1Home Bridge = IP Interface ?
    KNX/EIB 1Home Bridge = IP Interface ?
    Soweit ich verstanden habe, kann ich die 1Home Bridge auch als IP-Interface nutzen. Das würde bedeuten, dass ich mir ein separates IP-Interface sparen kann und die Bridge erst recht Interessant für mich ist.
    Liege ich da richtig ?
    Vielen Dank im voraus.
    Die Idee hört sich sehr vielversprechend an ...
    • Findest Du ein Applikationsprogramm für die 1Home Bridge?
    Die 1Home Bridge kann eine ETS Projektdatei einlesen und man kann auf ein Web-Interface zugreifen.
    Die Kompatibilität mit der ETS bietet aber nur das Weinzierl IP BAOS 777 KNX - dem aber die Apple-Eigenschaften fehlen.
    👉 Der Nutzen der 1Home Bridge als IP-Interface hängt vom Einsatzfall ab.
      ich will ihn eigentlich nur wegen der Homekit funktion. Der 1Home sollte erst später kommen, aber auf der Homepage von "Smarthomebau.de" (https://smarthomebau.de/im-test-1hom...leicht-gemacht) steht das man ihn als "Vollwertige KNX IP-Schnittstelle" benutzen kann. Wenn das bedeutet, dass ich keinen z.b. enertex KNX IP Secure Interface brauche, um ETS mit den Komponenten zu verbinden, dann würde ich mir das Geld für den Enertex sparen und direkt den 1Home kaufen.
        Schau mal in das Manual von Winzierl; bei ETS ist da wie bei jedem anderen mir bekannten IP-Schnittstelle für die ETS beschreiben, dass ein Applikationsprogramm in das Gerät geladen muss, mit Parametern versehen.
        • Frage im Zweifel bei 1Home nach der Installationsanleitung für die Verwendung mit der ETS. Meine Zweifel kommen daher, weil das ETS-Logo bei 1Home fehlt.
        • Auf der "Smarthomebau.de" ist eine Produktdatenbank vom BAOS_777 verlinkt - könnte also funktionieren.
          Die Bridge kann als normales IP Interface genutzt werden und es gibt auch eine ETS Applikation dafür... falls ich mich richtig erinnere, dann sogar im KNX Online Katalog, aber auf jeden Fall beim Support... Schwierigkeiten hatte ich nur beim Busmonitor... war auch nicht KNX Secure... wegen Longframes bin ich mir nicht sicher.
            Kann ich bestätigen. Ist ein IP Interface und es gibt auch eine Applikation dazu.
              Wo finde ich denn die Applikation?
                Vielen Dank, das freut mich sehr. Dann werde ich mir den 1Home mal zulegen (mit dem Rabatt natürlich 😊).
                  Online Katalog...
                    wenn nicht direkt online auch bei "Smarthomebau.de" (https://smarthomebau.de/im-test-1hom...leicht-gemacht)
                    This gallery has 1 photos.
                      Online Katalog...
                      sorry für die doofe Frage, im Onlinekatalog in der ETS zeigt er 1Home an, aber im Katalog taucht es nicht auf, finde keine Einstellung warum das nicht angezeigt wird, oder nicht für den deutschen Markt?
                        bei mir schon:
                        Wer wie in #10 beschrieben herunter lädt, auspackt und in seinen ETS Katalog importiert, wird fündig unter 1Home > Interfaces / Bridges > Interfaces / Bridges > 1Home KNX Bridge
                          Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
                          bei mir schon:
                          ja das hab ich jetzt auch gemacht, aber wofür ist denn der Online Katalog gut, wenn ich dort was finde aber separat von einer Webseite laden muss
                            It's not a bug...it's a feature
                              Wer bei 1Home genau hinschaut, findet keine Unterstützung für die ETS. Die Lücke im Online Katalog ist daher konsequent. Ich bezeichne das als vom Hersteller nicht unterstütztes Feature, mit allen rechtlichen Folgen wie fehlende Haftung und keine Garantie für die Zukunft.
                              Aber was man hat, kann einem nicht mehr genommen werden.
