": "",
"dpt": "1.011",
"initialread": "1",
"name": "E2 Licht Status Kche 1",
"outputRBE": true,
"inputRBE": false,
"x": 300,
"y": 1420,
"wires": [
"b76e4e50.33"
"id": "71557946.a16a28",
"type": "ui_group",
"name": "Aussenbeleuchtung",
"tab": "84f43ad5.79e8f8",
"order": 3,
"disp": true,
"width": "6",
"collapse": false
"id": "9f3780a.122f58",
"type": "ui_group",
"name": "Licht OG",
"order": 2,
"disp": true,
"width": "6",
"collapse": false
"id": "e7785b3f.d553e8",
"type": "ui_group",
"name": "Licht EG ",
"order": 1,
"disp": true,
"width": "6",
"collapse": false
"id": "7b81175a.fdb1d8",
"type": "knxUltimate-config",
"host": "192.168.178.46",
"port": "3671",
"physAddr": "1.0.0",
"suppressACKRequest": true,
"csv": ""Group name"\t"Address"\t"Central"\t"Unfiltered"\t "Description"\t"DatapointType"\t"Security"\n "Zentral"\t"0/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Funktion" \t"0/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"IETS Freigabe Objekt"\t"0/0/1"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Jalousi en Gesamt"\t"0/0/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"Zentral Jalousiesteuerung EG Wohn Ess"\t"0/0/3"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"Zentral Jalousiesteuerung OG "\t"0/0/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"Temperaturwert ELW von Glaspräsenz"\t"0/0/6"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"Beschattung"\t"0/0/7"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Beschattung Status"\t"0/0/8"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Zuluft Mauerkasten Küche"\t"0/0/9"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Mauerkasten Status"\t"0/0/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Messwerte Interne Temperaturen"\t"0/1/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"ELW Wohn Ess Bereich"\t"0/1/0"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"ELW Bad"\t"0/1/1"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"ELW Schlafen"\t"0/1/2"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"EG Wohn Ess Bereich"\t"0/1/3"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"EG Küche"\t"0/1/4"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"EG Gästezimmer"\t"0/1/5"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"EG Gästebad"\t"0/1/6"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"EG Flur"\t"0/1/7"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"OG Schlafen"\t"0/1/8"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"OG Kjano"\t"0/1/9"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"OG Ronja"\t"0/1/10"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"OG Bad"\t"0/1/11"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"OG HWR"\t"0/1/12"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"OG Büro"\t"0/1/13"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"EG Werkstatt"\t"0/1/14"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"EG Garage"\t"0/1/15"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"Messwerte für Beleuchtung"\t"0/2/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Messwer te Luftgüte"\t"0/3/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Ronja OG"\t"0/3/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Kjano OG"\t"0/3/1"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Schlafzim mer OG"\t"0/3/2"\t""\t""\t""\t"DPST-9-8"\t"Auto"\n"Wohnzimmer EG"\t"0/3/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Messwer te Luftfeuchtigkeit"\t"0/4/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Bad ELW"\t"0/4/0"\t""\t""\t""\t"DPST-9-7"\t"Auto"\n"Bad EG"\t"0/4/1"\t""\t""\t""\t"DPST-9-7"\t"Auto"\n"Bad OG"\t"0/4/2"\t""\t""\t""\t"DPST-9-7"\t"Auto"\n"Eingang Präsenz für Glastaster"\t"0/5/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wohnzim mer EG"\t"0/5/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Messwert Watt"\t"0/6/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Waschmasch ine"\t"0/6/0"\t""\t""\t""\t"DPST-9-24"\t"Auto"\n"Trockner"\t"0/6/1"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wozi TV Wand"\t"0/6/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Kühlschra nk"\t"0/6/3"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Backofen\ "\t"0/6/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Spülmasch ine"\t"0/6/5"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Summenstr om Messaktor"\t"0/6/6"\t""\t""\t""\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"Gesamte Wattstunden"\t"0/6/7"\t""\t""\t""\t"DPST-13-10"\t"Auto"\n"Diagnose"\t"0/7/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wozi Fenster Links Beschattung Diagnose"\t"0/7/0"\t""\t""\t""\t"DPST-16-0"\t"Auto"\n"Busspannung "\t"0/7/1"\t""\t""\t""\t"DPST-14-27"\t"Auto"\n"Dosen"\t"1/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen Schalten"\t"1/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Dosen Schalten Bad OG 1"\t"1/0/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A6 Dosen Schalten Pool"\t"1/0/1"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O2 Dosen Schalten Kind 2 1"\t"1/0/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O3 Dosen Schalten Kind 1 1"\t"1/0/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O3 Dosen Schalten Kind 1 2"\t"1/0/5"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O4 Dosen Schalten Schlafzimmer 1"\t"1/0/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O4 Dosen Schalten Schlafzimmer 2"\t"1/0/7"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O5 Dosen Schalten HWR 1"\t"1/0/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Dosen Schalten HWR 2"\t"1/0/10"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Dosen Schalten Büro 1"\t"1/0/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O7 Dosen Schalten Flur OG 1"\t"1/0/14"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E1 Dosen Schalten Flur EG 1"\t"1/0/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E1 Dosen Schalten Flur EG 2"\t"1/0/31"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Dosen Schalten Küche 1"\t"1/0/32"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Dosen Schalten Küche 2"\t"1/0/34"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E3 Dosen Schalten Esszimmer 1"\t"1/0/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Dosen Schalten Esszimmer 2"\t"1/0/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Dosen Schalten Wohnzimmer 1"\t"1/0/40"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Dosen Schalten Wohnzimmer 2"\t"1/0/41"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E5 Dosen Schalten Abstellraum 1"\t"1/0/42"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E5 Dosen Schalten Abstellraum 2"\t"1/0/43"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E6 Dosen Schalten Gästezimmer 1"\t"1/0/44"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E6 Dosen Schalten Gästezimmer 2"\t"1/0/46"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E7 Dosen Schalten Bad EG 1"\t"1/0/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Dosen Schalten HWR Technik 1"\t"1/0/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Dosen Schalten Garage 1"\t"1/0/62"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A3 Dosen Schalten Terrasse West 1"\t"1/0/64"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A4 Dosen Schalten Terrasse Ost 1"\t"1/0/66"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A7 Dosen Schalten Aussen OG"\t"1/0/70"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A7 Dosen Schalten Aussen OG 2"\t"1/0/72"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A5 Dosen Schalten Aussen Zisterne"\t"1/0/73"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A5 Dosen Schalten Aussen Rasensprenger"\t"1/0/74"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A5 Dosen Schalten Aussen Bewässerungs Dose"\t"1/0/75"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen Schalten Kind 2 1"\t"1/0/90"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen Schalten Kind 1 1"\t"1/0/92"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen Schalten Schlafzimmer 1"\t"1/0/94"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Schalten HWR 1"\t"1/0/96"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Schalten HWR 2"\t"1/0/98"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Schalten HWR 3"\t"1/0/100"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Schalten HWR 4"\t"1/0/101"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen Schalten Büro 1"\t"1/0/102"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Schalten Küche 1"\t"1/0/120"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Schalten Küche 2"\t"1/0/122"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Schalten Küche 3"\t"1/0/124"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Schalten Wohnzimmer 1"\t"1/0/126"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Schalten Wohnzimmer 2"\t"1/0/128"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen Status"\t"1/1/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Dosen Status Bad OG 1"\t"1/1/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"A6 Dosen Status Pool"\t"1/1/1"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O2 Dosen Status Kind 2 1"\t"1/1/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O3 Dosen Status Kind 1 1"\t"1/1/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O3 Dosen Status Kind 1 2"\t"1/1/5"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O4 Dosen Status Schlafzimmer 1"\t"1/1/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O4 Dosen Status Schlafzimmer 2"\t"1/1/7"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O5 Dosen Status HWR 1"\t"1/1/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Dosen Status HWR 2"\t"1/1/10"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Dosen Status Büro 1"\t"1/1/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O7 Dosen Status Flur OG 1"\t"1/1/14"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E1 Dosen Status Flur EG 1"\t"1/1/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E1 Dosen Status Flur EG 2"\t"1/1/31"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E2 Dosen Status Küche 1"\t"1/1/32"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E2 Dosen Status Küche 2"\t"1/1/34"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E3 Dosen Status Esszimmer 1"\t"1/1/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Dosen Status Esszimmer 2"\t"1/1/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Dosen Status Wohnzimmer 1"\t"1/1/40"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E4 Dosen Status Wohnzimmer 2"\t"1/1/41"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E5 Dosen Status Abstellraum 1"\t"1/1/42"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E5 Dosen Status Abstellraum 2"\t"1/1/43"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E6 Dosen Status Gästezimmer 1"\t"1/1/44"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E6 Dosen Status Gästezimmer 2"\t"1/1/46"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E7 Dosen Status Bad EG 1"\t"1/1/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Dosen Status HWR Technik 1"\t"1/1/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Dosen Status Garage 1"\t"1/1/62"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A3 Dosen Status Terrasse West 1"\t"1/1/64"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A4 Dosen Status Terrasse Ost 1"\t"1/1/66"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"A7 Dosen Status Aussen OG"\t"1/1/70"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"A7 Dosen Status Aussen OG 2"\t"1/1/72"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"A5 Dosen Status Aussen Zisterne"\t"1/1/73"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A5 Dosen Status Aussen Rasensprenger"\t"1/1/74"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A5 Dosen Status Aussen Bewässerungs Dosen"\t"1/1/75"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen Status Kind 2 1"\t"1/1/90"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen Status Kind 1 1"\t"1/1/92"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen Status Schlafzimmer 1"\t"1/1/94"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Status HWR 1"\t"1/1/96"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Status HWR 2"\t"1/1/98"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Status HWR 3"\t"1/1/100"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Status HWR 4"\t"1/1/101"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen Status Büro 1"\t"1/1/102"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Status Küche 1"\t"1/1/120"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Status Küche 2"\t"1/1/122"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Status Küche 3"\t"1/1/124"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Status Wohnzimmer 1"\t"1/1/126"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Status Wohnzimmer 2"\t"1/1/128"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen Sperren"\t"1/2/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Dosen Sperren Bad OG 1"\t"1/2/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 Dosen Sperren Kind 2 1"\t"1/2/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 Dosen Sperren Kind 1 1"\t"1/2/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 Dosen Sperren Schlafzimmer 1"\t"1/2/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Dosen Sperren HWR 1"\t"1/2/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Dosen Sperren HWR 2"\t"1/2/10"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Dosen Sperren Büro 1"\t"1/2/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O7 Dosen Sperren Flur OG 1"\t"1/2/14"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Dosen Sperren Flur EG 1"\t"1/2/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Dosen Sperren Küche 1"\t"1/2/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Dosen Sperren Küche 2"\t"1/2/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Dosen Sperren Esszimmer 1"\t"1/2/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Dosen Sperren Esszimmer 2"\t"1/2/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Dosen Sperren Wohnzimmer 1"\t"1/2/40"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E5 Dosen Sperren Abstellraum 1"\t"1/2/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Dosen Sperren Gästezimmer 1"\t"1/2/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Dosen Sperren Gästezimmer 2"\t"1/2/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Dosen Sperren Bad EG 1"\t"1/2/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Dosen Sperren HWR Technik 1"\t"1/2/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Dosen Sperren Garage 1"\t"1/2/62"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A3 Dosen Sperren Terrasse West 1"\t"1/2/64"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A4 Dosen Sperren Terrasse Ost 1"\t"1/2/66"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen Sperren Kind 2 1"\t"1/2/90"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen Sperren Kind 1 1"\t"1/2/92"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen Sperren Schlafzimmer 1"\t"1/2/94"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Sperren HWR 1"\t"1/2/96"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Sperren HWR 2"\t"1/2/98"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Sperren HWR 3"\t"1/2/100"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen Sperren Büro 1"\t"1/2/102"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Sperren Küche 1"\t"1/2/120"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Sperren Küche 2"\t"1/2/122"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Sperren Küche 3"\t"1/2/124"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Sperren Wohnzimmer 1"\t"1/2/126"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Sperren Wohnzimmer 2"\t"1/2/128"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen Zwangsführung"\t"1/3/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Dosen Zwangsführung Bad OG 1"\t"1/3/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 Dosen Zwangsführung Kind 2 1"\t"1/3/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 Dosen Zwangsführung Kind 1 1"\t"1/3/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 Dosen Zwangsführung Schlafzimmer 1"\t"1/3/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Dosen Zwangsführung HWR 1"\t"1/3/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Dosen Zwangsführung HWR 2"\t"1/3/10"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Dosen Zwangsführung Büro 1"\t"1/3/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O7 Dosen Zwangsführung Flur OG 1"\t"1/3/14"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Dosen Zwangsführung Flur EG 1"\t"1/3/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Dosen Zwangsführung Küche 1"\t"1/3/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Dosen Zwangsführung Küche 2"\t"1/3/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Dosen Zwangsführung Esszimmer 1"\t"1/3/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Dosen Zwangsführung Esszimmer 2"\t"1/3/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Dosen Zwangsführung Wohnzimmer 1"\t"1/3/40"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E5 Dosen Zwangsführung Abstellraum 1"\t"1/3/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Dosen Zwangsführung Gästezimmer 1"\t"1/3/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Dosen Zwangsführung Gästezimmer 2"\t"1/3/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Dosen Zwangsführung Bad EG 1"\t"1/3/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Dosen Zwangsführung HWR Technik 1"\t"1/3/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Dosen Zwangsführung Garage 1"\t"1/3/62"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A3 Dosen Zwangsführung Terrasse West 1"\t"1/3/64"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A4 Dosen Zwangsführung Terrasse Ost 1"\t"1/3/66"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen Zwangsführung Kind 2 1"\t"1/3/90"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen Zwangsführung Kind 1 1"\t"1/3/92"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen Zwangsführung Schlafzimmer 1"\t"1/3/94"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Zwangsführung HWR 1"\t"1/3/96"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Zwangsführung HWR 2"\t"1/3/98"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Zwangsführung HWR 3"\t"1/3/100"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen Zwangsführung Büro 1"\t"1/3/102"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Zwangsführung Küche 1"\t"1/3/120"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Zwangsführung Küche 2"\t"1/3/122"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Zwangsführung Küche 3"\t"1/3/124"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Zwangsführung Wohnzimmer 1"\t"1/3/126"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Zwangsführung Wohnzimmer 2"\t"1/3/128"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen Schwellwert"\t"1/4/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Dosen Schwellwert Bad OG 1"\t"1/4/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 Dosen Schwellwert Kind 2 1"\t"1/4/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 Dosen Schwellwert Kind 1 1"\t"1/4/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 Dosen Schwellwert Schlafzimmer 1"\t"1/4/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Dosen Schwellwert HWR 1"\t"1/4/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Dosen Schwellwert HWR 2"\t"1/4/10"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Dosen Schwellwert Büro 1"\t"1/4/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O7 Dosen Schwellwert Flur OG 1"\t"1/4/14"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Dosen Schwellwert Flur EG 1"\t"1/4/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Dosen Schwellwert Küche 1"\t"1/4/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Dosen Schwellwert Küche 2"\t"1/4/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Dosen Schwellwert Esszimmer 1"\t"1/4/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Dosen Schwellwert Esszimmer 2"\t"1/4/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Dosen Schwellwert Wohnzimmer 1"\t"1/4/40"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E5 Dosen Schwellwert Abstellraum 1"\t"1/4/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Dosen Schwellwert Gästezimmer 1"\t"1/4/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Dosen Schwellwert Gästezimmer 2"\t"1/4/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Dosen Schwellwert Bad EG 1"\t"1/4/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Dosen Schwellwert HWR Technik 1"\t"1/4/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Dosen Schwellwert Garage 1"\t"1/4/62"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A3 Dosen Schwellwert Terrasse West 1"\t"1/4/64"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A4 Dosen Schwellwert Terrasse Ost 1"\t"1/4/66"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen Schwellwert Kind 2 1"\t"1/4/90"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen Schwellwert Kind 1 1"\t"1/4/92"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen Schwellwert Schlafzimmer 1"\t"1/4/94"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Schwellwert HWR 1"\t"1/4/96"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Schwellwert HWR 2"\t"1/4/98"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Schwellwert HWR 3"\t"1/4/100"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen Schwellwert Büro 1"\t"1/4/102"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Schwellwert Küche 1"\t"1/4/120"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Schwellwert Küche 2"\t"1/4/122"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Schwellwert Küche 3"\t"1/4/124"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Schwellwert Wohnzimmer 1"\t"1/4/126"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Schwellwert Wohnzimmer 2"\t"1/4/128"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen Betriebsstunden"\t"1/5/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Dosen Betriebsstunden Bad OG 1"\t"1/5/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 Dosen Betriebsstunden Kind 2 1"\t"1/5/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 Dosen Betriebsstunden Kind 1 1"\t"1/5/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 Dosen Betriebsstunden Schlafzimmer 1"\t"1/5/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Dosen Betriebsstunden HWR 1"\t"1/5/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Dosen Betriebsstunden HWR 2"\t"1/5/10"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Dosen Betriebsstunden Büro 1"\t"1/5/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O7 Dosen Betriebsstunden Flur OG 1"\t"1/5/14"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Dosen Betriebsstunden Flur EG 1"\t"1/5/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Dosen Betriebsstunden Küche 1"\t"1/5/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Dosen Betriebsstunden Küche 2"\t"1/5/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Dosen Betriebsstunden Esszimmer 1"\t"1/5/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Dosen Betriebsstunden Esszimmer 2"\t"1/5/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Dosen Betriebsstunden Wohnzimmer 1"\t"1/5/40"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E5 Dosen Betriebsstunden Abstellraum 1"\t"1/5/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Dosen Betriebsstunden Gästezimmer 1"\t"1/5/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Dosen Betriebsstunden Gästezimmer 2"\t"1/5/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Dosen Betriebsstunden Bad EG 1"\t"1/5/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Dosen Betriebsstunden HWR Technik 1"\t"1/5/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Dosen Betriebsstunden Garage 1"\t"1/5/62"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A3 Dosen Betriebsstunden Terrasse West 1"\t"1/5/64"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A4 Dosen Betriebsstunden Terrasse Ost 1"\t"1/5/66"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen Betriebsstunden Kind 2 1"\t"1/5/90"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen Betriebsstunden Kind 1 1"\t"1/5/92"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen Betriebsstunden Schlafzimmer 1"\t"1/5/94"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Betriebsstunden HWR 1"\t"1/5/96"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Betriebsstunden HWR 2"\t"1/5/98"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Betriebsstunden HWR 3"\t"1/5/100"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen Betriebsstunden Büro 1"\t"1/5/102"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Betriebsstunden Küche 1"\t"1/5/120"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Betriebsstunden Küche 2"\t"1/5/122"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Betriebsstunden Küche 3"\t"1/5/124"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Betriebsstunden Wohnzimmer 1"\t"1/5/126"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Betriebsstunden Wohnzimmer 2"\t"1/5/128"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen Betriebsstunden Reset"\t"1/6/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Dosen Betriebsstunden Reset Bad OG 1"\t"1/6/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 Dosen Betriebsstunden Reset Kind 2 1"\t"1/6/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 Dosen Betriebsstunden Reset Kind 1 1"\t"1/6/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 Dosen Betriebsstunden Reset Schlafzimmer 1"\t"1/6/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Dosen Betriebsstunden Reset HWR 1"\t"1/6/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Dosen Betriebsstunden Reset HWR 2"\t"1/6/10"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Dosen Betriebsstunden Reset Büro 1"\t"1/6/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O7 Dosen Betriebsstunden Reset Flur OG 1"\t"1/6/14"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Dosen Betriebsstunden Reset Flur EG 1"\t"1/6/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Dosen Betriebsstunden Reset Küche 1"\t"1/6/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Dosen Betriebsstunden Reset Küche 2"\t"1/6/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Dosen Betriebsstunden Reset Esszimmer 1"\t"1/6/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Dosen Betriebsstunden Reset Esszimmer 2"\t"1/6/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Dosen Betriebsstunden Reset Wohnzimmer 1"\t"1/6/40"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E5 Dosen Betriebsstunden Reset Abstellraum 1"\t"1/6/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Dosen Betriebsstunden Reset Gästezimmer 1"\t"1/6/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Dosen Betriebsstunden Reset Gästezimmer 2"\t"1/6/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Dosen Betriebsstunden Reset Bad EG 1"\t"1/6/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Dosen Betriebsstunden Reset HWR Technik 1"\t"1/6/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Dosen Betriebsstunden Reset Garage 1"\t"1/6/62"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A3 Dosen Betriebsstunden Reset Terrasse West 1"\t"1/6/64"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A4 Dosen Betriebsstunden Reset Terrasse Ost 1"\t"1/6/66"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen Betriebsstunden Reset Kind 2 1"\t"1/6/90"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen Betriebsstunden Reset Kind 1 1"\t"1/6/92"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen Betriebsstunden Reset Schlafzimmer 1"\t"1/6/94"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Betriebsstunden Reset HWR 1"\t"1/6/96"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Betriebsstunden Reset HWR 2"\t"1/6/98"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen Betriebsstunden Reset HWR 3"\t"1/6/100"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen Betriebsstunden Reset Büro 1"\t"1/6/102"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Betriebsstunden Reset Küche 1"\t"1/6/120"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Betriebsstunden Reset Küche 2"\t"1/6/122"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen Betriebsstunden Reset Küche 3"\t"1/6/124"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Betriebsstunden Reset Wohnzimmer 1"\t"1/6/126"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen Betriebsstunden Reset Wohnzimmer 2"\t"1/6/128"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen messbar"\t"2/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen messbar Messwert"\t"2/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen messbar Messwert Kind 2 1"\t"2/0/0"\t""\t""\t""\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen messbar Messwert Kind 1 1"\t"2/0/2"\t""\t""\t""\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen messbar Messwert Schlafzimmer 1"\t"2/0/4"\t""\t""\t""\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Messwert HWR 1"\t"2/0/6"\t""\t""\t"Waschmaschine"\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Messwert HWR 2"\t"2/0/8"\t""\t""\t"Trockner"\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Messwert HWR 3"\t"2/0/10"\t""\t""\t"Friwa + Enthärtung"\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Messwert HWR 4"\t"2/0/11"\t""\t""\t"Lüftungsanlage + Server"\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen messbar Messwert Büro 1"\t"2/0/12"\t""\t""\t""\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Messwert Küche 1"\t"2/0/30"\t""\t""\t"Geschirrspüler"\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Messwert Küche 2"\t"2/0/32"\t""\t""\t"Backofen/Kühschrank"\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Messwert Küche 3"\t"2/0/34"\t""\t""\t""\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen messbar Messwert Wohnzimmer 1"\t"2/0/36"\t""\t""\t"Wohnzimmer Multimedia"\t"DPST-14-56"\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen messbar Messwert Wohnzimmer 2"\t"2/0/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen messbar Lastüberschreitung"\t"2/1/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen messbar Lastüberschreitung Kind 2 1"\t"2/1/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen messbar Lastüberschreitung Kind 1 1"\t"2/1/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen messbar Lastüberschreitung Schlafzimmer 1"\t"2/1/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Lastüberschreitung HWR 1"\t"2/1/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Lastüberschreitung HWR 2"\t"2/1/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Lastüberschreitung HWR 3"\t"2/1/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen messbar Lastüberschreitung Büro 1"\t"2/1/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Lastüberschreitung Küche 1"\t"2/1/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Lastüberschreitung Küche 2"\t"2/1/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Lastüberschreitung Küche 3"\t"2/1/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen messbar Lastüberschreitung Wohnzimmer 1"\t"2/1/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen messbar Lastüberschreitung Wohnzimmer 2"\t"2/1/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen messbar Lastunterschreitung"\t"2/2/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen messbar Lastunterschreitung Kind 2 1"\t"2/2/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen messbar Lastunterschreitung Kind 1 1"\t"2/2/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen messbar Lastunterschreitung Schlafzimmer 1"\t"2/2/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Lastunterschreitung HWR 1"\t"2/2/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Lastunterschreitung HWR 2"\t"2/2/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Lastunterschreitung HWR 3"\t"2/2/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen messbar Lastunterschreitung Büro 1"\t"2/2/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Lastunterschreitung Küche 1"\t"2/2/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Lastunterschreitung Küche 2"\t"2/2/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Lastunterschreitung Küche 3"\t"2/2/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen messbar Lastunterschreitung Wohnzimmer 1"\t"2/2/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen messbar Lastunterschreitung Wohnzimmer 2"\t"2/2/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen messbar Fehler"\t"2/3/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen messbar Fehler Kind 2 1"\t"2/3/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen messbar Fehler Kind 1 1"\t"2/3/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen messbar Fehler Schlafzimmer 1"\t"2/3/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Fehler HWR 1"\t"2/3/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Fehler HWR 2"\t"2/3/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Fehler HWR 3"\t"2/3/10"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen messbar Fehler Büro 1"\t"2/3/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Fehler Küche 1"\t"2/3/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Fehler Küche 2"\t"2/3/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Fehler Küche 3"\t"2/3/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen messbar Fehler Wohnzimmer 1"\t"2/3/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen messbar Fehler Wohnzimmer 2"\t"2/3/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen messbar Zähler"\t"2/4/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen messbar Zähler Kind 2 1"\t"2/4/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen messbar Zähler Kind 1 1"\t"2/4/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen messbar Zähler Schlafzimmer 1"\t"2/4/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Zähler HWR 1"\t"2/4/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Zähler HWR 2"\t"2/4/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Zähler HWR 3"\t"2/4/10"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen messbar Zähler Büro 1"\t"2/4/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Zähler Küche 1"\t"2/4/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Zähler Küche 2"\t"2/4/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Zähler Küche 3"\t"2/4/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen messbar Zähler Wohnzimmer 1"\t"2/4/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen messbar Zähler Wohnzimmer 2"\t"2/4/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Dosen messbar Zähler Reset"\t"2/5/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 messb. Dosen messbar Zähler Reset Kind 2 1"\t"2/5/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 messb. Dosen messbar Zähler Reset Kind 1 1"\t"2/5/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 messb. Dosen messbar Zähler Reset Schlafzimmer 1"\t"2/5/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Zähler Reset HWR 1"\t"2/5/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Zähler Reset HWR 2"\t"2/5/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 messb. Dosen messbar Zähler Reset HWR 3"\t"2/5/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"O6 messb. Dosen messbar Zähler Reset Büro 1"\t"2/5/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Zähler Reset Küche 1"\t"2/5/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Zähler Reset Küche 2"\t"2/5/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 messb. Dosen messbar Zähler Reset Küche 3"\t"2/5/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen messbar Zähler Reset Wohnzimmer 1"\t"2/5/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 messb. Dosen messbar Zähler Reset Wohnzimmer 2"\t"2/5/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht"\ t"3/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht Schalten"\t"3/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht Schalten Bad OG 1"\t"3/0/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O1 Licht Schalten Bad OG 2"\t"3/0/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O1 Licht Schalten Bad OG 3"\t"3/0/3"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O5 Licht Schalten HWR 1"\t"3/0/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O6 Licht Schalten Büro 1"\t"3/0/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O7 Licht Schalten Flur OG"\t"3/0/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E1 Licht Schalten Flur EG 1"\t"3/0/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E1 Licht Schalten Flur EG 2"\t"3/0/31"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Licht Schalten Küche 1"\t"3/0/32"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E1 Licht Schalten Flur EG 3"\t"3/0/33"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Licht Schalten Küche 2"\t"3/0/34"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Licht Schalten Wohnzimmer 1"\t"3/0/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht Schalten Wohnzimmer 2"\t"3/0/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E5 Licht Schalten Abstellraum 1"\t"3/0/40"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E6 Licht Schalten Gästezimmer 1"\t"3/0/42"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E7 Licht Schalten Bad EG 1"\t"3/0/44"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E7 Licht Schalten Bad EG 2"\t"3/0/46"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E10 Licht Schalten ELW Wohnküche 1"\t"3/0/48"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E10 Licht Schalten ELW Wohnküche 2"\t"3/0/50"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E10 Licht Schalten ELW Wohnküche 3"\t"3/0/52"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E10 Licht Schalten ELW Wohnküche 4"\t"3/0/53"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E11 Licht Schalten ELW Schlafzimmer 1"\t"3/0/54"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E12 Licht Schalten ELW Bad 1"\t"3/0/56"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E12 Licht Schalten ELW Bad 2"\t"3/0/58"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Licht Schalten HWR Technik 1"\t"3/0/60"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A2 Licht Schalten Garage 1"\t"3/0/62"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A3 Licht Schalten Terrasse West 1"\t"3/0/64"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A4 Licht Schalten Terrasse Ost 1"\t"3/0/66"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A7 Licht Schalten Süd"\t"3/0/67"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A5 Licht Schalten Einfahrt 1"\t"3/0/68"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A6 Licht Schalten Eingang 1"\t"3/0/70"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Licht Status"\t"3/1/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht Status Bad OG 1"\t"3/1/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O1 Licht Status Bad OG 2"\t"3/1/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O1 Licht Status Bad OG 3"\t"3/1/3"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O5 Licht Status HWR 1"\t"3/1/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O6 Licht Status Büro 1"\t"3/1/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O7 Licht Status OG"\t"3/1/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E1 Licht Status Flur EG 1"\t"3/1/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"E1 Licht Status Flur EG 2"\t"3/1/31"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Licht Status Küche 1"\t"3/1/32"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E1 Licht Status Flur EG 3"\t"3/1/33"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Licht Status Küche 2"\t"3/1/34"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Licht Status Wohnzimmer 1"\t"3/1/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht Status Wohnzimmer 2"\t"3/1/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E5 Licht Status Abstellraum 1"\t"3/1/40"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E6 Licht Status Gästezimmer 1"\t"3/1/42"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E7 Licht Status Bad EG 1"\t"3/1/44"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E7 Licht Status Bad EG 2"\t"3/1/46"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E10 Licht Status ELW Wohnküche 1"\t"3/1/48"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E10 Licht Status ELW Wohnküche 2"\t"3/1/50"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E10 Licht Status ELW Wohnküche 3"\t"3/1/52"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E10 Licht Status ELW Wohnküche 4"\t"3/1/53"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E11 Licht Status ELW Schlafzimmer 1"\t"3/1/54"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E12 Licht Status ELW Bad 1"\t"3/1/56"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E12 Licht Status ELW Bad 2"\t"3/1/58"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Licht Status HWR Technik 1"\t"3/1/60"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A2 Licht Status Garage 1"\t"3/1/62"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A3 Licht Status Terrasse West 1"\t"3/1/64"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A4 Licht Status Terrasse Ost 1"\t"3/1/66"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A7 Licht Status Süd"\t"3/1/67"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A5 Licht Status Einfahrt 1"\t"3/1/68"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A6 Licht Status Eingang 1"\t"3/1/70"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"A6 Licht Status Eingang 2"\t"3/1/72"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht Sperren"\t"3/2/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht Sperren Bad OG 1"\t"3/2/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht Sperren Bad OG 2"\t"3/2/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Licht Sperren HWR 1"\t"3/2/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Licht Sperren Büro 1"\t"3/2/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Licht Sperren Flur EG 1"\t"3/2/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Licht Sperren Küche 1"\t"3/2/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Licht Sperren Küche 2"\t"3/2/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht Sperren Wohnzimmer 1"\t"3/2/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht Sperren Wohnzimmer 2"\t"3/2/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E5 Licht Sperren Abstellraum 1"\t"3/2/40"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Licht Sperren Gästezimmer 1"\t"3/2/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Licht Sperren Bad EG 1"\t"3/2/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Licht Sperren Bad EG 2"\t"3/2/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht Sperren ELW Wohnküche 1"\t"3/2/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht Sperren ELW Wohnküche 2"\t"3/2/50"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht Sperren ELW Wohnküche 3"\t"3/2/52"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Licht Sperren ELW Schlafzimmer 1"\t"3/2/54"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E12 Licht Sperren ELW Bad 1"\t"3/2/56"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E12 Licht Sperren ELW Bad 2"\t"3/2/58"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Licht Sperren HWR Technik 1"\t"3/2/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Licht Sperren Garage 1"\t"3/2/62"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A3 Licht Sperren Terrasse West 1"\t"3/2/64"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A4 Licht Sperren Terrasse Ost 1"\t"3/2/66"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A5 Licht Sperren Einfahrt 1"\t"3/2/68"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A6 Licht Sperren Eingang 1"\t"3/2/70"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A6 Licht Sperren Eingang 2"\t"3/2/72"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht Zwangsführung"\t"3/3/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht Zwangsführung Bad OG 1"\t"3/3/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht Zwangsführung Bad OG 2"\t"3/3/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Licht Zwangsführung HWR 1"\t"3/3/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Licht Zwangsführung Büro 1"\t"3/3/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Licht Zwangsführung Flur EG 1"\t"3/3/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Licht Zwangsführung Küche 1"\t"3/3/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Licht Zwangsführung Küche 2"\t"3/3/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht Zwangsführung Wohnzimmer 1"\t"3/3/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht Zwangsführung Wohnzimmer 2"\t"3/3/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E5 Licht Zwangsführung Abstellraum 1"\t"3/3/40"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Licht Zwangsführung Gästezimmer 1"\t"3/3/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Licht Zwangsführung Bad EG 1"\t"3/3/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Licht Zwangsführung Bad EG 2"\t"3/3/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht Zwangsführung ELW Wohnküche 1"\t"3/3/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht Zwangsführung ELW Wohnküche 2"\t"3/3/50"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht Zwangsführung ELW Wohnküche 3"\t"3/3/52"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Licht Zwangsführung ELW Schlafzimmer 1"\t"3/3/54"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E12 Licht Zwangsführung ELW Bad 1"\t"3/3/56"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E12 Licht Zwangsführung ELW Bad 2"\t"3/3/58"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Licht Zwangsführung HWR Technik 1"\t"3/3/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Licht Zwangsführung Garage 1"\t"3/3/62"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A3 Licht Zwangsführung Terrasse West 1"\t"3/3/64"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A4 Licht Zwangsführung Terrasse Ost 1"\t"3/3/66"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A5 Licht Zwangsführung Einfahrt 1"\t"3/3/68"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A6 Licht Zwangsführung Eingang 1"\t"3/3/70"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A6 Licht Zwangsführung Eingang 2"\t"3/3/72"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"1"\t" 3/4/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Haustür Öffnen"\t"3/4/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Haustür Status"\t"3/4/1"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht Betriebsstunden"\t"3/5/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht Betriebsstunden Bad OG 1"\t"3/5/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht Betriebsstunden Bad OG 2"\t"3/5/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Licht Betriebsstunden HWR 1"\t"3/5/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Licht Betriebsstunden Büro 1"\t"3/5/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Licht Betriebsstunden Flur EG 1"\t"3/5/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Licht Betriebsstunden Küche 1"\t"3/5/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Licht Betriebsstunden Küche 2"\t"3/5/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht Betriebsstunden Wohnzimmer 1"\t"3/5/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht Betriebsstunden Wohnzimmer 2"\t"3/5/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E5 Licht Betriebsstunden Abstellraum 1"\t"3/5/40"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Licht Betriebsstunden Gästezimmer 1"\t"3/5/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Licht Betriebsstunden Bad EG 1"\t"3/5/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Licht Betriebsstunden Bad EG 2"\t"3/5/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht Betriebsstunden ELW Wohnküche 1"\t"3/5/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht Betriebsstunden ELW Wohnküche 2"\t"3/5/50"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht Betriebsstunden ELW Wohnküche 3"\t"3/5/52"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Licht Betriebsstunden ELW Schlafzimmer 1"\t"3/5/54"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E12 Licht Betriebsstunden ELW Bad 1"\t"3/5/56"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E12 Licht Betriebsstunden ELW Bad 2"\t"3/5/58"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Licht Betriebsstunden HWR Technik 1"\t"3/5/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Licht Betriebsstunden Garage 1"\t"3/5/62"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A3 Licht Betriebsstunden Terrasse West 1"\t"3/5/64"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A4 Licht Betriebsstunden Terrasse Ost 1"\t"3/5/66"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A5 Licht Betriebsstunden Einfahrt 1"\t"3/5/68"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A6 Licht Betriebsstunden Eingang 1"\t"3/5/70"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A6 Licht Betriebsstunden Eingang 2"\t"3/5/72"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht Betriebsstunden Reset"\t"3/6/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht Betriebsstunden Reset Bad OG 1"\t"3/6/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht Betriebsstunden Reset Bad OG 2"\t"3/6/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O5 Licht Betriebsstunden Reset HWR 1"\t"3/6/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Licht Betriebsstunden Reset Büro 1"\t"3/6/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Licht Betriebsstunden Reset Flur EG 1"\t"3/6/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Licht Betriebsstunden Reset Küche 1"\t"3/6/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Licht Betriebsstunden Reset Küche 2"\t"3/6/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht Betriebsstunden Reset Wohnzimmer 1"\t"3/6/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht Betriebsstunden Reset Wohnzimmer 2"\t"3/6/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E5 Licht Betriebsstunden Reset Abstellraum 1"\t"3/6/40"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Licht Betriebsstunden Reset Gästezimmer 1"\t"3/6/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Licht Betriebsstunden Reset Bad EG 1"\t"3/6/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E7 Licht Betriebsstunden Reset Bad EG 2"\t"3/6/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht Betriebsstunden Reset ELW Wohnküche 1"\t"3/6/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht Betriebsstunden Reset ELW Wohnküche 2"\t"3/6/50"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht Betriebsstunden Reset ELW Wohnküche 3"\t"3/6/52"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Licht Betriebsstunden Reset ELW Schlafzimmer 1"\t"3/6/54"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E12 Licht Betriebsstunden Reset ELW Bad 1"\t"3/6/56"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E12 Licht Betriebsstunden Reset ELW Bad 2"\t"3/6/58"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A1 Licht Betriebsstunden Reset HWR Technik 1"\t"3/6/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Licht Betriebsstunden Reset Garage 1"\t"3/6/62"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A3 Licht Betriebsstunden Reset Terrasse West 1"\t"3/6/64"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A4 Licht Betriebsstunden Reset Terrasse Ost 1"\t"3/6/66"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A5 Licht Betriebsstunden Reset Einfahrt 1"\t"3/6/68"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A6 Licht Betriebsstunden Reset Eingang 1"\t"3/6/70"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A6 Licht Betriebsstunden Reset Eingang 2"\t"3/6/72"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht dimmbar"\t"4/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht dimmbar Schalten"\t"4/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht dimmbar Schalten Bad OG 1"\t"4/0/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O2 Licht dimmbar Schalten Kind 2 1"\t"4/0/3"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O3 Licht dimmbar Schalten Kind 1 1"\t"4/0/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O4 Licht dimmbar Schalten Schlafzimmer 1"\t"4/0/9"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O6 Licht dimmbar Schalten Büro"\t"4/0/11"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O7 Licht dimmbar Schalten Flur OG 1"\t"4/0/12"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E1 Licht dimmbar Schalten Flur EG 1"\t"4/0/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Licht dimmbar Schalten Küche"\t"4/0/32"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E3 Licht dimmbar Schalten Esszimmer 1"\t"4/0/33"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Schalten Wohnzimmer 1"\t"4/0/36"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Schalten Wohnzimmer 2"\t"4/0/37"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Schalten Wohnzimmer 3"\t"4/0/38"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Schalten ELW Wohnküche 1"\t"4/0/39"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Schalten ELW Wohnküche 2"\t"4/0/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht dimmbar Dimmen Rel."\t"4/1/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht dimmbar Dimmen Rel. Bad OG 1"\t"4/1/0"\t""\t""\t""\t"DPST-3-7"\t"Auto"\n"O2 Licht dimmbar Dimmen Rel. Kind 2 1"\t"4/1/3"\t""\t""\t""\t"DPST-3-7"\t"Auto"\n"O3 Licht dimmbar Dimmen Rel. Kind 1 1"\t"4/1/6"\t""\t""\t""\t"DPST-3-7"\t"Auto"\n"O4 Licht dimmbar Dimmen Rel. Schlafzimmer 1"\t"4/1/9"\t""\t""\t""\t"DPST-3-7"\t"Auto"\n"O6 Licht dimmbar Dimmen Rel. Büro"\t"4/1/11"\t""\t""\t""\t"DPST-3-7"\t"Auto"\n"O7 Licht dimmbar Dimmen Rel. Flur OG 1"\t"4/1/12"\t""\t""\t""\t"DPST-3-7"\t"Auto"\n"E1 Licht dimmbar Dimmen Rel. Flur EG 1"\t"4/1/30"\t""\t""\t""\t"DPST-3-7"\t"Auto"\n"E2 Licht dimmbar Dimmen Rel. Küche"\t"4/1/32"\t""\t""\t""\t"DPST-3-7"\t"Auto"\n"E3 Licht dimmbar Dimmen Rel. Esszimmer 1"\t"4/1/33"\t""\t""\t""\t"DPST-3-7"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Dimmen Rel. Wohnzimmer 1"\t"4/1/36"\t""\t""\t""\t"DPST-3-7"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Dimmen Rel. Wohnzimmer 2"\t"4/1/37"\t""\t""\t""\t"DPST-3-7"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Dimmen Rel. Wohnzimmer 3"\t"4/1/38"\t""\t""\t""\t"DPST-3-7"\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Dimmen Rel. ELW Wohnküche 1"\t"4/1/39"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Dimmen Rel. ELW Wohnküche 2"\t"4/1/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht dimmbar Dimmen Abs."\t"4/2/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht dimmbar Dimmen Abs. Bad OG 1"\t"4/2/0"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O2 Licht dimmbar Dimmen Abs. Kind 2 1"\t"4/2/3"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O3 Licht dimmbar Dimmen Abs. Kind 1 1"\t"4/2/6"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O4 Licht dimmbar Dimmen Abs. Schlafzimmer 1"\t"4/2/9"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O6 Licht dimmbar Dimmen Abs. Büro"\t"4/2/11"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O7 Licht dimmbar Dimmen Abs. Flur OG 1"\t"4/2/12"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E1 Licht dimmbar Dimmen Abs. Flur EG 1"\t"4/2/30"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Licht dimmbar Dimmen Abs. Küche"\t"4/2/32"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E3 Licht dimmbar Dimmen Abs. Esszimmer 1"\t"4/2/33"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Dimmen Abs. Wohnzimmer 1"\t"4/2/36"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Dimmen Abs. Wohnzimmer 2"\t"4/2/37"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Dimmen Abs. Wohnzimmer 3"\t"4/2/38"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Dimmen Abs. ELW Wohnküche 1"\t"4/2/39"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Dimmen Abs. ELW Wohnküche 2"\t"4/2/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht dimmbar Status"\t"4/3/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht dimmbar Status Bad OG 1"\t"4/3/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O2 Licht dimmbar Status Kind 2 1"\t"4/3/3"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O3 Licht dimmbar Status Kind 1 1"\t"4/3/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O4 Licht dimmbar Status Schlafzimmer 1"\t"4/3/9"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O6 Licht dimmbar Status Büro"\t"4/3/11"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O7 Licht dimmbar Status Flur OG 1"\t"4/3/12"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E1 Licht dimmbar Status Flur EG 1"\t"4/3/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Licht dimmbar Status Küche"\t"4/3/32"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E3 Licht dimmbar Status Esszimmer 1"\t"4/3/33"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Status Wohnzimmer 1"\t"4/3/36"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Status Wohnzimmer 2"\t"4/3/37"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Status Wohnzimmer 3"\t"4/3/38"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Status ELW Wohnküche 1"\t"4/3/39"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Status ELW Wohnküche 2"\t"4/3/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht dimmbar Dimmwert"\t"4/4/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht dimmbar Dimmwert Bad OG 1"\t"4/4/0"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O2 Licht dimmbar Dimmwert Kind 2 1"\t"4/4/3"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O3 Licht dimmbar Dimmwert Kind 1 1"\t"4/4/6"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O4 Licht dimmbar Dimmwert Schlafzimmer 1"\t"4/4/9"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O6 Licht dimmbar Dimmwert Büro"\t"4/4/11"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O7 Licht dimmbar Dimmwert Flur OG 1"\t"4/4/12"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E1 Licht dimmbar Dimmwert Flur EG 1"\t"4/4/30"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Licht dimmbar Dimmwert Küche"\t"4/4/32"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E3 Licht dimmbar Dimmwert Esszimmer 1"\t"4/4/33"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Dimmwert Wohnzimmer 1"\t"4/4/36"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Dimmwert Wohnzimmer 2"\t"4/4/37"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Dimmwert Wohnzimmer 3"\t"4/4/38"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Dimmwert ELW Wohnküche 1"\t"4/4/39"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Dimmwert ELW Wohnküche 2"\t"4/4/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht dimmbar Sperren"\t"4/5/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht dimmbar Sperren Bad OG 1"\t"4/5/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht Dimmbar Küche"\t"4/5/1"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Licht dimmbar Sperren Wohnzimmer TV"\t"4/5/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O2 Licht dimmbar Sperren Kind 2 1"\t"4/5/3"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"O3 Licht dimmbar Sperren Kind 1 1"\t"4/5/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 Licht dimmbar Sperren Schlafzimmer 1"\t"4/5/9"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Licht dimmbar Sperren Büro"\t"4/5/11"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"O7 Licht dimmbar Sperren Flur OG 1"\t"4/5/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Licht dimmbar Sperren Flur EG 1"\t"4/5/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E3 Licht dimmbar Sperren Esszimmer 1"\t"4/5/33"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Sperren Wohnzimmer 1"\t"4/5/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Sperren ELW Wohnküche 1"\t"4/5/39"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Sperren ELW Wohnküche 2"\t"4/5/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht dimmbar Lastalarm"\t"4/6/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht dimmbar Lastalarm Bad OG 1"\t"4/6/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 Licht dimmbar Lastalarm Kind 2 1"\t"4/6/3"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 Licht dimmbar Lastalarm Kind 1 1"\t"4/6/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 Licht dimmbar Lastalarm Schlafzimmer 1"\t"4/6/9"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Licht dimmbar Lastalarm Büro"\t"4/6/11"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O7 Licht dimmbar Lastalarm Flur OG 1"\t"4/6/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Licht dimmbar Lastalarm Flur EG 1"\t"4/6/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Licht dimmbar Lastalarm Küche"\t"4/6/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Licht dimmbar Lastalarm Esszimmer 1"\t"4/6/33"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Lastalarm Wohnzimmer 1"\t"4/6/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Lastalarm Wohnzimmer 2"\t"4/6/37"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Lastalarm Wohnzimmer 3"\t"4/6/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Lastalarm ELW Wohnküche 1"\t"4/6/39"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Lastalarm ELW Wohnküche 2"\t"4/6/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Licht dimmbar Temp.Alarm"\t"4/7/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Licht dimmbar Temp.Alarm Bad OG 1"\t"4/7/0"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 Licht dimmbar Temp.Alarm Kind 2 1"\t"4/7/3"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O3 Licht dimmbar Temp.Alarm Kind 1 1"\t"4/7/6"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O4 Licht dimmbar Temp.Alarm Schlafzimmer 1"\t"4/7/9"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O7 Licht dimmbar Temp.Alarm Flur OG 1"\t"4/7/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Licht dimmbar Temp.Alarm Flur EG 1"\t"4/7/30"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Licht dimmbar Temp.Alarm Esszimmer 1"\t"4/7/33"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Licht dimmbar Temp.Alarm Wohnzimmer 1"\t"4/7/36"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Temp.Alarm ELW Wohnküche 1"\t"4/7/39"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Licht dimmbar Temp.Alarm ELW Wohnküche 2"\t"4/7/42"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Jalousie n"\t"5/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Jalousi en Fahren Behang"\t"5/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Jalousien Fahren Behang Bad OG 1"\t"5/0/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"O2 Jalousien Fahren Behang Kind 2 1"\t"5/0/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"O3 Jalousien Fahren Behang Kind 1 1"\t"5/0/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"O4 Jalousien Fahren Behang Schlafzimmer 1"\t"5/0/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Fahren Behang Büro 1"\t"5/0/8"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Fahren Behang Büro 2"\t"5/0/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Fahren Behang Küche 1"\t"5/0/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Fahren Behang Küche 2"\t"5/0/32"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Fahren Behang Küche 3"\t"5/0/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Jalousien Fahren Behang Wohnzimmer 1"\t"5/0/36"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Fahren Behang Wohnzimmer 2"\t"5/0/38"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Fahren Behang Wohnzimmer 3"\t"5/0/40"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"E6 Jalousien Fahren Behang Gästezimmer 1"\t"5/0/42"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"E10 Jalousien Fahren Behang ELW Wohnküche 1"\t"5/0/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Jalousien Fahren Behang ELW Wohnküche 2"\t"5/0/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Jalousien Fahren Behang ELW Schlafzimmer 1"\t"5/0/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Jalousien Fahren Behang Garage 1"\t"5/0/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Jalousie n Fahren Lamelle"\t"5/1/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Jalousien Fahren Lamelle Bad OG 1"\t"5/1/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O2 Jalousien Fahren Lamelle Kind 2 1"\t"5/1/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O3 Jalousien Fahren Lamelle Kind 1 1"\t"5/1/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O4 Jalousien Fahren Lamelle Schlafzimmer 1"\t"5/1/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Fahren Lamelle Büro 1"\t"5/1/8"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Fahren Lamelle Büro 2"\t"5/1/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Fahren Lamelle Küche 1"\t"5/1/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Fahren Lamelle Küche 2"\t"5/1/32"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Fahren Lamelle Küche 3"\t"5/1/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Jalousien Fahren Lamelle Wohnzimmer 1"\t"5/1/36"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Fahren Lamelle Wohnzimmer 2"\t"5/1/38"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Fahren Lamelle Wohnzimmer 3"\t"5/1/40"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E6 Jalousien Fahren Lamelle Gästezimmer 1"\t"5/1/42"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E10 Jalousien Fahren Lamelle ELW Wohnküche 1"\t"5/1/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Jalousien Fahren Lamelle ELW Wohnküche 2"\t"5/1/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Jalousien Fahren Lamelle ELW Schlafzimmer 1"\t"5/1/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Jalousien Fahren Lamelle Garage 1"\t"5/1/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Jalousie n Abs. Behang"\t"5/2/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Jalousien Abs. Behang Bad OG 1"\t"5/2/0"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O2 Jalousien Abs. Behang Kind 2 1"\t"5/2/2"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O3 Jalousien Abs. Behang Kind 1 1"\t"5/2/4"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O4 Jalousien Abs. Behang Schlafzimmer 1"\t"5/2/6"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Abs. Behang Büro 1"\t"5/2/8"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Abs. Behang Büro 2"\t"5/2/10"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Abs. Behang Küche 1"\t"5/2/30"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Abs. Behang Küche 2"\t"5/2/32"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Abs. Behang Küche 3"\t"5/2/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Jalousien Abs. Behang Wohnzimmer 1"\t"5/2/36"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Abs. Behang Wohnzimmer 2"\t"5/2/38"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Abs. Behang Wohnzimmer 3"\t"5/2/40"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E6 Jalousien Abs. Behang Gästezimmer 1"\t"5/2/42"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E10 Jalousien Abs. Behang ELW Wohnküche 1"\t"5/2/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Jalousien Abs. Behang ELW Wohnküche 2"\t"5/2/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Jalousien Abs. Behang ELW Schlafzimmer 1"\t"5/2/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Jalousien Abs. Behang Garage 1"\t"5/2/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Jalousie n Abs. Lamelle"\t"5/3/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Jalousien Abs. Lamelle Bad OG 1"\t"5/3/0"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O2 Jalousien Abs. Lamelle Kind 2 1"\t"5/3/2"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O3 Jalousien Abs. Lamelle Kind 1 1"\t"5/3/4"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O4 Jalousien Abs. Lamelle Schlafzimmer 1"\t"5/3/6"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Abs. Lamelle Büro 1"\t"5/3/8"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Abs. Lamelle Büro 2"\t"5/3/10"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Abs. Lamelle Küche 1"\t"5/3/30"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Abs. Lamelle Küche 2"\t"5/3/32"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Abs. Lamelle Küche 3"\t"5/3/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Jalousien Abs. Lamelle Wohnzimmer 1"\t"5/3/36"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Abs. Lamelle Wohnzimmer 2"\t"5/3/38"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Abs. Lamelle Wohnzimmer 3"\t"5/3/40"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E6 Jalousien Abs. Lamelle Gästezimmer 1"\t"5/3/42"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E10 Jalousien Abs. Lamelle ELW Wohnküche 1"\t"5/3/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Jalousien Abs. Lamelle ELW Wohnküche 2"\t"5/3/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Jalousien Abs. Lamelle ELW Schlafzimmer 1"\t"5/3/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Jalousien Abs. Lamelle Garage 1"\t"5/3/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Jalousie n Status Behang"\t"5/4/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Jalousien Status Behang Bad OG 1"\t"5/4/0"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O2 Jalousien Status Behang Kind 2 1"\t"5/4/2"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O3 Jalousien Status Behang Kind 1 1"\t"5/4/4"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O4 Jalousien Status Behang Schlafzimmer 1"\t"5/4/6"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Status Behang Büro 1"\t"5/4/8"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Status Behang Büro 2"\t"5/4/10"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Status Behang Küche 1"\t"5/4/30"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Status Behang Küche 2"\t"5/4/32"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Status Behang Küche 3"\t"5/4/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Jalousien Status Behang Wohnzimmer 1"\t"5/4/36"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Status Behang Wohnzimmer 2"\t"5/4/38"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Status Behang Wohnzimmer 3"\t"5/4/40"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E6 Jalousien Status Behang Gästezimmer 1"\t"5/4/42"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E10 Jalousien Status Behang ELW Wohnküche 1"\t"5/4/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Jalousien Status Behang ELW Wohnküche 2"\t"5/4/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Jalousien Status Behang ELW Schlafzimmer 1"\t"5/4/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Jalousien Status Behang Garage 1"\t"5/4/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Jalousie n Status Lamelle"\t"5/5/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Jalousien Status Lamelle Bad OG 1"\t"5/5/0"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O2 Jalousien Status Lamelle Kind 2 1"\t"5/5/2"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O3 Jalousien Status Lamelle Kind 1 1"\t"5/5/4"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O4 Jalousien Status Lamelle Schlafzimmer 1"\t"5/5/6"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Status Lamelle Büro 1"\t"5/5/8"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Status Lamelle Büro 2"\t"5/5/10"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Status Lamelle Küche 1"\t"5/5/30"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Status Lamelle Küche 2"\t"5/5/32"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Status Lamelle Küche 3"\t"5/5/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Jalousien Status Lamelle Wohnzimmer 1"\t"5/5/36"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Status Lamelle Wohnzimmer 2"\t"5/5/38"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Status Lamelle Wohnzimmer 3"\t"5/5/40"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E6 Jalousien Status Lamelle Gästezimmer 1"\t"5/5/42"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E10 Jalousien Status Lamelle ELW Wohnküche 1"\t"5/5/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Jalousien Status Lamelle ELW Wohnküche 2"\t"5/5/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Jalousien Status Lamelle ELW Schlafzimmer 1"\t"5/5/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Jalousien Status Lamelle Garage 1"\t"5/5/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Jalousie n Status Sperre"\t"5/6/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Jalousien Status Sperre Bad OG 1"\t"5/6/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O2 Jalousien Status Sperre Kind 2 1"\t"5/6/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O3 Jalousien Status Sperre Kind 1 1"\t"5/6/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O4 Jalousien Status Sperre Schlafzimmer 1"\t"5/6/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Status Sperre Büro 1"\t"5/6/8"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Status Sperre Büro 2"\t"5/6/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Status Sperre Küche 1"\t"5/6/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Status Sperre Küche 2"\t"5/6/32"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Status Sperre Küche 3"\t"5/6/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Jalousien Status Sperre Wohnzimmer 1"\t"5/6/36"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Status Sperre Wohnzimmer 2"\t"5/6/38"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Status Sperre Wohnzimmer 3"\t"5/6/40"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E6 Jalousien Status Sperre Gästezimmer 1"\t"5/6/42"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"E10 Jalousien Status Sperre ELW Wohnküche 1"\t"5/6/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Jalousien Status Sperre ELW Wohnküche 2"\t"5/6/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Jalousien Status Sperre ELW Schlafzimmer 1"\t"5/6/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Jalousien Status Sperre Garage 1"\t"5/6/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Jalousie n Sperren"\t"5/7/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Jalousien Sperren Bad OG 1"\t"5/7/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"O2 Jalousien Sperren Kind 2 1"\t"5/7/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"O3 Jalousien Sperren Kind 1 1"\t"5/7/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"O4 Jalousien Sperren Schlafzimmer 1"\t"5/7/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Sperren Büro 1"\t"5/7/8"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"O6 Jalousien Sperren Büro 2"\t"5/7/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Sperren Küche 1"\t"5/7/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Sperren Küche 2"\t"5/7/32"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Jalousien Sperren Küche 3"\t"5/7/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Jalousien Sperren Wohnzimmer 1"\t"5/7/36"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Sperren Wohnzimmer 2"\t"5/7/38"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"E4 Jalousien Sperren Wohnzimmer 3"\t"5/7/40"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E6 Jalousien Sperren Gästezimmer 1"\t"5/7/42"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"E10 Jalousien Sperren ELW Wohnküche 1"\t"5/7/44"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Jalousien Sperren ELW Wohnküche 2"\t"5/7/46"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Jalousien Sperren ELW Schlafzimmer 1"\t"5/7/48"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"A2 Jalousien Sperren Garage 1"\t"5/7/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Rolllade n"\t"6/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Rolllad en Fahren Behang"\t"6/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Rollladen Fahren Behang ELW Wohnküche 1"\t"6/0/30"\t""\t""\t"ist lt. Kunde aktuell für 2 Motoren in E10 !"\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"E10 Rollladen Fahren Behang ELW Wohnküche 2"\t"6/0/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Rollladen Fahren Behang ELW Schlafzimmer 1"\t"6/0/34"\t""\t""\t""\t"DPST-1-8"\t"Auto"\n"Rollladen Stop Behang"\t"6/1/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Rollladen Stop Behang ELW Wohnküche 1"\t"6/1/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E10 Rollladen Stop Behang ELW Wohnküche 2"\t"6/1/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Rollladen Stop Behang ELW Schlafzimmer 1"\t"6/1/34"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Rollladen Abs. Behang"\t"6/2/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Rollladen Abs. Behang ELW Wohnküche 1"\t"6/2/30"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E10 Rollladen Abs. Behang ELW Wohnküche 2"\t"6/2/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Rollladen Abs. Behang ELW Schlafzimmer 1"\t"6/2/34"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"Rollladen Status Behang"\t"6/3/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Rollladen Status Behang ELW Wohnküche 1"\t"6/3/30"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E10 Rollladen Status Behang ELW Wohnküche 2"\t"6/3/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Rollladen Status Behang ELW Schlafzimmer 1"\t"6/3/34"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"Rollladen Status Sperre"\t"6/4/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Rollladen Status Sperre ELW Wohnküche 1"\t"6/4/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"E10 Rollladen Status Sperre ELW Wohnküche 2"\t"6/4/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Rollladen Status Sperre ELW Schlafzimmer 1"\t"6/4/34"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"Rollladen Sperren"\t"6/5/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E10 Rollladen Sperren ELW Wohnküche 1"\t"6/5/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"E10 Rollladen Sperren ELW Wohnküche 2"\t"6/5/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E11 Rollladen Sperren ELW Schlafzimmer 1"\t"6/5/34"\t""\t""\t""\t"DPST-1-3"\t"Auto"\n"Heizung"\t"7/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Heizung Isttemperatur"\t"7/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Heizung Isttemperatur Bad OG 1"\t"7/0/0"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O1 Heizung Isttemperatur Bad OG Wandheizung"\t"7/0/1"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O2 Heizung Isttemperatur Kind 2 1"\t"7/0/2"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O3 Heizung Isttemperatur Kind 1 1"\t"7/0/4"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O4 Heizung Isttemperatur Schlafzimmer 1"\t"7/0/6"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O5 Heizung Isttemperatur HWR 1"\t"7/0/8"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O6 Heizung Isttemperatur Büro 1"\t"7/0/10"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O7 Heizung Isttemperatur Flur OG 1"\t"7/0/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Heizung Isttemperatur Flur EG 1"\t"7/0/30"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E2 Heizung Isttemperatur Küche 1"\t"7/0/32"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E3 Heizung Isttemperatur Esszimmer 1"\t"7/0/34"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E4 Heizung Isttemperatur Wohnzimmer 1"\t"7/0/36"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E4 Heizung Isttemperatur Wohnzimmer 2"\t"7/0/37"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E5 Heizung Isttemperatur Abstellraum 1"\t"7/0/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Heizung Isttemperatur Gästezimmer 1"\t"7/0/40"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E7 Heizung Isttemperatur Bad EG 1"\t"7/0/42"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E10 Heizung Isttemperatur ELW Wohnküche 1"\t"7/0/44"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E11 Heizung Isttemperatur ELW Schlafzimmer 1"\t"7/0/46"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E12 Heizung Isttemperatur ELW Bad 1"\t"7/0/48"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"A1 Heizung Isttemperatur HWR Technik 1"\t"7/0/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Heizung Status Stellwert"\t"7/1/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Heizung Status Stellwert Bad OG 1"\t"7/1/0"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O1 Heizung Status Stellwert Bad OG Wandheizung"\t"7/1/1"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O2 Heizung Status Stellwert Kind 2 1"\t"7/1/2"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O3 Heizung Status Stellwert Kind 1 1"\t"7/1/4"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O4 Heizung Status Stellwert Schlafzimmer 1"\t"7/1/6"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O5 Heizung Status Stellwert HWR 1"\t"7/1/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Heizung Status Stellwert Büro 1"\t"7/1/10"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"O7 Heizung Status Stellwert Flur OG 1"\t"7/1/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Heizung Status Stellwert Flur EG 1"\t"7/1/30"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E2 Heizung Status Stellwert Küche 1"\t"7/1/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Heizung Status Stellwert Esszimmer 1"\t"7/1/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Heizung Status Stellwert Wohnzimmer 1"\t"7/1/36"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E4 Heizung Status Stellwert Wohnzimmer 2"\t"7/1/37"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E5 Heizung Status Stellwert Abstellraum 1"\t"7/1/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Heizung Status Stellwert Gästezimmer 1"\t"7/1/40"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E7 Heizung Status Stellwert Bad EG 1"\t"7/1/42"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E10 Heizung Status Stellwert ELW Wohnküche 1"\t"7/1/44"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E11 Heizung Status Stellwert ELW Schlafzimmer 1"\t"7/1/46"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"E12 Heizung Status Stellwert ELW Bad 1"\t"7/1/48"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"A1 Heizung Status Stellwert HWR Technik 1"\t"7/1/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Heizung Sollwert Komfort"\t"7/2/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Heizung Sollwert Komfort Bad OG 1"\t"7/2/0"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O1 Heizung Sollwert Komfort Bad OG Wandheizung"\t"7/2/1"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O2 Heizung Sollwert Komfort Kind 2 1"\t"7/2/2"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O3 Heizung Sollwert Komfort Kind 1 1"\t"7/2/4"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O4 Heizung Sollwert Komfort Schlafzimmer 1"\t"7/2/6"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O5 Heizung Sollwert Komfort HWR 1"\t"7/2/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O6 Heizung Sollwert Komfort Büro 1"\t"7/2/10"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O7 Heizung Sollwert Komfort Flur OG 1"\t"7/2/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Heizung Sollwert Komfort Flur EG 1"\t"7/2/30"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E2 Heizung Sollwert Komfort Küche 1"\t"7/2/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Heizung Sollwert Komfort Esszimmer 1"\t"7/2/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Heizung Sollwert Komfort Wohnzimmer 1"\t"7/2/36"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E4 Heizung Sollwert Komfort Wohnzimmer 2"\t"7/2/37"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E5 Heizung Sollwert Komfort Abstellraum 1"\t"7/2/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Heizung Sollwert Komfort Gästezimmer 1"\t"7/2/40"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E7 Heizung Sollwert Komfort Bad EG 1"\t"7/2/42"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E10 Heizung Sollwert Komfort ELW Wohnküche 1"\t"7/2/44"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E11 Heizung Sollwert Komfort ELW Schlafzimmer 1"\t"7/2/46"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E12 Heizung Sollwert Komfort ELW Bad 1"\t"7/2/48"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"A1 Heizung Sollwert Komfort HWR Technik 1"\t"7/2/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Heizung Sollwertverschiebung"\t"7/3/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Heizung Sollwertverschiebung Bad OG 1"\t"7/3/0"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"O1 Heizung Sollwertverschiebung Bad OG Wandheizung"\t"7/3/1"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"O2 Heizung Sollwertverschiebung Kind 2 1"\t"7/3/2"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"O3 Heizung Sollwertverschiebung Kind 1 1"\t"7/3/4"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"O4 Heizung Sollwertverschiebung Schlafzimmer 1"\t"7/3/6"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"O5 Heizung Sollwertverschiebung HWR 1"\t"7/3/8"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"O6 Heizung Sollwertverschiebung Büro 1"\t"7/3/10"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"O7 Heizung Sollwertverschiebung Flur OG 1"\t"7/3/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Heizung Sollwertverschiebung Flur EG 1"\t"7/3/30"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"E2 Heizung Sollwertverschiebung Küche 1"\t"7/3/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Heizung Sollwertverschiebung Esszimmer 1"\t"7/3/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Heizung Sollwertverschiebung Wohnzimmer 1"\t"7/3/36"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"E4 Heizung Sollwertverschiebung Wohnzimmer 2"\t"7/3/37"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"E5 Heizung Sollwertverschiebung Abstellraum 1"\t"7/3/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Heizung Sollwertverschiebung Gästezimmer 1"\t"7/3/40"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"E7 Heizung Sollwertverschiebung Bad EG 1"\t"7/3/42"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"E10 Heizung Sollwertverschiebung ELW Wohnküche 1"\t"7/3/44"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"E11 Heizung Sollwertverschiebung ELW Schlafzimmer 1"\t"7/3/46"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"E12 Heizung Sollwertverschiebung ELW Bad 1"\t"7/3/48"\t""\t""\t""\t"DPST-9-2"\t"Auto"\n"A1 Heizung Sollwertverschiebung HWR Technik 1"\t"7/3/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Heizung Aktueller Sollwert"\t"7/4/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Heizung Aktueller Sollwert Bad OG 1"\t"7/4/0"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O1 Heizung Aktueller Sollwert Bad OG Wandheizung"\t"7/4/1"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O2 Heizung Aktueller Sollwert Kind 2 1"\t"7/4/2"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O3 Heizung Aktueller Sollwert Kind 1 1"\t"7/4/4"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O4 Heizung Aktueller Sollwert Schlafzimmer 1"\t"7/4/6"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O5 Heizung Aktueller Sollwert HWR 1"\t"7/4/8"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O6 Heizung Aktueller Sollwert Büro 1"\t"7/4/10"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"O7 Heizung Aktueller Sollwert Flur OG 1"\t"7/4/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Heizung Aktueller Sollwert Flur EG 1"\t"7/4/30"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E2 Heizung Aktueller Sollwert Küche 1"\t"7/4/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Heizung Aktueller Sollwert Esszimmer 1"\t"7/4/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Heizung Aktueller Sollwert Wohnzimmer 1"\t"7/4/36"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E4 Heizung Aktueller Sollwert Wohnzimmer 2"\t"7/4/37"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E5 Heizung Aktueller Sollwert Abstellraum 1"\t"7/4/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Heizung Aktueller Sollwert Gästezimmer 1"\t"7/4/40"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E7 Heizung Aktueller Sollwert Bad EG 1"\t"7/4/42"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E10 Heizung Aktueller Sollwert ELW Wohnküche 1"\t"7/4/44"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E11 Heizung Aktueller Sollwert ELW Schlafzimmer 1"\t"7/4/46"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"E12 Heizung Aktueller Sollwert ELW Bad 1"\t"7/4/48"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"A1 Heizung Aktueller Sollwert HWR Technik 1"\t"7/4/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Heizung Betriebsartvorwahl"\t"7/5/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Heizung Betriebsartvorwahl Bad OG 1"\t"7/5/0"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O1 Heizung Betriebsartvorwahl Bad OG Wandheizung"\t"7/5/1"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O2 Heizung Betriebsartvorwahl Kind 2 1"\t"7/5/2"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O3 Heizung Betriebsartvorwahl Kind 1 1"\t"7/5/4"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O4 Heizung Betriebsartvorwahl Schlafzimmer 1"\t"7/5/6"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O5 Heizung Betriebsartvorwahl HWR 1"\t"7/5/8"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O6 Heizung Betriebsartvorwahl Büro 1"\t"7/5/10"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O7 Heizung Betriebsartvorwahl Flur OG 1"\t"7/5/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Heizung Betriebsartvorwahl Flur EG 1"\t"7/5/30"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E2 Heizung Betriebsartvorwahl Küche 1"\t"7/5/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Heizung Betriebsartvorwahl Esszimmer 1"\t"7/5/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Heizung Betriebsartvorwahl Wohnzimmer 1"\t"7/5/36"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E4 Heizung Betriebsartvorwahl Wohnzimmer 2"\t"7/5/37"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E5 Heizung Betriebsartvorwahl Abstellraum 1"\t"7/5/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Heizung Betriebsartvorwahl Gästezimmer 1"\t"7/5/40"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E7 Heizung Betriebsartvorwahl Bad EG 1"\t"7/5/42"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E10 Heizung Betriebsartvorwahl ELW Wohnküche 1"\t"7/5/44"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E11 Heizung Betriebsartvorwahl ELW Schlafzimmer 1"\t"7/5/46"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E12 Heizung Betriebsartvorwahl ELW Bad 1"\t"7/5/48"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"A1 Heizung Betriebsartvorwahl HWR Technik 1"\t"7/5/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Heizung HVAC Mode"\t"7/6/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Heizung HVAC Mode Bad OG 1"\t"7/6/0"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O1 Heizung HVAC Mode Bad OG Wandheizung"\t"7/6/1"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O2 Heizung HVAC Mode Kind 2 1"\t"7/6/2"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O3 Heizung HVAC Mode Kind 1 1"\t"7/6/4"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O4 Heizung HVAC Mode Schlafzimmer 1"\t"7/6/6"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O5 Heizung HVAC Mode HWR 1"\t"7/6/8"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O6 Heizung HVAC Mode Büro 1"\t"7/6/10"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"O7 Heizung HVAC Mode Flur OG 1"\t"7/6/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E1 Heizung HVAC Mode Flur EG 1"\t"7/6/30"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E2 Heizung HVAC Mode Küche 1"\t"7/6/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E3 Heizung HVAC Mode Esszimmer 1"\t"7/6/34"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Heizung HVAC Mode Wohnzimmer 1"\t"7/6/36"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E4 Heizung HVAC Mode Wohnzimmer 2"\t"7/6/37"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E5 Heizung HVAC Mode Abstellraum 1"\t"7/6/38"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E6 Heizung HVAC Mode Gästezimmer 1"\t"7/6/40"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E7 Heizung HVAC Mode Bad EG 1"\t"7/6/42"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E10 Heizung HVAC Mode ELW Wohnküche 1"\t"7/6/44"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E11 Heizung HVAC Mode ELW Schlafzimmer 1"\t"7/6/46"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"E12 Heizung HVAC Mode ELW Bad 1"\t"7/6/48"\t""\t""\t""\t"DPST-20-102"\t"Auto"\n"A1 Heizung HVAC Mode HWR Technik 1"\t"7/6/60"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Fenster Türen"\t"8/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Fenster Türen Kontakt Status"\t"8/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O1 Fenster Türen Kontakt Status Bad OG 1"\t"8/0/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O1 Fenster Türen Kontakt Status Bad OG 2"\t"8/0/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"O2 Fenster Türen Kontakt Status Kind 2 1"\t"8/0/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O3 Fenster Türen Kontakt Status Kind 1 1"\t"8/0/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O4 Fenster Türen Kontakt Status Schlafzimmer 1"\t"8/0/8"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O6 Fenster Türen Kontakt Status Büro 1"\t"8/0/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"O6 Fenster Türen Kontakt Status Büro 2"\t"8/0/12"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E2 Fenster Türen Kontakt Status Küche 1"\t"8/0/30"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E2 Fenster Türen Kontakt Status Küche 2"\t"8/0/32"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"E4 Fenster Türen Kontakt Status Wohnzimmer 1"\t"8/0/34"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Fenster Türen Kontakt Status Wohnzimmer 2"\t"8/0/36"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E4 Fenster Türen Kontakt Status Wohnzimmer 3"\t"8/0/38"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E6 Fenster Türen Kontakt Status Gästezimmer 1"\t"8/0/40"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E7 Fenster Türen Kontakt Status Bad EG 1"\t"8/0/42"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"E7 Fenster Türen Kontakt Status Haustür EG "\t"8/0/44"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Fenster Türen Kontakt Status Fenster Werkstatt"\t"8/0/45"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Fenster Türen Kontakt Status Fenster Garage"\t"8/0/46"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Präsenzmelder"\t"9/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"PM Schalten"\t"9/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"PM Wohnzimmer"\t"9/0/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Küche"\t"9/0/1"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Werkstatt"\t"9/0/3"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Garage"\t"9/0/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Bad EG"\t"9/0/5"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Bad OG"\t"9/0/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Gästezimmer"\t"9/0/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Ronja"\t "9/0/9"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Kjano"\t"9/0/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Schlafzimmer"\t"9/0/11"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"PM Status Automatikbetrieb"\t"9/1/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wohnzimmer "\t"9/1/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"Küche"\t"9/1/1"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"Flur"\t"9/1/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"Werkstatt"\t"9/1/3"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"Garage"\t"9/1/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"Bad EG"\t"9/1/5"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"Bad OG"\t"9/1/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"Büro/Flur OG"\t"9/1/7"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"Gästezimmer"\t"9/1/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Ronja"\t "9/1/9"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"Kjano"\t"9/1/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"Schlafzimmer"\t"9/1/11"\t""\t""\t""\t"DPST-1-11"\t"Auto"\n"PM Teach In"\t"9/2/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wohnzimmer "\t"9/2/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-10"\t"Auto"\n"Küche"\t"9/2/1"\t""\t""\t""\t"DPST-1-10"\t"Auto"\n"Flur"\t"9/2/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-10"\t"Auto"\n"Werkstatt"\t"9/2/3"\t""\t""\t""\t"DPST-1-10"\t"Auto"\n"Garage"\t"9/2/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-10"\t"Auto"\n"Bad EG"\t"9/2/5"\t""\t""\t""\t"DPST-1-10"\t"Auto"\n"Bad OG"\t"9/2/6"\t""\t""\t""\t"DPST-1-10"\t"Auto"\n"Büro/Flur OG"\t"9/2/7"\t""\t""\t""\t"DPST-1-10"\t"Auto"\n"Gästezimmer"\t"9/2/8"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Ronja"\t "9/2/9"\t""\t""\t""\t"DPST-1-10"\t"Auto"\n"Kjano"\t"9/2/10"\t""\t""\t""\t"DPST-1-10"\t"Auto"\n"Schlafzimmer"\t"9/2/11"\t""\t""\t""\t"DPST-1-10"\t"Auto"\n"PM Dimmen Absolut"\t"9/3/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wohnzimmer "\t"9/3/0"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"Flur"\t"9/3/2"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"Büro/Flur OG"\t"9/3/7"\t""\t""\t""\t"DPST-5-1"\t"Auto"\n"PM Halbautomat Schalten"\t"9/4/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"PM Halbautomat Ronja"\t"9/4/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"PM Halbautomat Kjano"\t"9/4/1"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"PM Halbautomat Schlafzimmer"\t"9/4/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"BWM "\t"9/5/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"BWM Schalten"\t"9/5/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"PM Sperren"\t"9/6/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Szenen"\t "10/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Jalousi e Szenen"\t"10/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Szene Gästezimmer"\t"10/0/0"\t""\t""\t""\t"DPST-17-1"\t"Auto"\n"Wetter"\t"11/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wetter Status"\t"11/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wetter Status In Betrieb"\t"11/0/1"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wetter Status Statusbyte Messung"\t"11/0/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wetter Status Statusbyte Sensoren"\t"11/0/3"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wetter Status Sensorausfall"\t"11/0/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wetter Bedingungen"\t"11/1/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wetter Bedingungen Frost"\t"11/1/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Wetter Bedingungen Temperatur"\t"11/1/1"\t""\t""\t""\t"DPST-9-1"\t"Auto"\n"Wetter Bedingungen Regen"\t"11/1/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Wetter Bedingungen Windgeschwindigkeit"\t"11/1/3"\t""\t""\t""\t"DPST-9-5"\t"Auto"\n"Wetter Helligkeit"\t"11/2/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wetter Helligkeit BWM Aussenfassade"\t"11/2/0"\t""\t""\t""\t"DPST-9-4"\t"Auto"\n"Wetter Helligkeit Süd"\t"11/2/1"\t""\t""\t""\t"DPST-9-4"\t"Auto"\n"Wetter Helligkeit Ost"\t"11/2/2"\t""\t""\t""\t"DPST-9-4"\t"Auto"\n"Wetter Helligkeit West"\t"11/2/3"\t""\t""\t""\t"DPST-9-4"\t"Auto"\n"Wetter Helligkeit Dämmerung"\t"11/2/4"\t""\t""\t""\t"DPST-9-4"\t"Auto"\n"Wetter Helligkeit Tag/Nacht"\t"11/2/5"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Wetter Systemzeit"\t"11/3/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wetter Systemzeit Datum"\t"11/3/1"\t""\t""\t""\t"DPST-11-1"\t"Auto"\n"Wetter Systemzeit Uhrzeit"\t"11/3/2"\t""\t""\t""\t"DPST-10-1"\t"Auto"\n"Wetter Schwellwert"\t"11/4/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wetter Schwellwert Windalarm"\t"11/4/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Wetter Schwellwert LUX West"\t"11/4/1"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Wetter Schwellwert LUX Süd"\t"11/4/2"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Wetter Schwellwert LUX Ost"\t"11/4/3"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Wetter Schwellwert Windalarm 2"\t"11/4/4"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Taster"\t"12/-/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Obergescho ss"\t"12/0/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Kjano"\t\ "12/0/0"\t""\t""\t""\t"DPST-1-1"\t"Auto"\n"Ronja"\t"12/0/1"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Schlafzim mer"\t"12/0/2"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Badezimme r"\t"12/0/3"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Technikra um"\t"12/0/4"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Flur"\t\ "12/0/5"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n"Erdgescho ss"\t"12/1/-"\t""\t""\t""\t""\t"Auto"\n",
"KNXEthInterface": "Auto",
"KNXEthInterfaceManuallyInput": "",
"statusDisplayLastUpdate": true,
"statusDisplayDeviceNameWhenALL": true,
"statusDisplayDataPoint": false,
"stopETSImportIfNoDatapoint": "skip",
"loglevel": "error",
"name": "Multicast KNX Gateway",
"localEchoInTunneling": true,
"delaybetweentelegrams": "40",
"delaybetweentelegramsfurtherdelayREAD": "1",
"ignoreTelegramsWithRepeatedFlag": false
"id": "84f43ad5.79e8f8",
"type": "ui_tab",
"name": "Licht ",
"icon": "fa-lightbulb-o",
"order": 18,
"disabled": false,
"hidden": false
