Messung DALI EVG Osram Oti DALI 15/220-240/1A0 LT2
    Dank euch. Den Thread aus den Link hatte ich noch gar nicht gesehen, war bei älteren unterwegs. Will den Thread hier auch jetzt nicht weiter kapern.
    Gruß David
      Hat jemand versucht die NFC Version davon per NFC auszulesen bzw. zu programmieren? Bei zwei verschiedenen Android Telefonen kommt bei der Osram T4T Field App ein “NFC Read Error”. Jetzt weiß ich nicht ob mein Exemplar defekt ist (dabei sollte der NFC Teil ja allerdings auch genau dann noch funktionieren) oder ob ich doch zwingend diesen “Osram” NFC Bluetooth Adapter brauche?
        Ich stelle den Strom per Widerstand oder Drahtbrücke ein. Alles weitere, was man normal benötigt, stellt man DALI-Gateway ein.
          Wie machst du das dann bei DT8 Farbtemperatur Einstellungen?
            Das evg hier im thread ist DT6
              ... und einkanalig
                Beim Thread zum Oti DALI 25/220-240/700 LT2 hatten wir das Thema, dass bei 2 Usern bei der Ansteuerung von LED-Panels (welche eine relativ grosse Kapazität gegen PE gaben) die Panels in AUS-Zustand leicht geglimmt haben.
                Ich habe gerade entdeckt, dass es zu dem Oti DALI 15/220-240/1A0 LT2 ein englisches Datenblatt gibt, welches folgende interessante Fussnote beinhaltet:
                Glow-effects(LED glowing very weak when switched off via DALI) can occur in rare cases, when the LED module has a high
                capacitive coupling to PE. To avoid such effects the neutral conductor (N from mains voltage) must be connected to the power
                terminal number 2.
                Der Link zu diesem englischen Datenblatt befindet sich auf dem deutschen Datenblatt, welches ich in Post #1 verlinkt habe, auf der letzten Seite.
                  concept guter Fund, danke dir!
                  Leider hatte bei mir ein vertauschen von L und N nichts geholfen.
                    ich wollte nur meinen fund auch kommunizieren, kann ja sein dass es in einem anderen fall hilft.
                      Zitat von concept Beitrag anzeigen
                      Ich weiss das tatsächlich nicht. Ich habe es erst gerade von Voltus geleifert gekriegt. Auf dem Produkt ist das DALI-Logo (ohne die "2").
                      Falls noch nicht bekannt, hier eine Info zum erkennen der Generation des EVGs.
                      Ich hatte heute Kontakt mit dem OSRAM Support weil mich interessiert hat welche Version ich letzten Dezember von Voltus geliefert bekommen habe.
                      Unterscheidbar sind die beiden Versionen wohl anhand des Basic QR Code Aufklebers auf der Seite des Geräts:
                      AB32361 - DALI1 Modell
                      AM34566 - DALI2 Modell
                      EAN Nachfolgetyp 4062172143912
                      Steht anscheinend auch auf der Platine ;-)
                      siehe Bild von @concept
                      Was mich bisschen beruhigt ist dass das DALI1 Modell aber auch gute Werte zeigt wie von concept gemessen ;-)
                      Was mich eher beunruhigt ist dass das EVG nicht mehr lieferbar ist und wohl auch nicht mehr reinkommt (Voltus Support). OSRAM Support hat diese Frage von mir leider ignoriert...
                        Gibt es denn in der Funktion oder den technischen Daten einen Unterschied bei den beiden Geräte? Ansonsten ist doch doch egal.
                          Die Frage habe ich gestellt und steht noch aus.
                          Laut Datenblatt ja eigentlich nicht.
                            Bei dali2 gibt es erweiterte fade time zb
                              Ich hatte bei einem Schweizer Disti letzten Sommer etwas über 100 Stk bestellt. Die kamen in einem halben Duzent krummen Teillieferungen über 4 Monate verteilt hier an.
                              Ich vermute, das Teil geht weg wie geschnitten Brot und die kommen nicht hinterher mit der Produktion. Oder die trödeln ihren 5-Jahres-Plan ab, unabhängig von der Nachfrage...
                                Naja wenn ich mir die Lieferzeiten bei Voltus anschaue, wird mir auch leicht übel.
                                Gruß David
