LBS Shelly (14169)
    Auch mit der neuen Version keine Rückmeldung
      Moment, du guckst nur im Inspector da vom Experten oder? Das klappt IMHO nicht immer ... lass dir das mal irgendwie im QC ausgeben oder schau dir das mit HS Insight an ... ich würde wetten die Werte stehen da schon korrekt drin :-)
        Ich glaube nicht das es daran liegt, da habe ich noch nie Probleme gehabt.
        Aber hier habe ich die Meldungen aus dem HS Debug. Brightness ist anscheinend das Problem
        02.11.2021 14:36:33 (1)
        File "hs_cobject.py", line 720, in setWert
        ValueError: could not convert string to float:
        02.11.2021 14:37:45 (1)
        File "hs_logik.py", line 230, in calc
        File "formula", line 1, in [module]
        File "[14169_Shelly_0]", line 208, in getStatus
        File "[14169_Shelly_0]", line 138, in parseStatus
        KeyError: 'brightness'
        [5012L, 14169L, 1L, 'EC[6] and (EN[6] == 1)', 'SN[1].getStatus()', '', 0L, 0L, 0L, 0L]
        02.11.2021 14:40:30 (53)
        File "[14169_Shelly_0]", line 41, in StatusLoop
          V0.62
          - Fix Brightness Status
          habs gefixt ...
          ​​​​​​​aber doch das mit dem inspector ist auf jeden fall immer separat zu überprüfen ;-) bin da selber schon ein paar mal auf die nase gefallen mit .... hehe
            Jetzt sieht es gut aus. Funktioniert :-) Vielen Dank.
              Kurze Frage noch.
              Ich wollte gerade den Color Picker vom HS benutzen und muss feststellen, dass die KNX Anbindung dort per 0..100% ist. Muss ich da jetzt per Logik eine Umrechnung vornehmen (0..255 -> 0..100 und umgedreht für den Status) oder gibt es da einen Trick?
                Bin mir gerad nicht sicher ob du nicht einfach den Typ des iko ändern kannst …
                Ich kann da nachher aber noch ne funktion einbauen damit der LBS das direkt macht, hab das schon für meinen Hue Baustein gebaut
                  V0.65
                  - RGBW auf 0-100% umgebaut
                  So hab die Eingänge und Ausgänge für RGBW auf 0-100 umgebaut, der rechnet die Intern entsprechend um.
                  Ich hoffe jetzt passt erst mal alles soweit? :-)
                    Hallo Paul,
                    vielen Dank, aber eine Bitte habe ich noch. Kannst du die 0..255 Eingänge und Rückmeldungen ebenfalls nach außen legen. Leider möchte Amazon Alexa die als 0..255 RGB haben. Ansonsten muss ich die Logik dazwischen setzen.
                      haha … okay, klar kein problem, ich erweiter den einfach um jeweils 4 ein und ausgänge…
                      denke das schaffe ich gleich noch
                        V0.66
                        - Ein und Ausgänge um Range 0...255 erweitert. Verdrahtung beachten!
                        Bitte mal testen :-) ... habs gerade nebenher fix eingebaut ... sollte aber soweit passen denk ich!
                          auf die Schnelle schon mal, die Eingänge und Ausgänge kann man vom Namen her nicht unterscheiden, vielleicht mit 0..100 und 0..255 erweitern
                            Ich weiß ;-) darum der hinweiß "verdrahtung beachten" hihi .... glaub in der Hilfe (F1) zum Baustein müsste es vermerkt sein
                              Alles klar.
                              Funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
                                Klasse, das freut mich … :-)
                                wenn was ist einfach melden
