dachte ich mir fast .... gibt mir ein paar minuten... gibt gleich nen update. häng noch im videocall
V0.74
- ACHTUNG Eingänge haben sich geändert - Danke für die Anregung Leo
Ich hab Open / Close zu einem Eingang gemacht und Position auch zusammengefasst
Ich hab viel zu sehr aus Shelly Sicht gedacht, dabei sollte es ja eigentlich die KNX Sicht sein.
Also wenn jetzt E24 eine 0 bekommt dann gehts runter, bei 1 rauf ... und die Position wird angefahren wenn man eine Position rein gibt ... warum nicht gleich so 🤣
Ohhh ich seh gerade, Shelly kann das ja auch mit Callbacks ... :-) Ich glaub ich muss gleich mal gucken wie das geht.
Ich glaub im Grunde das selbe Prinzip wie im Tasmota Baustein.
Callback URL und dann im Shelly unter Action Output switched ON/OFF die jeweilige URL eintragen ... Nice ...
Damit könnte man sich zumindest für den Status schon mal das aktive abfragen sparen ...
V0.75
- Callback System eingebaut. Bitte gerne mal testen.
Ihr könnt den E30 auf 40001 lassen ... Alle LBS teilen sich wieder einen Callback Dienst :-)
Wenn ihr dann im jeweiligen Shelly unter "Actions" die URLs setzt meldet sich euer Shelly beim LBS und ihr braucht nicht mehr alle paar Sekunden den Status abfragen.
Output Switched On : http://IP-VOM-HS:E30-WERT/?status=1&channel=E13-WERT
Output Switched Off : http://IP-VOM-HS:E30-WERT/?status=0&channel=E13-WERT
Er nun wieder ... 🤣 ... nur Programmierer fangen bei 0 an zu zählen 😂Zitat von leo22986 Beitrag anzeigenSuper vielen Dank..
Nur die EX Temp sensoren sind noch falsch beschriftet.. die fangen mit 0 an... aber net so schlimm...
