IP Gateway Topologiefehler
    Mein IG/S 1.1 lässt sich zwar erkennen, bzw. Die Physikalische Adresse programmieren, aber dann wird ein Fehler gemeldet. Dieser besagt, das evtl. Ein Topologiefehler vorliegen könnte! Was mache ich falsch?
    Da solltest Du uns schon ein bisschen mehr verraten!
    - Anzahl Linien / LK
    - Welche PA?
      Ich habe nur 1 Linie.
      D.h. Ich habe ein kleines Netzwerk (3 Rechner, 1Ps3, 1 Netzwerklaufwer) mit festen Ip's.
      Jetzt will ich nur mit dem IPhone oder IPad mein Licht an und ausmachen und dafür meinen Bus mit dem Netzwerk verbinden....
        Ich versteh auch nicht, weshalb die Meldung kommt, dass die Adresse protrahiert werden konnte, ich das Gerät dann aber nicht finden kann?
        Evtl Gerät kaputt?
          PA habe ich 1.3.99 gewählt
            Und die anderen Geräte haben auch 1.3.xx?
              DISCOVERY_SEARCH_RESPONSE
              ABB EIB/IP Gateway IG/S 1.1 (v1.5.6)
              State=Normal
              AppLSM=Loaded, FtLSM=Unloaded, ParLSM=Loaded
              IpAddr=169.254.31.209
              Subnet=255.255.0.0
              Gateway=0.0.0.0
              SerNum=00:02:59:6c:ff:41
              MacAddr=00:0c:de:6c:41:59
              BaseT=10 MBit/s
              PA=0x1363
              BusState=OK
              ECU DevType=0xa003, AppVersion=1.0
              Project ID=0
              Routing= Multicasts on addr 239.192.39.238
              Build=R1.00.0232.0000
              Builddate=25.08.2006
                Habe doch mehrere Linien, 3 Stück, für jedes Stockwerk eine.
                Stockwerk 1: 1.1.xx
                Stockwerk 2: 1.2.xx
                Stockwerk 3: 1.3.xx
                Weiss garnicht, warum ich das so habe???
                  Die IP Adresse passt nicht, das ist eine automatisch zugewiessene, die sollte schon zu deinem Netzwerk passen. Als Gateway muss dein Router eingetragen werden. Als Multicast Adresse kommt die 224.0.23.12 rein
                    Stockwerk 1: 1.1.xx
                    Stockwerk 2: 1.2.xx
                    Stockwerk 3: 1.3.xx
                    Ich weis es auch nicht, aber dann muss dein IP Gateweway auf die Hauptlinie 1.0.xx aber nicht nur von der PA her, sondern auch physisch.
                      Habe es jetzt aus den Linien rausgezogen, ist jetzt 1.0.0
                        State=Normal
                        IpAddr=192.168.121.23
                        Subnet=255.255.255.0
                        Gateway=192.168.121.10
                        BaseT=10 MBit/s
                        PA=0x1000
                        BusState=OK
                        Project ID=0
                          So sieht das doch gut aus, funzt trotzdem nicht....
                            aber anpingen lässt sie die Ip 192.168.121.23.....
                            Habe jetzt Aycontroll am Ipad, von da aus kann aber 192.168.121.23 mit Port 1900 nicht erreicht werden.....
                              ping und IP traffic sind verschiedene Protokolle. Was erwartest Du denn für eine Applikation die auf PORT 1900 auf dem IP router lauscht? Oder willst auf etwas auf der anderen Seite vom Router zugreifen?
