Jalousieaktor - Unterschiede?!
    Kann mich anschliessen, habe die Auswahl der Aktoren demnächst auch vor und kann dank diesem Thread den Jalousie-Part recht einfach abhaken...
    Top!!
      Waren denn nicht die GRIESSERs die einzigen auf dem Markt mit Strommessung anstatt Spannungsmessung zur Behanglängenerkennung???
      Das war und ist für mich das wichtigste GRIESSER-Plus!
      Frank
      Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
        Frank
        Hoi Frank..
        da täuscht Du dich leider. Der Siemens N522 war der erste Jalousieaktor der die Verfahrzeit AUF/AB per Rückstrommessung bei Abschaltung durch mechanische Endschalter messen konnte. Seit dem können das alle Jalousieaktoren, die ich kenne. Sonst könntest Du ja das Objekt "Jalousieposition anfahren" oder "Endposition einschränken" (z.B. bei Blumenkästen) gar nicht nutzen und immer noch mit der Stoppuhr rumlaufen. Nur bei Jalousiemotoren mit elektronischen Endschaltern musst Du überall die Zeit messen.
        Gruss Peter
          ...genau das muss du bei den GRIESSERs mit STROMmessung eben gerade nicht.
          Das ist ja der große Unterschied.
          Das bei den Rollos/Jalos mit mechanischen Endschaltern (Wer hat denn noch sowass?)
          auch die Spannungsmessung reicht, ist mir bekannt.
          Frank
            Frank
            Aha.. und wie erkennt der Aktor welche Behanghöhe es "draussen" hat?
            Gruss Peter
            PS: Mechanische Endschalter sind weit in der Überzahl! (schätze 98% der verbauten Jalousien und Rollos)
              Durch die gleiche Art, wie bei mechanischen Rollos/Jalos....
              Rollos/Jalos mit mechanischen ES -> Endschalter erreicht - Spannungswert ändert sich -> Wert wird gespeichert (ggf. nachgeführt .?!. das hängt vom Aktor ab)
              Rollos/Jalos mit elektronische ES -> Endfahrwert erreicht - Stromwert ändert sich -> Wert wird im Aktor gespeichert (ggf. nachgeführt .?!. frag Herr Griesser ;-) )
              Du globst mir nischt - sowass aber auch!
              Frank
                nö... weil Strom und Spannung lassen sich mit Elektronik messen. Ich frag Herrn Griesser. Sehe ihn nächste Woche.
                Gruss Peter
                  Bitte hier berichten. Noch ist nicht bestellt :-)
                    Gruss Peter
                    ..nur hast du nur bei mechanischen ES einen Spannungsprung auf Null auf dem N-Leiter. Das ist bei elektronischen EL nicht der Fall.
                    Der BMS-Chef hat es mir jedenfalls so erklärt.
                    Frank
                      Hoi Franky..
                      Termin ist Montag 12:30 Uhr. Werde die Frage mitnehmen. Schon mal rein aus Interesse :-)
                      Greez..
                      Peter
                        Mist! Jetzt hab ich zu fragen vergessen! Alle Themen abgehakt, aber das Thema nicht. Muss ich ne Mail schreiben.
                        Ah.. und wer auf die neue Wetterstation von BMS wartet, das kann noch "etwas" dauern, übrigens.
                        Gruss Peter
                          Frank
                          So mein lieber Frank..
                          gerade kam die Mail-Info betreffend "Griesser/BMS und Motoren mit elektronischen Endlagenerkennung" aus erster Hand herein:
                          1. Griesser-Aktoren haben keine automatische Erkennung der Endlagen bei elektronischen Endschaltern.
                          2. Diese Endlagenerkennung wird in der ETS abgeschaltet (bei elektronischen Endschaltern)
                          3. Erfahrungsgemäss ist jede Anlage mit elektronischen Endschaltern mit Problemen verbunden.
                          Ich empfehle Griesser-Aktoren durchaus! Kommt immer auf das Objekt an! Aber eben mit Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und in Anlehung an die Empfehlungen des Herstellers. Speziell wenn es um Einhaltung des Minergiestandards geht, ist Griesser sehr kompetent und hat die richtigen Produkte. Nur fand ich bereits vorher nach mehrmaligem Lesen diverser Unterlagen und technischer Dokus keinen Hinweis auf Deine Aussage!
                          Griesser führt eine Liste mit getesteten Motoren. Falls Du oder jemand Anderes einen "speziellen" Motor einsetzen möchte, bei dem man sich nicht sicher ist, so wende Dich/ ihr Euch an den Griesser-Support. Es wird gerne geholfen.
                          Gruss Peter
                            ...vor anderthalb Jahren, als ich mit BMS gesprochen habe, klang das anderes.
                            Da wurde speziell die Strommessung als tolles Feature herausgestellt.
                            So etwas denke ich mir jedenfalls nicht aus.
                            Schlimm genug, dass es heutzutage dann wohl KEINEN Anbieter gibt, der
                            in der Lage sein soll, Stromflussänderungen zum Erkennen der elektronischen
                            Endabschaltung in einen Aktor zu integrieren. Was ist denn das für eine komische
                            Marktwirtschaft. Sage mir jetzt keiner, dass das aus Prinzip nicht gehen
                            kann. Für irgend eine dämliche Waschmaschine und der Erkennung des
                            Waschprozessendes haben sich hier schon ganze Heerscharen den Kopf
                            zerbrochen. Da muss es doch Möglich sein das für Rollos mit EES hinzubekommen.
                            Frank
                              Hoi Frank..
                              sei nicht traurig, Mensch ärgere Dich nicht und lass den Kopf nicht hängen. Nimm ein Glas heisse Schokolade. Dann leg Dich ins Bett. Morgen schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. *tröst*
                              Gruss Peter
                                Ich ärgere mich nicht, ich finde es nur behämmert
                                Frank
